Резултати от 1 до 15 от общо 24
Как да предпазим инверторите си от токови изненади?
  1. Moderator
    Nov 2006
    Нека всеки сподели опит и начини за преборване с този немалък риск. Вършат ли някаква работа тези контакти/разклонители с предпазител?
    Според мен най-удачно би било решение, което при спиране на захранването не позволява повторното му включване до определено време. Така ако токът прекъсне за секунди, просто ще е все едно е спрял за 5 мин да речем - веригата да се затваря след определено време, което е по-добре, отколкото да спре и тръгне веднага. Аз поне така си мисля, поправете ме ако не съм прав. Има ли такова решение на българския пазар? Какво ползвате вие? Или сте с инвертор директно в контакта?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re: Как да предпазим инверторите си от токови изненади?
    Кой вид токови "изненади" е по опасен - пропадане на напрежението за кратко или рязък отскок? Според мен втория е по-страшен защото може да дефектира електрониката.
  4. Moderator
    Nov 2006
    А ако пропадне за 2 секунди примерно? Не е ли също опасно? Рязък скок също е лошо... Но как да ги защитим е въпросът.
    Sep 2003
    APC surge protector филтрира всякакви пикове и смущения. Другия вариант MGE. А тия евтините разклонители от метро изобщо не стават.
    Опасното е рязък пик на напрежението, което много често е фатално за електрониката.
    Dec 2006
    Засега няма абсолютна защита от спадове и скоци на напрежението, ако съществуваше такава, щеше заводски да се монтира в скъпите уреди
  7. Moderator
    Nov 2006
    Ясно, но помага ли донякъде ако ние си сложим външна?
    Feb 2007
    Според мен не трябва да се поставя никаква допълнителна защита, по простата причина, че качественият климатик си има такава проектирана, а за екстремни случай няма какво да направим.
    Sep 2007
    http://www.abb.com/product/seitp329/...40023ef7e.aspx
    Тук има хора претендиращи, че разбират от електротехника
    ето Ви решение за предпазване от така наречените атмосферни пренапрежения (ипулси в порядъка няколко микросекунди с големи потенциали)
    Климатиците са категория 1 => са теставани на такава "вълна" с напрежение 1200 волта
    Или казано по стандарт трябва им защита от вълна 8/20 посредством катоден отводител варисторен тип с искрище
    След малко ще ъплоадна една презентация на някакъв сървър и ще дам линк
    П.П презентацията е 40 мб дайте идея на кой фрии БГ сервер да я хостна, нямам място на моя...
    А от другите постоянните пренапрежения напрежения с едно максимално напреженово реле за 230 волта и един контактор проблема се решава за 30 лева
  11. Moderator
    Nov 2001
    Качествените и скъпи климатици си имат защита, можеби не всички, но за Даикин гарантирам. Тази защита не е идеална. Трябва да се комбинира с централна защита с катоден отводнител на таблото в апартамента, а най-добре и в централното табло. Тогава може да се говори аз пълна защитал. Катодния отводнител е с формата на шредпазотел и се монтира лесно на шината при останалите бушони, стига да има място за него. По прицип във градовете където е с подземна мрежа вероятността от токов удора е много малка, но все пак се случва ако падна гръм на 50м от сградата.
    http://elmark-bg.borsabg.com/?81&02&96191
    Тово е джаджата.
    Sep 2003
    Идеята на темата беше как да се предпазим от пренапрежения причинени от енергото ( проблеми с трафпост.. и др) , а не от мълнии.
    С енергото, проблемите са ежедневни (поне във Варна).
    Между другото идеята на Julian с катодния отводител също е много добра.
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от muchoto
    През кабелите на енергото често има сериозни смущения причинени от мълнии. Не е за пренебрегване и този поглед върху нещата.
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Юлиане, имаш ли идея как са цените на тия джаджи?
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от lazzzar
    Може ли да обясниш малко по подробно? Някакъв модел, фирма производител на тези релета.
  17. Moderator
    Nov 2001
    Не, но не мисля, че ще са много скъпи. Даже мисля да си слагам такава джаджа. Трябва да отида във фирмения магазин на Елмарк да проверя.
    За най големитъе гъзари има автоматуични регулатори на намрежението, които май не са от най евтините. Има ги в Конрад, но трябва да е доста мошно, че да може да хване и пусковите токове.
    Sep 2003
    .... Трябва да отида във фирмения магазин на Елмарк да проверя ...
    добра идея е обаче да се избягват изделията носещи тази марка...
  1. Спира ли компресора при инверторите?
    От farkash във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 20-09-08, 21:26
  2. Отговори: 5
    Последно: 12-08-08, 21:59
  3. Сравнение на инверторите Panasonic
    От deian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-11-07, 14:29
  4. Изненади от abv.bg....
    От Pa3KaTaH във форум Дъра-Бъра
    Последно: 19-10-03, 14:42
  5. Токови удари и суичове
    От WISP във форум Мрежи
    Отговори: 25
    Последно: 11-06-03, 10:31
