Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By emil vasilev
Проблем с домашна мрежа.
    Sep 2017
    Здравейте, първо, извинявам се ако не съм първият който ще зададе този въпрос и се извинявам за евентуалното повторение.
    За първи път се опитвам да си направя домашна мрежа, за да мога да гледам филми и да прехвърлям файлове директно към устройствата без да ползвам флашки и т.н. Проблема ми е следния:
    Копма ми е с Win 10 i7, рутера е Tp-link Archer C5 V4, TV Sony Android. Цялата идея ми е да мога да гледам филми на ТВ от Външния хард диск, който е свързан към USB на рутера, да си свалям торенти с Компа (ако може да настроя utorrent да сваля филмите директно на диска към рутера ще е най-добре) и да ги прехвърля на диска към рутера, а от там да си ги пускам на ТВ-то. Връзките са: Компа ми е свързан с лан кабел към рутра, ТВ-то е през wirelless 5G.
    При конфигурирането на USB от софтуера на рутера, компютъра вижда мрежовия хард диск само като мултимедийно устройство от което мога да гледам видео файловете, които предварително съм качил, обаче не го вижда като папка, от която мога да трия или качвам неща на нея и не мога да си обясня защо и какво пропускам. Самата икона е като мултимедийно устройство, а не като папка. Когато кликна на тази икона ми зарежда директно началната страница на рутера. Пробвах през телефона и се оказа, че през него мога да видя хард диска като мрежова папка и мога да записвам и да трия неща от него, но от компютъра не мога. Къде бъркам?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Проблем с домашна мрежа.
    Отиваш на Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features оттам на Turn Windows features on or off. После виждаш дали има отметка на SMB 1.0 /CIFS File Sharing Support,
    на трите поделемента трябва да има отметка.Даваш OK
    tanatos и Dares харесват това.
    Sep 2017
    С това се реши проблема. Благодаря !
    Jun 2002
    Докато един ден с някой ъпдейт на Уин-а не премахнат окончателно поддръжката на SMB1.
    Nov 2010
    На Win 7 не виждам изобщо някъде да пише SMB 1.0 някъде другаде ли да го търся или както каза колегата вепе не се поддържа
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    SMB 1.0 е в подразбиране за Win 7 и затова няма нужда от добавяне. При теб проблема изглежда е от друго естество. Да не би при тебе примерно network discovery да е off? Изобщо виждаш ли нещо като чукнеш върху Network?
    Nov 2010
    Да виждат се другите устройства в мрежата
  1. проблем със свързване в домашна мрежа.
    От grosmaster във форум Мрежи
    Последно: 01-12-17, 20:02
  2. Отговори: 9
    Последно: 12-02-15, 09:45
  3. Проблем с домашна мрежа.
    От drecolli във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 04-02-10, 21:01
  4. Отговори: 3
    Последно: 14-11-05, 20:12
  5. Домашна безжична мрежа.
    От fiorino във форум Мрежи
    Последно: 11-08-05, 10:15
