Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 59
Remote Control
  1. Moderator
    Mar 2005
    #31
    Re: Remote Control
    Стандартно е 3389.
    Може да се променя и при хоста и при клиента. При хоста се налага да се пипа в Registry, а при клиента просто в полето Computer Name се указва "IPort" или "Интернет-имеort" (без кавичките).
    А когато ще се прави port-forwarding, може още да се променя само при клиента, а съответно при пренасочването на порта (в рутера) да се подмени към хоста със стандартния. Това е един прост метод за достигане на няколко компютъра (няколко хоста) чрез Remote Desktop зад едно глобално IP.
  3. WISP
    Guest
    #32
    Re: Remote Control
    Я и аз да питам нещо - някой знае ли коя от всичките подобни програми хаби най-малко мрежов ресурс? Какво имам предвид - като съм на вилата, единствения интернет там е през GPRS. Обаче той е много скъп и бавен. Оказва се, че е далавера да си вляза в компа в офиса и да си гледам сайтовете там (там връзката е софийска). Особено страници с много изображения се разглеждат значително по-бързо (картинката се зарежда светкавично в офиса, а аз гледам през GPRS само нейно олекотено копие). Остава въпроса с трансфера на това през GPRS - там се плаща на мегабайт и колкото по тънка ми е връзката с офис-компа, толкова по-тънка ще е и цената.
    Та затова питам - коя програма от всичките remote иска най-слаба връзка?
    Благодаря
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #33
    Re: Remote Control
    всяка има настройки за избор "по-добро качество" или "по-бърза връзка". team viewer примерно не само изключва тегленето на wallpaper-a, но може и да показва само в grayscale....
    P.S. за всички любители на remote desktop - опитайте се да обясните по телефона на човек, който влиза в интернет през "онова синьото, кръглото", как да forward-не порт, за да можеш да се вържеш към него с remote desktop, и после нехаресвайте алтернативите
  5. WISP
    Guest
    #34
    Re: Remote Control
    Виждам обаче един съществен недостатък на Teamviewer-а - всеки път когато се прави връзка се получава нова парола, която трябва да се съобщи на от "клиента" на "админа". Демек в моя случай не върши работа, защото няма кой да ми каже паролата. Предимство пък е, че сървъра им е в Европа.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #35
    Re: Remote Control
    има решение и за твоя проблем
    възможно е генериране на клиент със предварително заложена парола. иди на сайта им и си готов...
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #36
    Re: Remote Control
    Да допълня FearMe със съответния линк: http://www.teamviewer.com/download/customdesign_3x.aspx
  9. WISP
    Guest
    #37
    Re: Remote Control
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Да, намерих обяснението как се прави, благодаря!
    Ско, линкът, който си дал е за вграждане на фирмено лого в клиентската програма, не за постоянна парола...
  10. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    #38
    Re: Remote Control
    След инсталация на програмката на отдалечения компютър, се влиза в Option -> General. Там в Startup се попълва желаната парола, която остава постоянна.
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #39
    Re: Remote Control
    Цитат Първоначално публикувано от WISP
    Най-долното поле на формата е Passsword: Predefine a password for the Customer module. Струва ми се, че това ще да е
  12. WISP
    Guest
    #40
    Re: Remote Control
    Цитат Първоначално публикувано от Ско
    Да така е, но това е платения модул с вграждане на лого. той работи безплатно 5 минути.
  13. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    #41
    Re: Remote Control
    Аз ползвам това http://skyfex.com/ не е перфектно но върши работа колкото да пренасоча порт и настроя Ремоте Администратора на отсрешния компютър!
    Apr 2005
    #42
    Re: Remote Control
    Пробвайте Mikogo. Mikogo е безплатен инструмент за дистанционен достъп до отдалечени компютри и споделяне на работната среда. www.mikogo.com
  16. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #43
    Re:Remote Control
    Това Mikogo нещо като teamviewera ?
  17. Тук е от
    Mar 2008
    #44
    Re:Remote Control
    И аз се включвам късно, но понеже съм се ровил доста по темата искам да споделя опита си. За служебни цели трябваше да намеря добър софтуер за remote desktop и в продължение на 1 месец съм тествал един куп софтуери. Remote Desktop-a на Windows-a не ни свърши работа, тъй като за него трябва да имам статично IP, а и при логване, потребителя отсреща вече не си вижда desktop-a. Преминахме към TeamViewer, които се оказа доста полезен, но до един момент. При връзка от едно IP към много компютри (трицифрено число), явно сървъра на TeamViewer е настроен да ограничава времето на сесиите. Ограничението започна от 40 мин и колкото повече го ползвахме, толкова повече намаляваше времето. В момента времето на сесия ние 5 мин. . Наложи се да потърсим друг вариант и се спряхме на DameWare. Общо взето хубава програма и със всичките и екстри, но нямаше как да избягаме от проблема с динамичните IP. Няма да споменавам, че междувременно пробвахме и Remote Admin, VNC, Crossloop, TightVNC и какво ли още не, но все имаше нещо, което създаваше проблеми. В крайна сметка решението дойде с Logmein. Не мисля, че в момента има по-добра програмка от нея. Във фирмата имаме 3-4 акаунта и всеки е с достъп до над 100 компютъра. Можеш да си правиш справка за времето на сесиите към всеки компютър, работи с динамични IP, обновява се автоматично, има IP filtering, WakeUp on LAN, 256 bit криптиране и доста други гъдели. И всичко това безплатно . Препоръчвам я на всеки, който има нужда от такъв софтуер.
  18. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #45
    Re:Remote Control
    http://www.ammyy.com/en/ - подобие на teamviewer.
  1. remote control
    От get във форум Общ - софтуер
    Последно: 27-03-05, 04:58
  2. Remote Control на PC
    От the_unique във форум Общ - софтуер
    Последно: 06-01-05, 14:00
  3. Remote control Novell
    От kosata във форум Мрежи
    Последно: 22-10-03, 23:09
  4. Creative PC-DVD Remote Control
    От Zetle във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-03-03, 20:56
  5. Packard Bell Remote Control..how to?
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 17-12-01, 21:51
