Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By ivodivo
Две IP камери към рутер
    Jul 2009
    Здравейте!
    Проблема е че в DMZ има опция само за един ай пи адрес как да настроя рутера за двете камери.ONVIF стандарта поддържат но не знам какви настройки да направя за да се виждат двете камери от външно ай пи.Рутера е TP-Link WR841N.
  3. Senior Member Аватара на ivodivo
    Отговор: Две IP камери към рутер
    Правиш пренасочване от външен порт (2 различни) към съответното локално IP на камерите и порта и.
    Примерно ако външното IP ти e xxx.xxx.xxx.xxx а камерите с локално 192.168.0.1 и 192.168.0.2 (примерно) на рутера настройваш port forwarding от xxx.xxx.xxx.xxx port 1554 (примерно) към 192.168.0.1 port 554 и още един port forwarding xxx.xxx.xxx.xxx port 1555 (примерно -различен от първия) към 192.168.0.2 port 554. Правиш аналогични пренасочвания и ако имаш още един порт за достъп до камерата ако има такъв...
    Jul 2009
    Да разбирам че двете камери трябва да са с един и същи порт само ай пи-тата да са различни така ли?
  5. Senior Member Аватара на ivodivo
    Локално камерите няма как да са с еднакви IP-та. Естествено за да са в мрежата разпознаваеми трябва да си имат различни адреси. Всяка камера си има уникално локално IP със съответния порт на по който работи протокола им за стрийма който ще се пренася - порт 554. Тези камери предполагам ще ги гледаш от вън с някакъв клиент за който също ще трябва да направиш пренасочване и за неговия порт за който ще се закача към камерите...Ето ти примерно пренасочване:
    На примера се виждат на ред2 пренасочвания от външното IP порт 8081 към порт 80 (това е порта на уеб сървъра на камерата) на локално IP 10.0.0.51
    Съответно на ред3 се вижда пренасочване от външното IP порт 8090 към порт 80 на друга камера с IP 10.0.0.52.
    Целта е понеже имаме едно външно IP чрез различни портове да пренасочиме към различни IP-та в локалната мрежа...
    Аналогично правим такъв мапинг и към порт 554 на камерите от различен външен порт , както и към портовете с които комуникира (слухти) апликейшъна за модела камери.
    stenly одобрява това.
    Jul 2009
    Не се получава номера.Не въведа ли ай пи-то на камерата в DMZ не тръгва да се вижда от външно ай пи.Какво мога да направя друго за да тръгнат и двете?
  7. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Щом тръгва само с DMZ значи нещо бъркаш портовете.
  1. IP камери-проблем .
    От tanatos във форум Мрежи
    Последно: 04-07-13, 12:43
  2. Отговори: 19
    Последно: 27-01-13, 12:32
  3. Отговори: 5
    Последно: 06-09-11, 17:04
  4. Климатични камери
    От Tony4162 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 10-06-11, 14:38
  5. Отговори: 3
    Последно: 02-06-10, 00:38
