Резултати от 16 до 30 от общо 36
Like Tree2Одобрявам
Смяна на дисплей на лаптоп с друг, щадящ очите?
    Nov 2015
    #16
    Отговор: Смяна на дисплей на лаптоп с друг, щадящ очите?
    Правил съм го тоя тест и не се получават тези характерни хоризонтални черти, но пък се получава нещо друго - като мазни петна които понякога сивеят, понякога са с цветовете на дъгата. Не знам дали това също означава, че е с ШИМ или е нещо друго. Не намерих нищо за това в нета. Прикачвам три снимки - първата е с включен филтър за синя светлина, втората е без него, а третата е без филтър и на минимална яркост. При третата най-ясно се виждат.
    Sent from my SM-N970F using Tapatalk
  3. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Valchev83 Виж публикацията
    Хмм... прилича на моаре (moire effect)
    Което ме навежда на друга мисъл: да не би ниската резолюция на лаптопа да те мъчи? Вдигни размер шрифтове, cleartype, antialising де що има.
    Sent from my SH-Z01 using Tapatalk
    Mar 2018
    #18
    Ако знаеше как се ползва google, щеше да разбереш какво е ШИМ и как може да го тестваш. Не трепти ли, няма ШИМ.
    https://www.google.bg/search?q=шим
    Цитат Първоначално публикувано от tek Виж публикацията
    За да разбереш, дали екрана на лаптопа е Flicker Free (без трептене). Пусни камерата на телефона. Насочи е към него.
    И, ако виждаш трептене/преминаване на хоризонтални линии ,значи не е безопасен за очите, т.е. не е Flicker Free.
    Не е достатъчно само това. Трябва да се смени камерата на ръчен режим и да се намалят/увеличат някои настройки. И за теб google:
    https://www.google.bg/search?q=проверка+шим+телефон
  5. Junior Member
    Nov 2015
    #19
    @XIIID
    Всички настройки от рода на cleartype съм ги направил още с първоначалното конфигуриране. Откакто минах на fullHD екран обаче наистина всичко е много дребно и макар да го вождам ясно, усещам че се напрягам. Няколко пъти съм пробвал да вдигна до по висок DPI за да увелича шрифта, но тогава много неща се виждат размазани и в крайна сметка върнах DPI на 100%.
    В браузера обаче често увеличавам шрифта до 110 или 125% (с ctrl и +).
    Nov 2015
    #20
    @avenge
    Това с настройките на камерата го пробвах още предния път като го написа, но веднага щом увелича ISO-то дори малко над минимума и на екрана на телефона виждам само бял екран, без значение какво има на екрана на компютъра, но трептения не се виждат никакви. Само в случая с ниска яркост и автоматични настройки на камерата се вижда това на последната снимка.
    А относно гугъл - използвам го, но:
    1. не разполагам с неограничено време за ровене и търсене на точната информация сред тоновете "талаш", затова понякога се нашага да се допитвам до форуми.
    2. Когато имаш конкретни въпроси, различни от широко дискутираните теми в интернет става още по-трудно да намериш отговори, а когато не си съвсем на "ти" с материята и не знаеш какво точно да търсиш става още по-трудно.
    3. (и най-важното в моя случай) Някога позвал ли си Гугъл в страна, в която се говори език, който не владееш (Гръцки, Френски, Испански, Италиански... ) и въпреки, че пишеш ключовите думи на английски 99% от резултатите са на местния език, а като ги напишеш на кирилица пък ти излизат само руски сайтове. Пробваш да ги преведеш с Хром-а и скоро осъзнаваш, че текста, който четеш няма никакъв смисъл.
    Пробвай и ще разбереш защо в Монако например, където съм в момента възможностите ми са крайно ограничени.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #21
    В "Хардуер бг" има една тема "закована" на която заглавието с големи букви е:
    "Няма лаптоп без ШИМ"
    А в темата за десктоп екраните като се зачетеш най-евтините десктоп момитори без ШИМ започват на цени от 700+ лева и нагоре.
    На практика истински монитори без ШИМ са много малко и са във високия ценови клас, а тези с ШИМ които почти не дразнят или не дразнят по усещане очите са с много висока степен на опресняване -твъеденията са 20000мх.
    Доколко е вярно горното твърдение е отделен въпрос, защото за такива честоти си иска специална лабораторна техника, които любители нямат.
    А търговски наименования които са и запазена търговска марка като "Amoled" има много...
    За телефони пък хептен не вярвам да са без Единствено без ШИМ може да са електронните книги, но те пък 80% -90% са без подсветка.
    Евентуално тези с подсветка сигурно имат.
    Има няколко нови технологии които минимизират ШИМ и влиянието му върху очите и мозъка(посредством очите), но не са без ШИМ.
    Този пост е редактиран от justify; 15-07-20 в 09:46.
    Jun 2002
    #22
    Има ли някакво значение това обсъждане, като реално нищо няма да помогне на потребителя. А смяна на дисплея с коренно различен не за модела е почти в сферата на фантастиката.
  10. Junior Member
    Nov 2015
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Защо да е в сферата на фантастиката, колега? Чел съм за такива смени преди време. Хора са си избирали лаптоп според хардуера и след това са слагали различен тип матрица, която отговаря на нуждите/предпочитанията им.
    Това беше преди може би 3-4 години, но предполагам че все още е възможно, или може би греша?
  11. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #24
    Не е ли опция да си вземеш един качествен монитор да речем нещо 27" , аз лично си мисля че по този начин ще имаш повече ползи от инвестицията.
    XIIID одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2015
    #25
    Моряк съм, колега, и няма как да разнасям монитор в багажа, а и кабината ми е по-малка от банята вкъщи и няма място за нищо. Затова и минах от 17 на 15 инча и пак 30% от лаптопа ми стърчи от "бюрото" като го завъртя към леглото.
    Това е и основния ми проблем. Страничните фактори като осветление и други не могат да се променят много. Когато колегата си легне "с кокошките" в 22ч и иска да изгася цялото осветление нищо не мога да направя...
    Един от колегите ми, който е с увредено зрение и носи очила, казва, че той няма моите проблеми, но ползва МакБук Про с ретина дисплей и очилата му имат филтър за синя светлина.
    Затова се надявам, че едно от двете би помогнало и на мен - или очила за компютър без диоптър, но с филтри, или друг дисплей за лаптопа ми.
    Ще пробвам да направя нещо и за осветлението, защото резултатите от последните дни показаха, че то наистина дава огромна разлика. Дано да намеря решение, преди "съкилийника" ми да се върне от отпуска.
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #26
    Ммм да, в този случай аз бих заложил на очила за компютър без диоптър + задължително промяна на осветлението дори да е мобилно за да си е твое и разнасяш където ти е нужно.
  15. Junior Member
    Nov 2015
    #27
    То и чисто икономически е много по-изгодно, защото очилата мога да ги ползвам със всеки следващ лаптоп, докато на дали бих тръгнал да пазя дадена матрица, за да я инсталирам на всеки следващ лаптоп, макар че тая гимнастика я правих с допълнителния хард диск, ама там е лесно.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Очила си купи, ама и следващият път внимателно избирай лаптоп ---> в момента 14-ките лаптопи се ползват с неописуемо внимание... И избирай основно по екран.
    А един лаптоп започнеш ли много да го бърникаш ... е взел-дал ...
    Самото дъно си има хардуер и софтуер(фърмуер) който отговаря за управлението на матрицата на екрана.И това е заводски.
    Следващият път избирай екран по ревюта и потребителски отзиви.
    И аз сега се колебая за новото Леново Ideapad, но там екранът му е най-куцото от всичко. А едно от основните неща които искам е мобилност.
    Сега август ще пуснат на пазара новият Acer swift 5. Мисля, че той е точно за теб = 2 в 1. Лаптоп и таблет и на миналото поколение поне всичко му беше наред, отделно е най-лекият =990 грама за 14 инчов лаптоп(субноутбук).
  17. Junior Member
    Nov 2015
    #29
    @ justify
    Вече минах по тоя път! Преди бях със 17 инчов геймърски Асус, но го продадох заради размера и си взех точно такъв 14 инчов хибрид HP x360 Envy. Той пък ми дойде прекалено слаб, а и всичко беше адски миниатюрно и след има-няма месец го разкарах и минах на средния вариант - 15,6" геймърски. Иначе за четене хибридчето беше много добро (като зумираш с CTRL и +).
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #30
    Едва ли си работил повече от мен на лаптоп. Последните 12 години на 15.6 си върша основната работа и всеки ден разнасям едно Вайо 15.6, но то е 2.7 кг.
    Отделно бях първият в този форум с FULL HD 15.6 лаптоп и буквално ВСИЧКИ ме награкаха "Как съм щял да чета, че съм щял да се окьора с тоя лаптоп...
    Ама не се случи нито едното.
    А ти не си се научил да ползваш ZOOM.
    Сега, ако не го разнасяш, а го ползваш само в каютата според мен става и 17 и 15.6 инча.
    За мен най-доброто до което достигнах като мнение е 14-ката. Просто за мен мобилността, екрана и батерията са на първо място.Само ще кажа, че за 10 г. ползване батерията на лаптопа е на 80% здраве...
    Всичко подлежи на zoom.
    Сега ако го ползваш статично само в едно помещение можеш да си вземеш какъвто искаш.
    А за игри -геймърски, но само с новите AMD процесори.
  1. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-06-16, 00:40
  2. Проблем с дисплей на лаптоп
    От peter_nn във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-03-13, 19:27
  3. Питане за дисплей за лаптоп
    От n_markov във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-01-12, 22:41
  4. Смяна на дисплей на лаптоп
    От katy85 във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 08-11-10, 21:15
  5. Дисплей на лаптоп DELL, впечатления
    От carcass във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-04-06, 00:00
