Вижте резултатите от анкетата: Каква марка кафемашина използвате ?
272. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    6 2.21%
  • Arieli
    2 0.74%
  • Ariete
    0 0%
  • Beko
    1 0.37%
  • Bosch
    6 2.21%
  • Brasilia
    2 0.74%
  • Briel
    5 1.84%
  • Daewoo
    0 0%
  • DeLonghi
    71 26.10%
  • Diplomat
    1 0.37%
  • Electrolux
    1 0.37%
  • Elite
    2 0.74%
  • Fagor
    0 0%
  • Gaggia
    18 6.62%
  • Illy
    1 0.37%
  • Jura
    5 1.84%
  • Kenwood
    2 0.74%
  • Krups
    30 11.03%
  • Monix
    0 0%
  • Miele
    1 0.37%
  • Moulinex
    0 0%
  • Neo
    7 2.57%
  • Philips - Saeco
    103 37.87%
  • Rohnson
    5 1.84%
  • Rowenta
    3 1.10%
Страница 20 от 51 ПърваПърва ... 10181920212230 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 761
Like Tree150Одобрявам
Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Apr 2012
    Пазарджик
    #286
    Отговор: Кафемашини-кафеварки-кафемелачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    + за Саеко,в полу-професионалната серия са Бразилките.Зависи от вкусовите качества на човека,хората са казали"на вкус и цвят приятели няма".Всичко е много относително.Изборът трябва да бъде твой.Аз ползвам Саеко втора употреба,без крема диск и съм страшно доволен.С такава машина можеш да правиш много експерименти,докато с крема диска каквото и кафе да сложиш резултата е един и същ.Крема диска прави пяна а не каймак.
    #287
    Един глас за Siemens. Няма го в анкетата.
    От днес пия кафе от EQ.9, на пръв поглед много добър кафе автомат.
    SPSt и JOKVN харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #288
    Честито! Със здраве да си я ползвате! На какво кафе се спря?
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #289
    При избор на кафеварка, имайте предвид и сервиза. Саеко са значително по-приятни в този аспект.
    #290
    Давидов еспресо 57, но мисля да пробвам прясно изпечени кафета. В София има една пекарна Montecristo - Бутикова пекарна за кафе | Прясно изпечено специално кафе
    Какво толкова има да се сервизира? Имам делонги от 11 години и до вчера правих кафета с нея без нужда от сервиз. Само почистване, с което се справях сам.
    SPSt одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #291
    Аааа, сравнението ти е като между кубинска кафеварка и Делонги"-то ти.
    Nov 2008
    #292
    Здравейте! Не съм ползвал кафе автомата си Саеко около 10-тина дни, като преди това го бях почистил. Днес го включих и пуска кафе само от едната дюза, другата само капе. Някой знае ли от какво може да е това и как може да се поправи? Мерси предварително
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #293
    Саеко имат много модели. Свали дюзата и я промий. Може и на място, като пуснеш да прави кафе от предварително смляно, но без кафе. Най-добре обаче да я свалиш и промиеш на чешмата.
    Nov 2008
    #294
    Благодаря за съвета. Първото го направих преди да пиша тук, но пак същата работа. Как да сваля дюзата за да я промия?
    Саекото е Минуто.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #295
    https://www.download.p4c.philips.com...09_dfu_bul.pdf
    Това четохте ли? Пише за почистване с някакви таблетки. Моята машина е по-стар модел и не мога да Ви кажа как се демонтира дюзата на Вашата. Разгледайте я и/или потърсете в нет-а. Можете леко и внимателно да бръкнете отдолу в отвора с нещо, което няма да увреди пластмасата и да се опитате да почистите механически, но дори да има ефект, той ще е кратковременен.
    Nov 2008
    #296
    Бръкнах с един дървен шиш и се оправи, поне засега. Сега имам друго питане, препарат за почистване на котления камък Axor, става ли за Саеко? В упътването пише да се сипе в 0,5 литра вода, да се разбърка, сипе в резервоарчето и да се изчака машината да загрее 15 минути. При автомата няма изчакване и затова го изсипах в 1,5 л гореща вода от бойлера за да се разтвори. Като изстине смятам да го изсипя в резервоара на машината и да започна декалцирането. ОК ли е така и тези прахчета заместват ли таблетките на Саеко?
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #297
    Щом е препарат за декалциране на кафемашини, би трябвало да става. Колко е добър е божа работа. Таблетките на Саеко са като препоръчително масло Опел за кола Опел.-примерно.
    Jan 2014
    Хасково
    #298
    На скоро взехме на сестра ми същата като моята машина - Saeco Intelia.Купихме същото кафе като моето и нагласихме едрината също като моята.Резултата - при нея кафето е с три пъти по-голям каймак от моята.Направих експеримент - сложих моя асансьор на нейната машина и отново каймака беше много малък.Явно е,че проблема с малкото каймак идва от асансьора,но къде по-точно да го търся?
  17. Тук е от
    Nov 2008
    #299
    Благодаря
    Nov 2010
    Бургас
    #300
    Декалциране се прави като се пуска копчето за гореща вода. Пускаш да се напълни половин чаша, изчакваш 1мин, пак пускаш и така докато свърши водата с препарата. После измиваш казанчето за вода, пълниш го и пак през копчето за горещата вода, но без да чакаш по 1мин. Ако автомата може да се ползва и с мляно кафе, накрая пускаш 2-3 кафета, без да слагаш мляно кафе, т.е. само да промие пътя.
    Цитат Първоначално публикувано от brainwave Виж публикацията
  1. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 167
    Последно: 27-10-26, 23:25
  2. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 21:49
  3. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 12:14
  4. Отговори: 479
    Последно: 11-12-24, 16:30
  5. Епилатори / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    От Zornitsa_S във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 18:20
