Има нов фирмуеар който за сега е достъпен през самата пуканка вече съм с него. :) Интересно ми е защо не е обявен никъде.
Явно още не са сколасали да го качат във сайта си.
Има 1-2 интересни неща, които са оправили.
Айде сколасаха http://www.popcornhour.com/download/...5-POP-403.html :)
Сложих последния ъпдейт и пробвах да пусна няколко радиостанции и с новото приложение Shoutcast Internet radio нито една не тръгна.Защо така?
При мен всичко си е наред. Вероятно е от интернет доставчика при теб.Цитат:
Първоначално публикувано от plamen_mr
Възможно е. На Виваком съм и съм с WiFi връзка. Ше опитам пак.Цитат:
Първоначално публикувано от TODD
Аз също но с жичен и нямам проблем преди малко пак го пробвах бачка без грешка.Цитат:
Имам пуканка А110 с безжичен адаптер и трърд диск 1тб. Свързана е HDMI кабел с телевизора и определено добре работи и с големи файлове. Забелязах, че бъгва и прави грешки с врамето, когато е включен адаптера. Твърдия диск и адаптера ги получих заедно с пуканката. Дано новия фърмуер е по-стабилен. Имам интенет на Vivakom с WiFi рутер. Интернета, пуканката и телевизора са в една стая. Въпроса ми е свързан със следното:
Трябва ми телевизор в друга стая. Разглеждах новите модели на SONY - BRAVIA KDL-32EX700. Дават обяснение, че до телевизора сварзваш рутер и си правиш WiFi мрежа чрез DLNA. Не съм наясно с тази технология. Имам стар рутер Buffalo. Ако го свържа с такъв телевизор ще мога ли да имам връзка с пуканката и лаптопа си. Има ли възможност да гледам по безжичен път филми от харда на пуканката - съвместими ли са? Връзката трябва да бъде директно от пуканката или двата рутера трябва да се свържат. Рутера Buffalo има опция "bridge". Ако правилно разбирам може да прави мост с друг рутер. Не съм наясно дали трябва и другия да е Buffalo. Ако някой е наясно би ли ми обяснил на разбираем език! Предварително благодаря!
Междувременно открих отговорите тук - http://forum.setcom.bg/index.php/topic,44706.0.html
Няма да стане - трябва всичко да е DLNA сертифицирано. Номерата на Сони за да си продават продуктите.
Естествено, че ще стане. За да ползваш връзката с мрежата без съответния скъп USB адаптер на Сони си правиш мрежата безжична между 2-та рутера, или в bridge режим или просто ползваш втория като Access point. Така вкарваш телевизора в мрежата. От там нататък вече въпрос на настройки на компютъра ти.
И пуканката може би ще се вижда ако си пуснал uPnP сървъра й, но какво ще тръгне на телевизора и дали ще има субтитри трябва да се пробва.
Май-много по-лесно ще е да си вземеш още едно захранване за нея и един HDMI кабел и да я местиш.
Бъгове който аз открих досега в новия фърмуер:
1. Субтитрите излизат заврени най-долу на дисплея,дори малко и не се виждат.Естествено това се оправя и не е проблем.
2. WiFi скороста на трансфер между РС и плеъра при мен падна.
3. Най-същественото което ми се случи е,че при превъртане чрез бутоните с цифри на дистанционното в %, ме изхвърля веднага и после немога да пусна нищо. Веднага ме връща обратно на файла.
Върнах стария фърмуер и всичко си дойде на мястото.
Някой има ли наблюдения върху това до сега или само при мен се случи ???
Интересно, при мен не се наблюдава нищо от гореописаните проблеми с новия фърмуеър. Понякога се получават ако е претоварен плейъра с някакъв поток през LAN или ако преди настъпването на даден проблем яко си "разръчквал" настройките му. Всичко принципно се оправя след един твърд рестарт - червеният ключ отзад или reset - бутона отпред, или дърпаш захранването.
Рестартирах и пак беше същото.Утре ща пробвам наново да го инсталирам и ще видим дали ще е пак така.
Нещо не се е получило както трябва при префлашването. Предполагам, че си инсталирал и новата версия NMT apps. Иначе откъде инсталира файла - през LAN или USB. Аз лично предпочитам LAN. Успех!
През WiFi мрежа.Може затова нещо да не се е получило. Ще пробвам през USB да видим как ще е.Цитат:
Първоначално публикувано от kirretto
