Re:HDTV медиаплеер - Popcorn Hour NMT A-110
Превода няма да го коментираме - ти ще си решиш в случая кое ти е по - важно. Насичането едва ли се влияе от езиците. Пробвай ако конкретното 1080p е .mkv да го remux- неш с Tsmuxer до .ts файл примерно. Все пак процесора първо е предвиден да работи с такива(.ts, .mts, m2ts), и чак тогава с матрьошки. Успех.
А 1.5 TB като колко ти го разпознава и какъв точно е диска? Някакви грижи при форматирането?
Първоначално публикувано от Samisam
Лазарус,
Довечера ще напиша релийза. С програмата МедиаИнфо виждам, че има субт. на бг.Кире,
Постни резултата от MediaInfo да видим какви са субтитрите в mkv-то.
Смяната на езика на менюта няма никакво отношение към кирилизирането на субтитрите.
Обърни внимание на този 1080р файл колко скача битрейта на тези сцени. Ако е над 40Мбита е възможно да насича. АКо са използвали прекалено много ReFrames /над 4/ също може да го затормозява.
Така или иначе насичанието на 1080p mkv е по-скоро рядкост.
Lazarus18, никой не говори за кирилизация. Мислиш ли, че ще пиша непроверени неща? Въпросната настройка помага понякога в случаи когато при наличие и на вградени в контейнера, и на външни субтитри излизат само вградените. Не казвам, че непременно ще свърши работа, но нищо не му струва да опита, нали?
Първоначално публикувано от kirretto
И в това не виждам логика, но нищо не пречи да се опита. По принцип с приоритет винаги са външните субтитри.
Първоначално публикувано от OutCold
От къде го пускаш?
Аз го имам, но съм го врътнал на 2 ДВД-та за колекцията и го пускам от ДВД плеъра.
пускам го от вътрешния хард. щом при теб върви, остава нещо да не се е свалил както трябва, защото и с powerdvd не мога да го подкарам. май ще се наложи да го дърпам пак.
edit: сега опитах да пусна само *.vob файловете с kmplayer и те си вървят. дали да не дръпна само *.ifo и *.bup файловете наново?
edit2: свалих наново само *.ifo и *.bup файловете, но пак не тръгва. май ще сваля по-голямата версия да пробвам.
При мен вървят от ДВД плеър, не от пуканката.
Не съм ги пробвал от там как ще вървят.
Ако са им някакви скапани менютата на дисковете може да прави проблем.
За кой релийз Mkv със субтитри става дума?
Понякога плеъра натрупва разни грешки и се налага да се рестартира. Като всяка техника.
Lazarus, ето го релиза: V for Vendetta 2005 720p BluRay DTS x264-CtrlHD
Оф, Кире,
хич не ми се правят гимнастки да ги преформатирам и т.н.
За диска-и аз се изненадах-отворих плика, монтирах го, пуканката запали, форматира си го инсталира каквото трябваше. Има три дяла, един за ОС, за СУАП и шер. Шера се виждаше 1,34Т мисля, че беше. Диска е 1.5Т ВетернДжитиал зелената серия, точно като този, който са писали, че става. Промених го да е тих, вместо бърз. Засега работибезпроблемно. За Ремакс и това ще пробвам.
Ето го медиаинфото. От къде мога да го видя този битрейт на сцените?
Samisam ,абе аз те питам само как се държи диска ти, предвид размера му, не те карам да го преформатираш, а дали си имал проблеми някакви при форматирането му в пуканката. Това не е във връзка със засичането, а просто за информация. Какво стана с надписите?
Аз и на компютъра не мога да подкарам тия вградени субтитри. Може би енкодинга им е прецакан.
При теб отваря ли се кирилицата на компютъра?
С този релийз имаш ли други проблеми освен буквите? Защото с плейването му не би трябвало да има. Върви си идеално. Пък и няма какво да не върви, той даже е 720р.
Edit. Явно е от енкодинга защото същия филм, но този релийз /V.for.Vendetta.2005.1080p.BluRay.DTS.x264-HiDt/ си има вградени субтитри в mkv и българските си вървят без проблеми.
Здравей Кире,
Диска се държи добре, нямам нкакви оплаквания от него. При форматирането му не съм имал никакви проблеми-пуканката сама си се оправи и всички папки после се видяха. После от компа си го мапнах и това беше.Аз и не съм разбрал за форматиране, така че няма проблем. За субтитрите-не знам кога ще стане. Вечер се гледа листопад и други "сапуни". Ходим на домашно кино в събота и неделя-пак ще пиша дали е станало.
Лазарус, разбирам, че точно моя релийз, който съм свалил е омазан откъм субтитри, нали?
Няма да тегля друг, ще намеря едни външни субтитри и така ще го гледам- с изключени вътрешни. Снощи пробвах да го конвертирам в тс2, обаче нещо гръмна към 50% беше късно и не се разправях повече.
Лек ден на всички
Първоначално публикувано от Hell
@Samisam -> това е .sub формат, а не .srt ! Преименувай разширението на *.sub и ще се оправи. При компа субтитиращата програма го разпознава и затова няма проблем, но при плеърът не е така. Няма нужда да ги разпознаваш като видове -> ако не тръгне просто ги преименувай и пробвай. За маймуните пробвай на формат UTF-8.
:Drinks:
Хел,
здравей. Сега се замислих-откъде да го видя този формат УТФ-8? Това е настройна на пуканката ли или някъде отвън, на компа? За съб и срт-разбрах, но не е изпробвано. Вероятно ще стане, звучи ми разумно.
