Страница 56 от 69 ПърваПърва ... 646545556575866 ... ПоследноПоследно
Резултати от 826 до 840 от общо 1034
Like Tree62Одобрявам
Laptop, Ultrabook, Netbook - помощ при избор на преносими компютри.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #826
    Отговор: Laptop, Ultrabook, Netbook - помощ при избор на преносими компютри.
    Вчера купих ASUS VivoBook 15 X512DA-EJ477 - 90NB0LZ2-M11550 .Първото ,което установих, че BIOS не разпознава NTFS форматирани флашки. До този извод стигнах по емперичен път, след като въртях флашки да инсталирам Windows. След като инсталирах Windows, забелязах,че няма LAN порт и трябваше днес да купя TP-LINK GLAN E300/USB3.0.
    SSD - то е някакъв Kingston. Мисля следващия уикенд да продължа да се занимавам с лаптопа. Предполагам,че повече изненади няма да има.
    Jun 2009
    #827
    Избирам между Асус вивобук и Леново thinkbook(или think book) - но в България на Финкбука няма предлагане, макар да на пазара по света от май месец тази година-2019.
    Намерих го на едно място, но там било с поръчка - демек дай ни твоите пари, та да ти купил лаптоп от чужбина и да ти го продадем по-скъпо
    А най-големият майтап от същите майтапчии е, че ще трябва да чакам 30-40 дни до доставката
    Големи веселяци излязоха тези момчурляци-майтапчий...
    Mar 2018
    #828
    Какво значи
    ? Като инсталираш съвременна ОС, имаш опция да я инсталираш на MBR или GPT. Ако инсталираш GPT - UEFI, тогава можеш да си избираш файловата система да е fat32 или NTFS, но под второто може и да не с получи. Ако инсталираш MBR, трябва BIOS да го позволява, да си активирал CSM и да си спрял secure boot. Може да ползваш google:
    https://www.google.bg/search?q=install+os+uefi&hl=bg
    Вместо този адаптер, да си беше взел един wifi рутер.
    brave одобрява това.
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #829
    Да така се прави както е написал колегата за лаптопи Асус а и за други се отива в Биос и се прави това:
    Secure boot > Disabled
    HDD Smart Test > Disabled
    CSM - Disableb If Using Uefi Booting, if no is need to be Enable
    Това е за да тръгне да работи нормално NVMe хард, но има 2 начина за инсталиране на Windows 10 на нормалня хард или на NVMe харда, под UEFi или по стария начин. И да флашката я слагайте на порт с USB 2.0 , а не на 3.0, ако лаптопа ви има де 2.0.
    Поне така е при моят Asus N580VD, защото аз имам 2 Харда единият е SSD 1TB (Crucial MX300) + 250GB NVMe SSD (Samsung 970Evo), (+32GB Ram DDR4 2400Mhz. + WiFi Card Intel AX200 (WiFi6)).
    Този пост е редактиран от brave; 12-11-19 в 03:03.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #830
    Просто BIOS е много минималистичен. В цялата секция Boot има само едно Secure boot. И да е enable или disable признава само FAT32 флашки.
    Mar 2018
    #831
    Обясни точно какво означава това "само FAT32 флашки"? Такова понятие няма! Каква ОС и как е записана? Горе съм ти дал информация да четеш, има и клипове! Secure boot е нещо съвсем различно, можеш да го потърсиш и него в google. На нова машина, още повече бюджетен лаптоп, не очаквай да има кой знае какво в BIOS.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #832
    Флашки ,форматирани с файловата система FAT32. Форматирани с файловата система NTFS въобще не ги отчита ,че съществуват. Инсталирал съм Windows на стотици компютри,
    такова нещо за първи път срещам.А този лаптоп ASUS го рекламират като най-малкия в света ултрабук.
    Нямаше проблем да форматирам SSD-то под NTFS.
    Mar 2018
    #833
    Ти пак не разбираш за какво ти говоря. Инсталациите на хардуер преди 10 години са доста по-различни от UEFI инсталация на GPT. Най-лесно става с интрумента на microsoft - отиваш на сайта им, с този инструмент си теглиш windows 10, записваш USB и инсталираш, той ще го направи както трябва, за да стартира.
    https://www.microsoft.com/bg-bg/soft...load/windows10
    Друг вариант е с rufus:
    https://www.youtube.com/watch?v=UeEWnXmgyO4
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #834
    Аз правя bootable с diskpart от командния ред ,но няма значение. Сега ще ти го обясня по следния начин. Влизам в BIOS менюто storage слагам NTFS форматирана флашка и там не се вижда ,че съществува. Вземам флашката и я форматирам на друг компютър с FAT32 и я слагам в лаптопа и вече се вижда в BIOS менюто, редом с SSD-то.Пак я форматирам с NTFS и пак не се вижда.И така с 3 различни флашки от различни марки.Няма значение дали флашката е primary дял или не.
  12. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #835
    Чудя се какви са тези Лаптопи с по 4GB и макс. 8GB RAM които сте посочили по горе че ще се купуват, вече сме почти 2020 година. Това е много малко RAM просто е смешно, всяка година трябва все повече RAM памет.
    Телефона ми е с 8GB RAM LPDDR4X, повечето нови телефони имат по 6 и 8 GB RAM, а пък Самсунг Note 10 има 12GB RAM.
    Моят Лаптоп е с 32GB DDR4 (а е на 2 години стар), а някой е тръгнал да купува лаптоп през 2020 година с 4GB RAM просто е много смешно това. Замислете се ?
    Ето ви една статия да се образовате малко:
    https://www.kaldata.com/it-%D0%BD%D0...B5-317281.html
    Този пост е редактиран от brave; 12-11-19 в 12:33.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #836
    Те изискванията на Windows и Android са почти едни и същи.
    Mar 2018
    #837
    Това за количеството RAM памет е много относително. Принципно при сегашните цени не би трябвало да има десктоп машина/лаптоп с по-малко от 8 GB RAM, но реално не е така. Все още за непретенциозна работа - филми, музика, интернет и офис, 4 GB са достатъчни. 8 GB в повечето случаи няма да се използват изцяло при такава работа, а над този обем памет вече абсолютно няма смисъл, освен ако не се играят игри или не се пускат тежки приложения, сървиси и така нататък, които да я използват пълноценно.
    Compare, Karata, Gena_bs и 2 други харесват това.
    #838
    ... и виртуални машини.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #839
    Лаптопът е пушка. Ще се използва за така наречените всекидневни задачи от приятелката ми. Отдавна не бях срещал компютър , който няма инструмент на Windows за обновяване на BIOS. така че трябваше да го обновя от самия BIOS. И още един недостатък. Буквите не са изписани така ярко на белите метални клавиши.
    Mar 2018
    #840
    BIOS ако работи без проблеми, изобщо не е препоръчително да се обновява, още по-малко под windows, където много неща могат да се прецакат. За клавиши има лепенки.
  1. Отговори: 11
    Последно: 10-12-10, 18:49
  2. Напрежение по корпуса на преносими компютри и несамо
    От glarus във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 04-10-10, 14:45
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-08-10, 13:43
  4. Отговори: 0
    Последно: 26-11-09, 12:56
  5. Отговори: 2
    Последно: 05-06-09, 01:23
