Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree7Одобрявам
Ниска скорост в домашна мрежа.
    Sep 2009
    Здравейте, при прехвърляне на данни от домашния ми компютър към плеър с вътрешен хард (Zappiti) което е с гигабитова карта по Lan достигам максимална скорост от 12.0 МБ/с.
    Картата на момпютъра ми е гигаботова, купих кабели Cat6 и не става. Рутера е ZTE E5501 в него ли е проблема незнам? В настройките на мрежовата карта на компютъра eна 1.0 Gbps Full Duplex.
    А в общи на картата ми дава скорост 100.0 Мбит/с
    Ще бъда благодарен за малко помощ
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Ниска скорост в домашна мрежа.
    Ако спецификациите са както дадени тук, се вижда,че Lan портовете на рутера са 100 Mbps.Напълно нормално скорост за прехвърляне.Не може да имаш по-големи очаквания.
    Velimus одобрява това.
    Sep 2009
    Явно ще трябва да сменям рутера..........
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Смяната на паролата, понякога може да увеличи скоростта многократно...
    Sep 2015
    Дай идея за високоскоростна парола.
    competition одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Една задача. 1 байт е равен на 8 бита. Следователно 1 мегабайт е равен на 8 мегабита. Автора на темата има 100 мегабитова мрежа,което ще рече ,че максималната трансферна скорост в мрежата е 100 мегабита в секунда. Колко мегабайта в секунда ще е максимално възможна трансферна скорост?
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    12,5 мегабайта в секунда е максималната скорост която може да се постигне в 100 мегабитова мрежа. Чак се учудвам на процесорчето на ZTE рутера че ги "докарва" тези 12 мегабайта в секунда
  10. Junior Member
    Sep 2009
    Предложете някакъв рутер който ще върши работа?
    За този какво мислите: https://www.pazaruvaj.com/ruteri-c31...2-p323211875/#
  11. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    Този рутер не е ли даден от доставчика ти като крайно устройство при теб ?
    Можеш да се разминеш по-ефтино от купуване на гигабитов рутер, като купиш гигабитов Суич, комутатор като този
    https://www.pazaruvaj.com/suich-komutator-c3145/tp-link/tl-sg1005d-p38246716/
    Някъде другаде мможе да има по-ефтини, просто погледна от сайта който си дал
    Рутера и суича ги връзваш с най-обикновен мрежов кабел и имаш 4 гигабитови порта свободни
    Този пост е редактиран от sad sack; 14-03-18 в 10:25. Причина: Посочих модела който имах предвид
  12. Junior Member
    Sep 2009
    Цитат Първоначално публикувано от sad sack Виж публикацията
    https://www.pazaruvaj.com/suich-komu...ink/?orderby=1
    Рутера си е мой не е от доставчик. А отностно суича не съм много в час за свързването. Да е първи на местото на Рутера и да се впише негивия маг адрес и към суича да свържа рутера?
    martovojda одобрява това.
  13. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    НЕ !
    Лан кабела от доставчика си остава както е досега, във Wan порта на рутера ти
    От Lan 1-4 портовете на рутера пускаш кабел до кой да е порт на суич-а
    Аз бях по тази схема от 4-5 години със същите суичове (TP-LINK TL-SG1005D) навързани един след друг и досега не съм имал проблеми с тях !
    П.С. Сега съм само с единият, както съм написал, защото намалих устройствата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Например TP-Link TL-SG105, аз имам 8-портовата версия. Хубаво е да е метална.
  16. Junior Member
    Sep 2009
    Преди час поръчах този който колегата по-горе предложи: TP-LINK TL-SG1005D
    Предполагам, че ще свърши работа, вдругиден ще го получа и ще пиша да ли всичко е ОК.
    Колего одеве ми изпратиха мейл, че суитча не бил наличен, да ли да си поръчам от друг сайт или да взема нещо от тези.
    Има втора упутреба: Asus RT-N65. Dual Band WiFi N. Gigabit 5x. USB 3.0. 1x. USB2.0. 1x. DDWRT Option на 65лв.
    и
    Netgear DGND3800 N600 на 40лв. И двата имат USB 3. Незнам май-са стари модели и да ли си струват? Или нещо в тоя диапазон или суича по-добре?
  17. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Ако си доволен от сегашният си рутер, няма смисъл да го сменяш. Само купуваш суича от тук например, нов с гаранция
    https://www.jarcomputers.bg/Switch-T....html?ref=prod
    И двата който си дал са модели от '12-'14 година, не се знае колко ще изкарат
    Не можах да намеря инфо за Asus RT-N65, намерих за Asus RT-N65U
    Ако трябва да се сравнява Asus RT-N65U срещу Netgear DGND3800 N600, асуса печели с повече опции.
    Но за тях трябва повече четене, а щом досега не са ти потрябвали, значи не ти трябват !
    А и отделно ще трябва да си настройваш рутера отново !
    С какво металната кутийка вдига производителността на суича ???
    И с колко процента, ако не е пак тайна ???
  18. Junior Member
    Sep 2009
    Мисълта ми е, че суича с доставката ще е 35лв. Netgear е 40лв. Ако е по-качествен и ще върши добра работа. Така няма да свързвам 2 те устройства. Разликата ще е 5-10лв.
  1. Ниска скорост на в-ра във външното тяло
    От fbr във форум Климатици Osaka
    Последно: 30-06-16, 14:03
  2. ниска скорост в домашна група
    От IBANEZ_ във форум Мрежи
    Последно: 03-12-12, 19:36
  3. много ниска скорост в локална мрежа
    От ilhanbg във форум Мрежи
    Последно: 05-12-07, 22:00
  4. Ниска скорост по локална мрежа
    От Smurfa във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 17-07-06, 15:00
  5. Dial-up : по-ниска скорост
    От Zviara във форум Мрежи
    Последно: 04-02-03, 20:07
