Вижте резултатите от анкетата: Каква марка кафемашина използвате ?
272. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 2.21%
  • Arieli
    2 0.74%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    1 0.37%
  • Bosch
    6 2.21%
  • Brasilia
    2 0.74%
  • Briel
    5 1.84%
  • Daewoo
    0 0%
  • DeLonghi
    71 26.10%
  • Diplomat
    1 0.37%
  • Electrolux
    1 0.37%
  • Elite
    2 0.74%
  • Fagor
    0 0%
  • Gaggia
    18 6.62%
  • Illy
    1 0.37%
  • Jura
    5 1.84%
  • Kenwood
    2 0.74%
  • Krups
    30 11.03%
  • Monix
    0 0%
  • Miele
    1 0.37%
  • Moulinex
    0 0%
  • Neo
    7 2.57%
  • Philips - Saeco
    103 37.87%
  • Rohnson
    5 1.84%
  • Rowenta
    3 1.10%
Страница 18 от 51 ПърваПърва ... 8161718192028 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 761
Like Tree150Одобрявам
Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #256
    Отговор: Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Здравейте,препоръчайте ми автоматична кафемашина (ако така се нарича) ,бюджета е около 300 лв (ще е 2-ра употреба) държа на доброто кафе и модерен дизайн, (за да се впише в кухнята) .Ще се приготвят по 4-5 кафета на ден ,ако това е от значение.
    Този пост е редактиран от avenger; 16-01-16 в 17:46.
  3. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Sep 2011
    #258
    Кафе автомат-http://www.alo.bg/2981438
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #259
    Цитат Първоначално публикувано от peshaka Виж публикацията
    Здравейте,препоръчайте ми автоматична кафемашина (ако така се нарича) ,бюджета е около 300лв (ще е 2ра употреба) държа на доброто кафе и модерен дизайн (за да се впише в кухнята) .Ще се пригоъвят по 4-5 кафета на ден ,ако това е от значение.
    Mar 2015
    #260
    имам навика преди да закупя какъвто и да е уред да правя запитване в този форум. До момента винаги съм получавал добри съвети и обективни мнения, така че сега отново имам запитване. Дойде време да сменя кафемашината. Решил съм да заделя по-голяма сума с надеждата, че ще ми носи удоволствие и ще работи дълго време без да имам проблеми. В момента се чудя между високите класове на SAECO и MIELE:
    PHILIPS HD8920/09 - Технoмаркет - онлайн магазин ; PHILIPS HD8753/19 - Технoмаркет - онлайн магазин
    или
    MIELE CM-5100 SW - Технoмаркет - онлайн магазин
    До колкото знам качеството на MIELE е безпрецедентно, а Philips са доста разпилени в множество типове стоки (което е нормално за компании с техните размери и все пак.. ). Благодаря предварително!
    Dec 2013
    #261
    Моци да ви светна една хитринка, беше ми писнало тоя контейнер за отпадното кафе да се налага да го мия след всяко изхвърляне, на всичко отгоре и мухлясва лесно и бързо, пък и не ми се ще след като изхвърля кафето в кофата после да плакна контейнера в мивката, че ме е шубе с времето да не я запуши. Та оня ден при поредното чистене ми светна да сложа найлоново пликче вътре в контейнера, също както слагаме на кофите за боклука, после само вадиш пликчето, фърляш, а кофата е чиста. Направо се родих от тогава, няма мухъл, няма мръсотия, няма миене, няма дявол
    Този пост е редактиран от avenger; 10-03-16 в 18:44.
    Shmi одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #262
    Моя автомат в началото вадеше отпадното кафе сухо като на капсули, но с времето вече се пълни и с вода и става като каша... какво ли не чистих вътре и не знам защо така стана. Някой да има идеи от какво ще е това?
  10. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #263
    Някое уплътнение да не е заминало
  11. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #264
    Здравейте, при регулирането едрината на смилане на кафето на кафеавтомат с керамични ножове, трябва ли да се прави докато машината мели ? Защото чух, че ако се прави, докато не работи машината може да се счупят ножовете ?
    За Саеко одеа го става въпрос ?
    Този пост е редактиран от avenger; 10-03-16 в 18:45.
  12. Junior Member
    #265
    Здравейте. Имам кафе машина Delonghi EC-152 от 2 години. Като извадя бойлера мирише много на пластмаса и водата придобива странен вкус. Мислех, че с течение на времето миризмата ще изчезне, но уви не стана. Някакво решение има ли за този проблем?
    Dec 2013
    #266
    Здравеите при регулирането едрината на смилане на кафето на кафеавтомат с керамични ножове трябва ли да се прави докато машината мели ? Защото чух че ако се прави докато не работи машината може да се счупят ножовете ?
    За саеко одеа го става въпрос ?
    Един два пъти съм го регулирал на спряна машина няма проблем, а и в мануала не пише да трябва да върти през тва време, такава машина не може да бъде направена толкова нескопосано че при тези условия да повредиш мелницата. Някои някъде пак си е правил свободни съчинения Като приказката за скоростите ако ги включваш на "сухо" демек загасен двигател се повреждали, дрън дрън
    peshaka одобрява това.
  15. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #267
    Прав си , даже като се замисля ,тя няма да мели с отворен капак за кафе ,ще светне червената удивителна и до там .
    Благодаря.
    Nov 2010
    Бургас
    #268
    На стр.22 от този PDF ясно си пише, че трябва да се настройва само когато машината мели кафе. Може би зависи според машината, моята от линка по-долу мели и с отворен капак.
    http://download.p4c.philips.com/file...41_dfu_aen.pdf
    Warning:Only turn the grinder adjustment knob inside the coffee bean hopperwhen the ceramic coffee grinder is in use.
  17. Тук е от
    Nov 2014
    #269
    Здравейте, какво ви е мнението за този модел/марка https://electron.bg/gaggia-gran-styl...-p-301690.html , пишат, че е със стоманен бойлер. И съответно можете ли да предложите нещо по-добро за този бюджет?
    Nov 2014
    #270
    Никой ли няма информация за горния модел?
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: 27-10-26, 23:25
  2. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  3. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  4. Отговори: 479
    Последно: 11-12-24, 16:30
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
