Вижте резултатите от анкетата: Каква марка прахосмукачка имате ?
243. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Arieli
    0 0%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    7 2.88%
  • Bosch
    14 5.76%
  • Daewoo
    8 3.29%
  • DeLonghi
    3 1.23%
  • Electrolux
    2 0.82%
  • Elite
    2 0.82%
  • Gorenje
    7 2.88%
  • Hoover
    3 1.23%
  • Karcher
    13 5.35%
  • LG
    27 11.11%
  • Miele
    14 5.76%
  • Moulinex
    3 1.23%
  • Neo
    7 2.88%
  • Panasonic
    9 3.70%
  • Philips
    25 10.29%
  • Rohnson
    0 0%
  • Rowenta
    24 9.88%
  • Samsung
    67 27.57%
  • Sang
    4 1.65%
  • Seres Vasilius
    0 0%
  • Severin
    0 0%
  • Siemens
    4 1.65%
  • Singer
    0 0%
Страница 56 от 66 ПърваПърва ... 6465455565758 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 979
Like Tree107Одобрявам
Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Feb 2018
    #826
    Отговор: Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Jackxxx Виж публикацията
    Моята Miele има регулиране на мощността и го ползвам постоянно. При чисто нова торба на макс ако я сложа не мога да я мръдна по килима. Даже максималната мощност изобщо не се ползва, защото вдига вълнените килими от земята.
    Подкрепям напълно казаното, като собственик на мийле. Използвам и регулирането на мощността, и всички накрайници.
    При по-скъпите модели това става с крак, при моята се навеждам
    Sent from my iPhone X using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #827
    И какъв е диаметъра на проклетихе тръби на мийле, в крайна сметка?
    Feb 2018
    #828
    Отговор: Избор на прахосмукачка
    Ще Ви кажа след няколко часа.
  5. Junior Member
    Feb 2018
    #829
    3см вътрешен диаметър, 3.4см външен.
    dodo_pv одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #830
    Някой собственик на мийле може ли да потвърди, че прахосмучачката е способна да обере трохи или нещо подобно от килим?
    Благодаря.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #831
    Направо ме срази с този въпрос. За тези пари трябва да обере не трохите, а килима. Да го изтупа, изпере и простре. Поне да беше попитал за косми от персийски килим.
    #832
    Колега, космите са проблем за всяка една прахосмукачка. Обират се със специални накрайници. 32mm тръба и двигател под киловат, едва ли биха осигурили достатъчен дебит на въздуха, за да изчисти боклук от килим. Отказах се от поръчката, докато не видя на място недоразумението на мийле.
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #833
    Не знам за това Мийле, но има модели на Ровента и Бош, които с турбо четка събират и човешки и животински косми без грешка и цените не са като на Мийле. В къщи ползваме Ровента с турбочетка Сенкор.
    Този пост е редактиран от SPSt; 23-12-18 в 17:11.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #834
    Колега, интересувам се от прилична прахосмукачка без торбичка, която да работи добре. Само мийле и дисон имат подходящата технология, като цената на дисон не ми харесва. Тънките тръби на мийле са недоразумение.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #835
    Я уточни "прилична" и "да работи добре". Щото ако ще даваш пари за Мийле, да събираш трохи с нея, то не си струва. Всяко Нео ще го прави. Пак повтарям Бош и Ровента имам добри модели с контейнер, че и учудващо тихи.
  13. Junior Member
    Feb 2018
    #836
    Моето мийле струваше 300лв, на black friday го имаше на 240лв и е над 1киловат.
    Имам 3 стандартни + още 2 специални за паркет. С торбичка е, но аз държах да е такава.
    Гарантирам ти, че ще събере трохи, косми, стъкла от килим с дълга нишка, въпреки че е ниския клас на Miele.
    Всъщност прахосмукачката ме накара да си купя и тяхна пералня. И като разучавах, се натъкнах на проучване на Мийле, което показва, че близо 80% от клиентите им започват с прахосмукачка.
    Не искам да пиша повече тук, но и за прахосмукачките, и за пералните мога да разказвам много.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #837
    SPSt, мога само да споделя с теб какво съм прочел / проучил по въпроса за прахосмученето, но на добра воля. Ползвам 20-годишен панасоник с торбички, който отнася всяка една прахосмукачка от търговската мрежа към момента по качество на прахосмучене и производителност. Моторът и е 1300W, тръбите и са 1 1/4" (40 мм вътрешен диаметър), което гарантира недостижим към момента от наследниците и дебит на въздуха. С подходящата за нея дюза за килими, която нямам, бих могъл да постигна и скорост на въздуха, позволяваща да отделя от произволен килим всичко, с изключение на козина / косми. Налага ми се да дам пари за нещо ефективно, но без торбички, защото ще се чистят много големи жилищни площи. Единствено Дисон и Мийле гарантират високоефективно пречистване на въздуха при ниска скорост на завихрянето му. Както отбелязах, парите за Дисон идват над бюджета. А Мийле са объркали диаметъра на тръбите и мощността на мотора. Не може с тънки тръби и слаб мотор да постигнеш достатъчен дебит на въздуха. Това автоматично обрича на провал по ефективност на прахосмучене всяка една дюза за килим, без значение от профила и, освен ако не става въпрос за детска играчка или накрайник за изсмукване на сополки. За да отделиш частица от килим е необходима сила, която понякога е доста голяма. Достига се с по-висока скорост на въздуха около нея. Ако тръбният накрайник е 30, вместо 40 милиметра, площта на засмукване на дюзата пада почти двойно, за да се запази същата и ефективност (скорост на потока около контакта и с килима). Което означава двойно повече работа напред-назад.
    Цитат Първоначално публикувано от spalding Виж публикацията
    ...Не искам да пиша повече тук, но и за прахосмукачките, и за пералните мога да разказвам много.
    Важното е това, че между пералните им машини и прахосмукачките не може да става и дума за сравнение по вложени умения и техническа мисъл. Имам тяхна пералня. Но едва ли ще опра до тяхна вакуумпомпичка, освен ако не ми я подарят.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 23-12-18 в 19:21.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #838
    Спри да търсиш с тръба Ф40. Мисля, че в момента се правят прахосмукачки с 2 диаметъра-ф32 и ф36 /външно/. За по-сигурно провери какви адаптери се продават /вкл. при бай Али/. Мощността на двигателя не е 100% показател-по-важна е смукателната мощност, а тя зависи и от турбината. Сега има прахосмукачки с мотор 750-850W, които смучат много повече от предишни с 1000-1100 W. Никога не бих дал 400лв. за това Мийле дето го рекламират като знам как работи моята Ровента за 270лв. А когато търсих пробвах и подобен Бош - и той смучеше добре /въртеше здраво турбочетката/.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #839
    Ами виж какво точно означава "смукателна мощност", нали затова отделих толкова време за писане в пост #838. Пишем едно и също. Каква смукателна мощност да очаквам от ф32? Нали имам и такъв Керхер, ебати и цепеницата!
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #840
    Ф-то не е единственото определящо. Имам 3 прахосмукачки с ф32, като и трите са с много различна смукателна мощност. Мисля дори, че се бъркаш и при еднакви други параметри, по-малкото Ф смуче по-силно. Правя аналогия и с пневматичните харпуни, където при еднакво налягане, харпунът с по-малък диаметър тръба, изстрелва стрелата по-силно/по-далеч. В единия случай е освобождаване на въздух, в другият е вакуум/всмукване, но принципът е същия.
  1. Прахосмукачка робот / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От huba-buba във форум Малки домакински уреди
    Отговори: 274
    Последно: 29-02-24, 10:16
  2. Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Отговори: 76
    Последно: 29-12-23, 19:37
  3. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  4. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 50
    Последно: 02-06-20, 21:20
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:20
