Re:POPCORN Hour A-110 ...По-добрата алтернатива или...!?
  Смених Хитачи-то със Сийгейт. Форматирането и инсталацията минаха О`К. Но се сблъсках със следващия проблем.
Как да прехвърлям от РС на Пуканката?
Форматиран харда под Ext2/3 и закачен през USB не става. Wimdows-а не може да пише в/у него. Хората са си написали в описанието на драйвера Ext2IFS.
През мрежа, с големите файлове имам някакъв проблем. Мап-нал съм диска. При копирането по някое време Уиндоса изревава, че връзката е прекъсната и РС-то става почти недостъпно. Да не говоря, че скороста едва стига 3,5MB.
Споделете кой е най-бързият и надежден начин за копиране на файлове от РС на РНС?
  АКо имаш да копираш големи файлове го закачай с USB кабела, но преди това сложи въпросния драйвър www.fs-driver.org. Прави се само веднъж и ще постигне в пъти по-висока скорост.
Тази скорост по мрежата е нормална, но не би трябвало да прекъсва. Опитай се да махнеш скрийнсейвъра на плеъра.
  3.5 MBps през мрежа е О.К. Максимално съм постигал 4.11. Направих проба през USB и резултатите са следните( ако съм смятал правилно :)) )- малък файл 290 MB за около 15 сек., 19.3MBps, голям файл 8.27GB за 6 мин. и 40 сек.,21.17MBps.
  Lasarus18, благодаря ти, че се отзова на питането ми. Проблема е, че съм изключил всички NMT приложения, а не само торентите и Casgle, и диска отново се върти. Всъщност стендбай работеше след февруарския ъпдейт, но не бях инсталирал NMT приложенията от него. След като ми ги поиска няколко пъти ги инсталирах и тях и възникна проблема. Пробвах се да върна старите приложения от ноември 2008 г. но не мога да ги инсталирам, по-точно не ми дава.Моля дай съвет и помощ мога ли да направя нещо или да оставя всичко както е.Само се притеснявам, че като не изключва, диска постоянно е загрял и да не му стане нещо.
  Lassarus chestit imen den na nick name-a ti...!?
				Първоначално публикувано от Fata
    Ха :)
Мерси.
				Първоначално публикувано от mn_k
    Ъ?!? Най-вероятно си включил опцията "read only" - в началото при инсталацията има и такъв въпрос. С правилна инсталация на драйвера можеш и да четеш и да пишеш.
Един съвет: Ако прехвърляш по мрежата, по-добре го прави по ftp. Така вероятността нещо по диска на пуканката да се омаже е много по-малка...
  Tougi смяната на Хитачи е продължение на поста ми от предишната страница. Отговор #1105
Прекъсването на връзката при копиране през LAN РС->PHC се оказа проблем на Total Commander-a. Опитах и с неговия плъгин за ext3/3 дялове. С Win Explorer няма проблем.
Имам предвид FTP и ще го пробвам и него.
 lazarus18 точно с този драйвер съм www.fs-driver.org, но мога само да браузвам диска и да трия. Не ми позволява копиране и в двете посоки. Не съм отметнал опцията read only.
 :offtopic: Какво не правя както трябва, че не ми се отварят менютата на DVD(VIDEO_TS) и BD (BDMV), когато са на диска на РНС?
Има ли някакво по-подробно ръководство за Пуканката освен микролистовката към него? Да седна да попрочета, че не ми се вижда разумно да откривам топлата вода при всеки проблем.
 TougiИма ли някакво по-подробно ръководство за Пуканката освен микролистовката към него? Да седна да попрочета, че не ми се вижда разумно да откривам топлата вода при всеки проблем.
    Започни от тук или за по- прегледно тук. За индивидуални проблеми, най- добре разгледай форума.
Успех!
  Привет !
От няколко седмици и аз съм щастлив собственик.
Да споделя за четящите и моя скромен опит.
1. Диск закачих Seagate 7200.11 1,5 тера. Форматира се идеално, тих е - да си призная чувам го само когато развърта. Грее нормално.
2. Трансфера на големи файлове от уиндоуса през самба шеринга или през ftp-то забиваше желязно докато не изключих скринсейвъра на попкорна. След това никакъв кахър не съм имал. Това беше с фърмуера преди този от 02.04.
За сега това от мене.
Хубав ден на всички четящи.
  Здравейте Приятели !
Искам да ви питам имате ли проблеми с плейването на HD *.mov файлове на А-110 . Проблем като сечене, забиване все едно съм го пуснал на стар компютър? С последния фърмуер съм (април)
Благодаря !
				Първоначално публикувано от KillingTime
Благодаря !
    В този формат пускам трейлърите от Apple.com и нямам никакви грижи с тях. MOV обаче е контейнер и не е ясно какво има вътре като кодек.
Ако пускаш 1080р трябва да са от диска защото по мрежата наистина насичат.
    От диска ги плейвам бе човек. Трейлърчета са също. Понякога тръгват, понякога не! Нещо се мъчи като ги пусна, почва да насича звука и картината докато забие и спре звука , но картината продължава да върви бавно бавно, но звука не и край запецва....
И като го спра после след известно време го пусна пак, търгва от букмаркс ,или без проблем или пак зацепва.
  Преди малко си вървяха нормално. Струва ми се, че след като бъзикна аудио/видео настройките на пуканката след това вървят известно време....
  здравйте,имам и аз 1 въпросче,случвало ли ви се е,когато гледате филми да ви изчезва картината(става черен екран(дори по някога излиза натпис от тв>няма сигнал за 4/5сек.-а звука си върви)???супер отвратително е и обикновенно се случва на най-якото действие :081:
възмовно ли е да е от прегряване?
p.s. Oще 1 питане-как става номера с тайминга на субтитрите-давам им+/- и нищо не се случва??? :help
