Резултати от 1 до 7 от общо 7
кабелният модем се ресетира по 5-10 пъти на ден
    Jun 2003
    Възможно ли е да е от лош контакт на буксата (на коакс. кабел)?
    Jun 2002
    Ами питай най-добре кабелната телевизия която ти е продала модема.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Възможни са няколко причини:
    1.Лоша връзка при теб или някъде по трасето - прегледай си F конекторите за окисляване на проводника или разхлабен конектор или твърде разтворени клеми на F буксите. Наблюдавай си и телевизора. Ако причината е такава ще има и рязко влошаване на картината на каналите в ниския край на диапазона или смущения, изразяващи се в хоризонтални линийки.
    2.Неподходящи нива на сигнала на правия или обратния канал - обади се на поддръжката на твоя Интернет провайдер и ги питай дали нивата на модема са ти в допустимите граници.
    3.Лошо съотношение сигнал/шум в обратния канал - нивата са добри, но има големи шумове в мрежата - ако е така, това може да го отстрани кабелния ти оператор.
    4.Проблеми в CMTS на главната станция - това е проблем, който може да отстрани кабелния оператор
    Jun 2003
    "Lupus" - мерси ! ,
    за съжаление ползвам кабела само за И-нет(въпреки, че си плащам и за телевизия) , така че проверката с телевизора не става.
    въпроса си седи висящ... :
    доставчика казва, че не е нормално това ресетиране и всичко свършва дотам - били виновни от кабелната, те пък - доставчика...?.
    иначе модема си е още в гаранция
  6. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    А ти не приемай всичко на юнашко доверие....
    1. Изключи кабела от модема, включи го към телевизор, който приема всички канали и виж как ти е образа. (Използувай автоматично търсене да хванеш всичко, което се хваща).
    2.Ако желаеш кажи в кой град си и кой ти е ISP провайдер?
    3.В болшинството от случаите проблема е на кабелния оператор.
  7. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    хехе
    най вероятно става въпрос за (...)
    "рестартирайте модема, изключете го за 5мин, ще се обадим на техниците..., ще наблюдаваме нивата, рестартирайте компютъра.." зву4и ли ти познато?
    ако можеш смени доставчика (...) и ще се преродиш
    Jun 2003
    явно е виновен доставчика.
    както и да е - мерси на помогналите!
  1. 12LGC - мига 5 пъти operation и 2 пъти timer
    От mihov79 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 135
    Последно: 01-08-12, 16:03
  2. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 23:26
  3. SD карта с 2 пъти по-малък капацитет...?
    От roumen68 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 25-02-08, 13:26
  4. Колко пъти са ви спирали катаджии?
    От The_UFO във форум Анкети
    Отговори: 33
    Последно: 02-08-04, 17:36
  5. "Netsky.D" - 8 пъти по-бързо /Послепис/
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Последно: 10-03-04, 01:40
