Резултати от 1 до 6 от общо 6
Какво е нужно за да свържа, 2 Пс-та
    Mar 2003
    в мрежа изплзвайки за това 1934 портове?
    Възможно ли е да стане това нещо изобщо?
    Благодаря предврително.
    Apr 2002
    Re: Какво е нужно за да свържа, 2 Пс-та
    Цитат Първоначално публикувано от sailorbg
    :Super: - Връзки ...
    А сега сериозно - що за дива идея те е споходила, купи си един прост УСБ линк кабел за 2 компютъра за 40лв (или две мрежови карти които се предполага че са налице вече), или ако си по изчанчен си сложи два СИНИЗъби на двата компютъра да си правиш връзка...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    възможно е. ето ти и малко за четене:
    http://www.homenethelp.com/network/firewire.asp
    Oct 2004
    Ето и мнението на Microsoft по въпроса (и то за Ме, при ХР трябва да е същото): Using IEEE 1394
    Още не съм си подменил сървъра, новият има FireWire. Смятам за 6лв (колкото струва кабела) са си имам 400Mbit мрежа! Така мрежовият му интерфейс ще обслужва само шернатия към съседите достъп до Интернет! Въпрос на предпочитания, разбира се!
    Edit:
    И при ХР става, разбира се! Ето тук какво са написали Microsoft по въпроса:
    FireWire®
    FireWire, also called 1394, is most useful for newer computers running Windows XP. You can run it reliably on older operating systems, but you'll need special adapters. The main limitation to a FireWire network is the limited range—you can only run 15 feet of cable before you need to install a device called a repeater. But the speed is exceptional: 400 Mbps. It's more expensive than 10/100 Ethernet equipment, but if you have compatible computers close together and you need the speed, FireWire is blazing fast (hence the brand name).
    Mar 2003
    Наистина идеята ми беше да се ползва бързата връзка, което вече осъществих. Проблема е в разтоянието. Не мога да намеря кабел по-дълъг от 3 метра. Това ли е максималното разтояние за кабели 1934?
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    в link-a, който съм ти дал казват, че е 15 фута ~ 5 метра
  1. Нужно ли е да се подменя стария тръбен път?
    От terro във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 11
    Последно: 29-11-11, 18:09
  2. Нужно ли е да се кърти за инсталация?
    От mirchev във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 12-05-09, 16:06
  3. Какво е нужно да се мърда GIF* картинката ?
    От Compare във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 15
    Последно: 01-04-08, 13:19
  4. Отговори: 17
    Последно: 17-02-07, 21:48
  5. Какво NERО ми е нужно ?
    От get във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 11-04-06, 22:23
