Страница 24 от 134 ПърваПърва ... 1422232425263474 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 2008
Like Tree1Одобрявам
Media Player - Western Digital (всички модели)
    #346
    Re:Нов мултимедиен плеър - Western Digital WD TV HD
    върха,супер мн.се изкефих
    но за последно само да потвърдим и спирам да тормозя форума с този диск angel
    когато диска е вързан само с интетнет към компютъра мога да сваля торенти директно на него(смисъм диска е в 1 стая вързан с интернет и wd hdtv,а комютъра в др.свързан през wifi)
    няма ограничения във форматите
    и може да се върже с wd hdtv през usb-то без проблем?
    благодаря и се извинявам на всички за мн.постове и повтарящи се въпроси angel
    Mar 2009
    #347
    Цитат Първоначално публикувано от kall
    Да използвам го. За връзката: като едно стандартно външнно устроиство PC/Hdd във мрежа и от там чрез USB към WD TV. Вижда се с IP адрес който рутера му дава (но тава мисля, че би трябвало да ви е ясно), все пак е "........ мрежов". Форматира се под NTFS като нормален hdd и няма ограничение във файловия архив.
    P.S. А защо ли го няма във въпросния списък ...... ?
    значи диска го връзваш към рутера и от усб на диска към усб на плеъра
    и сигурно без включен рутер не върви и плеъра ?
    #348
    здравейте,днес утидох да си купя въпросния WD my book word edition 1T,oказа се че го има само в JAR когато казах на продавачите за какво ми трява(освен за лан връзка с 2 та ми домашни компютъра и PS3) искам и това е 90% за което най-много ще го използвам е за връзка с WD TV HD,те казаха;НЯМА КАК ДА СТАНЕ!!!
    моля дайте съвет,за този,за друг диск или да си взема 1 обикновен,но хич не ми се иска постоянно да го местя......
    Jan 2009
    #349
    Питането ми е за субтитрите-магат ли от плеара да се увеличават и как .Ако не могат има ли програма с която да се обработят например - subtitleworkshop или друга та да са по -големи.
  6. ssb
    ssb е офлайн
    Feb 2009
    #350
    playdeni, човека по-горе е казал как : "За връзката: като едно стандартно външнно устроиство PC/Hdd във мрежа и от там чрез USB към WD TV".
    Въпреки че не разбрах къде е това "от там".
    Разгледай и този вариант: http://www.raidsonic.de/en/pages/pro...=5376#techdata (според сайта на КомелСофт е около 100 лв) + обикновен външен диск 1ТБ (примерно FSC STORAGEBIRD 35EV821 1TB за 209 лв в Техномаркет). Само не знам дали през мрежата може да поддържа NTFS - може да има отговор по руските сайтове...
    ac28, може след като качиш последната версия на firmware-a. Можеш и да вградиш субове във видеото, като им избереш размер и шрифт, ама си е хамалогия.
    #351
    благодаря ssb,това найстина е добър вариант,
    но неможах да разбера,IB-LAN104 има 4 usb-та,в 1 ще включа диска-ок,но дали от др.usb ще мога да изкарам инфо от диска към WD TV HD(смисъл usb вход/изход ли са или няма значение)?
    благодаря
  9. ssb
    ssb е офлайн
    Feb 2009
    #352
    ...но дали от др.usb ще мога да изкарам инфо от диска към WD TV HD
    За съжаление не знам, но мисля, че няма да може. Идеята ми е била: връзваш диска през мрежата и го пълниш, после откачваш от мрежата и връзваш към WD TV. Но ако пък WD TV наистина разпознава IP-та, може и да стане.
    #353
    ами аз мисля,че няма как да стане с IP-та защото WD TV HD няма нито LAN порт,нито WIFI -което е кофти между другото
    с този WD word edition щеше да стане супер ,лошото е,че навсякаде казват,че не става:форуми,магазини в списъка с приложими устройства на WD TV HD,също го няма,и 1 човек който каза,че го има и използва е KALL,-мн искам и се надявам да е така-МОЛЯ ЗА НЯКЪКВО "ДОКАЗАТЕЛСТВО" извинявай,че така те притеснявам и вече сигурно побърках всички във форума,но ако найстина работи и става ,мн.ще ме улесни
    направо съм луднал
  11. ssb
    ssb е офлайн
    Feb 2009
    #354
    По-горе имах предвид IP на диска, а не на WD TV. Според мен IB-LAN104 прави IP на дисковете - от тук http://www.raidsonic.de/en/pages/service/driver.php можеш да свалиш *.zip за IB-LAN104 и да провериш в manual-a.
    А както писах преди, може и това http://www.orderbg.com/index.php?mai...oducts_id=6974 с няколко неудобства: бавно през мрежата, не поддържа NTFS през мрежата.
    Jan 2009
    #355
    Имам го от няколко дена .
    Как да видя фърмуера с който е в момента.
    Свалих този за януари.Как да го кача в стъпки.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #356
    Що се занимавате с глупости не знам. WD TV + WD мрежовия диск 1ТБ е около 630 лева. Popcorn Hour A110 + 1TB диск е около 720 лева.
    Всичко ти е вкарано в един компактен корпус без излишни кабели по закачане и разкачане.
    WD TV e интересен модел когато се търси простота на използване /примерно с флашка/ или значително по-евтино решение /ако вече имаш външен диск/.
    За разлика от 90-100 лева цялата тази одисея, изписана в последните страници ми се струва излишна.
    Като гледам всички мрежови дискове не могат да работят през USB или пък не поддържат NTFS и тн.
    #357
    на 100% съм съгласен с теб,
    но лошото е че вече имам WDTV + нотбок+персонален+ PS3 и с такъв диск можеше да свържа всички,което ще е мн удобно и ЯКО-цялата информация на 1 място и се стримва към всички медий-за това е цялата врява
    ОТНОВО МН.СЕ ИЗВИНЯВАМ НА ВСИЧКИ,ЧЕ НАСПАМИХ ФОРУМА
  16. Junior Member
    Dec 2001
    #358
    Цитат Първоначално публикувано от playdeni
    Може някой вече да е публикувал този линк в темата, но WDTV вече може да има мрежови функции (USB to Ehernet+mod firmware), за сега само чрез лан кабел, Wi-Fi не поддържа.
  17. Moderator
    Dec 2005
    #359
    Защото на 90 % от потребителите не им трябва мрежа и терабайтов диск.
    А цената на Устройство с външен Макстор 250 GB е около 350 лева. Това е напълно достатъчна комбинация да гледаш Full HD на телевизора си (не че съм с WD разсъждавам трезво). Другия плюс е красивия дизаин, не знам как е в Щатите, но тази кутия на Пуканката е като по трудово обучение сглобявана. Да погледнат какво правят другите, за пример Хюмакса смениха новия дизаин и сряха подигравките с тях.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Аз съм казал почти същото. Заслужава си WD TV ако искаш просто да гледаш филми. Набутването за разни съпи мрежови дискове със съмнителна функционалност не си заслужава.
    За дизайна не съм много съгласен. Всички плеъри от този род са с куц дизайн и WD TV не се отличава с кой знае какъв дизайн. Даже габаритите са му по-куци и като го накичиш с разни кабели и външни дискове е още по-неугледен.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От nestorbg55 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 193
    Последно: 21-04-16, 20:23
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
