Аз доста отдавна не съм ползвал торент клиента на PCH, но ми е интересно някой успя ли да подкара свалянето на файловете директно от "пуканката", без да е включен компютъра? :)
Не съм го праобвал с последния софтуер, но мисля, че ако ползваш оригиналния торент клиент и не си го подменял си работи.Цитат:
Първоначално публикувано от kaloman
За мен това е много по-сложно за изпълнение да кликам около 100 пъти докато стигна до нужния сайт и филм.
Здравейте, отскоро се сблъсках със следния проблем, на който нещо не намирам отговор нито във NMT форумите, нито във DD-WRT форумите.
Имам ISTAR - с последна версия на фърмуера и ASUS рутер(DD_WRT) с подкаран HDD, SAMBA и TRANSMISSION.
По принцип всичко си върви перфектно, както на плеъра, така и на рутера - докато не се опитам да ги вържа заедно. По точно плеъра вижда рутера, вижда шернатите папки, но при опит да отворя шерингите ми изписва грешка и нещата приключват до там. Иначе от PC то няма проблем и се виждат както рутера, така и плеъра и мога да копирам от едното у-во на другото без проблем. Обаче това решение е кофти, поради факта че използвам рутера за торент клиент и е тъпо да прехвърлям на харда на плеъра.
Почити съм убеден че нещо с правата за достъп не е наред. Ако някой има работещ конфигурационен файл на SAMBA към която се вързва NMT базиран плеър бих му бил благодарен да постне настройките. Ако е на DD-WRT Optiware SAMBA пакета ще е най - добре. :)
Мерси!
Ако трябва да се направи избор м/у PCH A-110 и ASRock ION 330 ( http://www.asrock.com/nettop/overvie...odel=ION%20330), някой може ли да сподели какви за преимуществата и недостатъците на двете устройства. И препоръка разбира се .
Ти прецени дали ти трябва компютър + плеър или само плеър. Какви са му цените на този ASRock?Цитат:
Първоначално публикувано от ego
Цена на ASRock http://jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=537303
Реално цената му по-ниска защото е с диск, но пък диска е 2,5" и е 320GB, което е смешно малко за архив на HD съдържание.Цитат:
Избора ти явно зависи от това дали има друг компютър у вас, който да ползваш за работа, интернет, игри и тн и дали си склонен да ползваш клавиатура, мишка, софтуерни плеъри, кодеци за да гледаш филм.
Гледам, че компютърчето е сравнително малко, не много шумно и с хубав външен вид, което беше голям мунус на компютъра-плеър.
Имам един въпрос:
Взех си Пуканката и съм много доволен.Доста повече отколкото от Уестърн диджитал-а,но имам проблем с външното ХДД(1терабайт Сийгейт ако има значение).След като изключа плейъра с копчето на дистанционното той преминава в стенд бай режим(знам ,че не се изключва напълно),обаче външният диск продължава да си работи.Не се гаси както при WDTV-то,не приминава и той в стенд бай след известно време.Просто го чувам как си работи :).Нямам никакви програми в бекгроунд,нямам мрежа,няма вътрешен диск.Трябва ли да го изключвам от контакта или плейъра от ключето отзад за да спре ХДД да е активно.Или има някаква опция в менюто за която не знам?
Виж тук:
http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=21362
или си инсталирай
NMT Community Software Installer.application
и в него има
USB drive standby
Още един въпрос: Как да стартирам от начало даден филм след като съм го спрял до някъде.Изглежда плейъра помни няколко филма,до къде ги е гледал юзъра.Но ако някой от тях искам да го стартирам от начало не да го "резюмвам"?Този плейър няма свястно упътване... :)
Всъщност не е много сложно - стартираш филма и натискаш "0" на дистанционното...Цитат:
Първоначално публикувано от ghost_of_sparta
Мерси.Има ли някъде упътване за всички функции на дистанционното?
Много информация може да намериш на http://www.networkedmediatank.com/wikiЦитат:
Иначе е добре да знаеш Power+Eject е софтуерен рестарт
Power+Delete - гаси напълно плеъра.
Дано не нарушавам правилата, но:
Продавам Popcorn Hour NMT A-110: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg368080
Може би да след като вече си публикувал обявата в раздел " ПРОДАВА",но все пак е по темата.Дай някоя снимка , ако е възможно.Имаш ли и твърд диск за продан ?
