Вижте резултатите от анкетата: Каква марка микровълнова фурна ползвате ?
113. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    1 0.88%
  • Beko
    2 1.77%
  • Bosch
    3 2.65%
  • Candy
    1 0.88%
  • DeLonghi
    3 2.65%
  • Electrolux
    7 6.19%
  • Fagor
    0 0%
  • Gorenje
    7 6.19%
  • Haer
    2 1.77%
  • LG
    13 11.50%
  • Panasonic
    6 5.31%
  • Rohnson
    1 0.88%
  • Samsung
    30 26.55%
  • Sang
    1 0.88%
  • Sharp
    8 7.08%
  • Taurus
    1 0.88%
  • Whirpool
    4 3.54%
  • Midea
    7 6.19%
  • Cookworks
    1 0.88%
  • ALASKA
    4 3.54%
  • NEO
    2 1.77%
  • Daewoo
    9 7.96%
Страница 6 от 8 ПърваПърва ... 45678 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 107
Like Tree15Одобрявам
Микровълнова фурна /FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Aug 2013
    #76
    Отговор: Микровълнова фурна /FAQ - избор, обсъждане, мнения
    здравейте,имам следното питане микровълнова делонги на 10г. от два дена я забелязах че не се върти чинията,иначе си топли,свети и всичко друго Ок,но не работи това нещо,дали е заминало моторче ли е там или какво?,някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и какъв съвет,насока може да ми даде
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #77
    Най-вероятно е моторчето. Сваляш и с него в магазина, че има доста модели, които имат малки разлики.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #78
    Приятелката ми има едно Зануси. От няколко години не се върти чинията. Вече не му обръщаме внимание. Топли си безупречно.
  5. Banned
    May 2017
    #79
    Я си занеси фурничката на сервиз!
    Аман от всичко!
    То се обяснява на сръчни хора !
    Поне я разлогоби,то у'баво ама...
    Aug 2013
    #80
    свалих го мотора,питане,как мога да го проверя дали работи?директно ли работи на 220В?от къде да намерия въпросния номер,защото никъде не го видях да го има? TYJ50-8A7
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #81
    Добре, де ти с Гугъл не можеш ли да се справиш? Аз по този номер го намерих за 0.2 s. Още в първият резултат пише на какво напрежение работи и колко струва.
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #82
    Да прочетох приятел, но дали работи директно на 220в или през някво реле,бушон,импулс знам ли за това питам иначе за тез 0.2 сек пише че няма налично но под другия номер намерих в магазин в лозенец и утре ще взема,но искам да пробам този
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #83
    Преди да го свалиш сети ли се да премериш имаш ли 220 V на клемите на мотора при включена фурна? Ако има, но не върти, значи си е заминал. Ако няма-търси проблема другаде. Обаче, май е по-добре това да го свърши някой друг.
  11. Junior Member
    Aug 2013
    #84
    Така да напиша крайния резултат да го има тук и да е от полза за следващите след мен сбъскали се с този проблем. Мотора беше заминал, лошото е че го нямаше никъде наличен и след сравняване се оказа че този номер TYJ50-8A7 е взаимозаменяем с този 49TYZ-A2 взех и го смених ,всичко тръгна и работи
    П.С.при работа на печката и стария мотор на клемите липсваше захранване, защо не знам!!!след като сложих новия имаше !!
    SPSt одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #85
    Това да няма захранване с единия, а да има с другия не е възможно, но това не е важно. Важното е, че микровелето е тръгнало!
  13. Junior Member
    Dec 2008
    #86
    Здравейте на всички, моля да ми препоръчате микровълнова до 250 лева с голям обем и достатъчно функции.
    Жената само ми се кара , че не мога да избера..... четох но се обърква с това което се предлага по магазините, за това моля за всяко едно мнение. Винаги може коментар в цената! Прилагам и сегашна ни микровълнова
    Изпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk
    Nov 2010
    Бургас
    #87
    Малко по-скъпа, но е добре: https://www.technomarket.bg/mikrovyl...09mst-09035932
    elby одобрява това.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #88
    LG MH6882BS - тук и тук. Голяма въртяща се чиния - 32см. (огромно предимство) и много функции. Имам подобен модел от 10г. и съм много доволен.
    elby одобрява това.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #89
    ALASKA - за 199 лева без ДДС, за 239 с ДДС.
    38 литра обем на фурната, в 9 различни програми, още конвекция, грил, и смесени програми.
    Отделно се програмира за време, мощност на микровълновата между 20% и 100%, време и температура на конвекцията и грила.
    Китук си е бая тежи, но вече 7 години нямам никакви проблеми с нея.
    Марка на Метро е и се продава в Метро.
    Повече не ми се пише, виж я нета ако се интересуваш
    Този пост е редактиран от justify; 30-05-18 в 01:09.
  18. Junior Member
    #90
    Време е да сменим микровълновата. До сега ползвахме някаква марка Volte или нещо такова. Трябва ми само за претопляне на храна и течности, без готвения, грилове и други функции, не държа да е електронна и т.н.,и искам като я взема отнова да не мисля 15 г. за друга.Нямам бюджет, може и по-скъпа да е, но да е надеждна, достатъчно мощна и да не е супер голяма, някъде до 47 ширина. Може ли да предложите нещо подходящо за покупка, ако скоро сте купували и вие ?
  1. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  2. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 20:28
  3. Избор на микровълнова фурна
    От daley във форум Друга битова техника
    Отговори: 37
    Последно: 21-12-17, 13:00
  4. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
  5. Фурна+микровълнова - 2 в 1 - мнения?
    От reiner във форум Бяла техника
    Последно: 25-01-12, 23:56
