Re:Media Player Western Digital TV™ Live HD (WDTV2)
имам проблем!WDTV- to изведнъж от вчера спря да помни настройките за интернет и сега не мога да ползвам you tube и другите приложения.Въвеждам IP, Subnet mask, Gateway, DNS потвърждавам със finish излиза ми едно съобщение че subnet mask adress не е наред влизам пак в network setup и всичко каквото съм въвел е на нула.На някой случвало ли се е.Нямам бутон за рестарт от страни колкото и да го гледах.пробвах да го изключа от ел захранването за няколко минути без никакъв ефект.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294567600[/time]_________________________________________________
извинявам се за спама , не съм видял че кабела към рутера не прави хубав контакт преместих го на друго гнездо и се оправи проблема
Някой дали знае дали има проблем с кирилицата с устройствата в САЩ.Бих искал да си взема wd tv live hub.На поддържани езици има руски......но не е уточнено това за менютата ли е ....или за субтитри.Има ли начин от мен да се добави поддръжка.
Всякакви мнения са добре дошли.Благодаря
Благодаря.
Много четох тези дни, но все още не ми е ясно за Blu - Ray.
Какви са ограниченията.Меню няма да има.Аз съм ок с това.Но при аудио на няколко езика и субтитри на няколко езика, могат да се изберат от дистанционното с опции.Нали така, правилно съм разбрал?
Примерно този релийз - National Treasure Book of Secrets 2007 Blu-Ray CEE 1080p AVC TrueHD 5.1-Lexus
********************/details.php?id=e1...3944a272611788
File list: Име на файла Размер
NATIONAL TREASURE 2.iso 33.32 GB
Ще мога ли да си пусна български субтитри и английско аудио, ако по дефолт са зададени други и как.Ще мога ли да гледам бонусите и как.
Също и за другите начини, по които се качват в торентите- като имам 200+ файла...mkv файлове и т.н.....
Благодаря предварително.
П.П Устройството ще го взема за родителите ми, а те няма да трият аудио потоци....преобразуват субтитри и т.н....затова толкова разпитвам.Ако не става да се свали от торента....да цъкне 2-3 пъти върху дистанционното на устройството и да седне да гледа, все едно съм им взел ваза, ще "украсява" до тв-то.
Ще можеш, само слагаш последен firmware и всичко е наред.
Днес се сдобих с машинката и както се казва "ИЗНЕНАДАААААА".
Какво имам предвид - празен екран и мигане на индикатора за захранване => "The TV screen is blank and the media player power LED is blinking. A system diagnostic failure occurred. Turn off your media player, wait 10 minutes, then turn it on again. If the same thing happens, contact the WD Technical Support for assistance (see “WD®Service and Support” on page 2)."
Както се казва на печелившите честито. Имайте и това предвид при избора, защото този момент го бях пропуснал едва сега видях, че и в тази тема има постове, свързани с този проблем, а и линк към http://wdtvhd.com/index.php?showtopic=8285
Днес ходих до едно приятелче има въпросният плеър, но като пуснах ме пълен блу-рей ( Predators ) след като влезна в папката BDMV който и m2ts файл да цъкна започва направо филма няма никакво меню както би трябвало да е ?
на ли плеъра подържа меню-тата на пълните блу-рей филми или?
Re:Media Player - Western Digital WD TV HD
Здравейте колеги и за много години... Макар че, с това плейърче нещо не тръгна добре годината. За толкова месеци използване, никакви проблеми, бях го изключил и скрил покрай празниците в едни кашони, ако дойдат неканени гости да не го вземат и днес реших да си пусна някой филм... Включвам го, пише ми, че има нов фрейм. Викам си, хубаво... инстал - този Release 1.04.17 (12/30/10). всичко точно, дръпна се, инсталира се... тръгвам да пускам филм, тръгва филма, тръгват субтитрите и ... няма звук! викам си, кво стана ся... рестартирах го, изключвах го от захранването, пробвам пак - нищо. Отгоре пише "no audio channel"... и до там. минах през сетъп-а, излезе, че ми е разбърникало и видео настройките - пуснало го изходящ сигнал на 720 х колко беше.... а ТВ-то си е фул ХД, до преди тоя скапан ъпдейт си беше на 1080р х еди колко си. Като се опитам да го сложа на 1080 ми пише, че ТВ-то не поддържало това! По някъв начин му се наложих и ся го изкарва на ХДМИ 1080i обаче, което не мисля, че е сериозен проблем. Аудиото от сетъп-а е "стерео". Помагайте моля, че направо се изнервих тотално! :(
Никой ли няма идея какво може да е :( направо се побърках тая събота и неделя и само рефрешвам форума и нищо.
Чрез Windows Media Encoder успявам да правя screeen capture на целия екран и да го стримвам в 1280x720 на 8080 порт. След това с Windows Media Player от http://192.168.0.2:8080 гледам какво остава по екрана на компютъра.
Може ли да накарам WD-то да плейва този стрим, така че на тв-то да се гледа това което се случва на пц-то и ако да - как?
