Резултати от 1 до 8 от общо 8
странни проблеми
    Sep 2002
    странни проблеми
    значи първия
    1.Рестартирам PC или го изключвам и нета почва да се влачи след 3 дена без restart и shut down направо хвърчи докато цъкна и излиза
    2.Понякога FTP се отваря понякога не когато му кефне
    3.Нямама ми ги users от мрежата това предполагам може и да е от ISP
    4.Рестартирам нямам нет , рестартирам имам нет аз лично не мога да си го обясня по никакъв начин
    Мрежовата карта е surecom
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    странни проблеми
    Проблеми с мрежовата карта/модема (зависи какво използваш) - прецакан хардуер или лоши драйвери. За кое FTP става дума? На доставчика ти ли? Тогава проблема е техен или твоята мрежовата карта/модема.
    Като цяло (90-99%) проблема ти е или в драйверите (опитай с други и виж как е) или хардуера (опитай го на друг компютър).
    P.S. По 4-та точка проблема може и да е в Управлението на захранването на комуникационното у-во.
    Sep 2002
    странни проблеми
    драйверите са тези от XP-то
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    странни проблеми
    Oт 2-3 денонощия нета през евротур е кошмарен!
    Точно така се държи: 2-3 пъти не отваря на 4ия отваря страница, все едно коя(вкл. евротур)
    Пинга варира от 20 до 6000!!!!!!!!!!
    Ако ти или доставчика ти сте към тях...
    Sep 2002
    странни проблеми
    breiii като заговори за доставчици много ми е интересно мога ли да намеря нещо като карта за peering-a у нас иначе аз съм на Rutil ако ти говори нещо
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    странни проблеми
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Oт 2-3 денонощия нета през евротур е кошмарен!
    <div align="right">оргинално мнение на breiii</div id="right">
    И при мен имаще такива проблеми. Те обаче направиха профилактика и сега нещата хвърчат. На моменти DU метера ми показва стойости над 140Кб
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    странни проблеми
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">breiii като заговори за доставчици много ми е интересно мога ли да намеря нещо като карта за peering-a у нас иначе аз съм на Rutil ако ти говори нещо
    Със сигурност съм виждал такава карта на бг. доставчиците и кой от къде минава. Но сега страницата е снякакво съвсем различно съдържание...
    Може тези линкове да са ти от полза:
    http://www.bgpeering.net/part.html
    http://www.geology.bas.bg/comisp.html
    Sep 2002
    странни проблеми
    горе долу да свършиха ми работа
    offtopic// разбрах че и при ISP българското си е българско събират се 4 5 фирмици и си правят peering и си поставят някив условия примерно сега прочетох нещо за BGP4 който не го приемат или не ползват а за пример Telecoms са с него а те според мене са доста сериозна фирма в крайна сметка работата е орел рак и щука //
  1. Странни проблеми с Philips 42 PFL 5604
    От vladko33 във форум Philips телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 21-02-15, 19:09
  2. Странни шумове в режим изсушаване
    От Kasap във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 24-08-09, 18:26
  3. Странни разлики при температурата
    От glarus във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 13-01-04, 18:44
  4. странни работи с Windows и Net-a
    От nniki във форум Windows
    Последно: 10-11-02, 00:33
