Страница 15 от 61 ПърваПърва ... 5131415161725 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
    Sep 2009
    #211
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    http://www.astone.com.au/forum/viewforum.php?f=8 четете тук може да ви е интересно
  3. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #212
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    Дали Ти закъсня или времето бързаше ? Браток, ти продължаваш да не четеш предните постове преди да напишеш някоя изцепка ... Тоз форум го знаем вече наизуст, барабар с темите извътре ... дай нещо ново и смислено като информация деееее ...
  4. Banned
    Aug 2009
    #213
    Малко информация относно безжичния пренос на данни : http://www.i-do-it.co.kr/02_itrio/itrio.html . Не е точно по темата , но информацията е нещо полезно . Засега е скъпо удоволствие , но това има потенциал , корейска му работа ....
  5. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #214
    И така, имам пълният сорс код на фирмуера за REALTEK RTD1073 chipset !
    Има ли Линукс програмист (вкл. Linus Torvalds), който за скромните 1000 лв. на час да поуправи оттук-оттам фирмуера за нашите скромни плеъри ?
    Jan 2002
    #215
    Цената в Метро от 08.10 ще е 190 лева с ДДС.
  7. Junior Member
    Sep 2007
    #216
    Благодарско за инфото на yavor44 !!!
    На 08.10 го отлепям от МЕТРО
  9. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #217
    Събрал съм в синтезиран вид начина на направа на фирмуера за Realtek RTD1073 съвместими плеъри (Playon!HD; CinemaTube; ZP-500; Mvix Ultio и т.н.)
    Ако има заинтересувани ми пишете на ЛС да ви изпратя файла (описанието е на руски).
    Ето и IR кодовете на CinemaTube (ZP-500) плеърът за Универсална дистанция (напр. Harmony). Ако някой има нека да тества и каже как е. Има разлика в дистанциите, на CT е с повече бутони (цифровите), но според мен трябва да стане.
    RCU
    CustomCode 0679
    DataCode 1 POWER 18
    2 MUTE 1C
    3 Volume Up 17
    4 Volume Down 13
    5 CH + 01
    6 CH - 0F
    7 HOME 00
    8 BACK 43
    9 OK 12
    10  16
    11  50
    12  54
    13  15
    14 REPEAT 38
    15 AB 1B
    16 DVD MENU 1D
    17 ANGLE 39
    18 ASPECT 55
    19 SETUP 33
    20 SUBTITLE 11
    21 L/R 90
    22 AUDIO 42
    23 ZOOM+ 19
    24 ZOOM- 10
    25 GOTO 1F
    26 i 5F
    27  41
    28  04
    29  02
    30  03
    31  45
    32  47
    33 l l> 1A
    34 1 4C
    35 2 0E
    36 3 0D
    37 4 73
    38 5 0A
    39 6 09
    40 7 44
    41 8 06
    42 9 05
    43 0 07
  10. Banned
    Aug 2009
    #218
    Само за справка за да е обективно всичко - Xtreamer ползва Realtek RTD1283 !
  11. Moderator
    Aug 2006
    #219
    Те го водят RTD128X, който уж бил специално изпълнение за тях.
  12. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #220
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    Да, грешката е моя, коригирал съм я. Между другото RTD1073 го спрягат за най-добрият засега чипсет от цялата фамилия на Realtek.
    Ето и сравнение на мултимедийната поддръжка между различните популярни плеъри/чипсети:
    http://www.medianow.com.au/support.html
  13. Moderator
    Aug 2006
    #221
    Уж този на Xtreamer бил по-висок клас.
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #222
    "The 1073 Chipset is the latest SoC from Realtek so it is the newest.
    The Xtreamer uses the 1283 from Realtek and ist also for recording and dvb-t reception but these two thing arent used and are not necessary."
    Така прочетох, но нали все пак RTD1073 е последният излязъл чипсет, което не го прави най-добрия автоматично, но така пишат хората ... ще видим.
  16. Banned
    Aug 2009
    #223
    От форума на Xtreamer :
    Posts: 373 From an earlier post by xtreamer: "The 1073 and the 1283 are nearly the same except minor differences about memory bandwidth and DTV support. The 1283 originaly supports recording function the 1073 is cheaper chipset but lacks this ability."
    RTD1073DD или RTD1073DA ? RTD1073 официално е представен на 09.09.2009 , но на пазара вече е имало плеъри с този чип , например първата версия на ACRyanPLAYON!HD е с чип RTD1073DA .
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #224
    Значи аз не знам кой чип кога е излязъл, нали знаете, че такива подробности се научават от пресрелийзите на самите фирми производителки и който се ровичка постоянно там после съобщава на широката аудитория. И аз съм прочел, че има 2 варианта DA и DD на RTD1073, но това какво значение има в случая? Как ще разбереш с кой чип си? По датата на производство на плеъра ли? То не че не може, ама дай сега да не изпадаме в тези подробности ... Аз написах, че просто този е последната излязла версия на фамилията мултимедийни чипсети и толкова. А разликата е в лицензната поддръжка на DTS даунмикса (при DA го няма) и хората казват, че ще го коригират софтуерно в бъдещите фирмуери. Това е. Наздраве ;-)
    Размишления от форума на братушките iXBT:
    "Какая разница между процессорами RTD1073 и RTD1283
    Процессор RTD1073 сделан на базе RDT1071, созданного специально для FullHD медиа-плееров, а RTD1283 - это модифицированная версия RTD1261/1282, заточенных под HDD-рекордеры и использование DVB-T, а также кодирования TV-сигнала для записи на диск. В плеерах эти функции не используются.
    Ядро у обоих процессоров одинаковое, но есть различия в работе кэш-конвеера, из-за которых RTD1283 должен работать на повышенной частоте, что бы обеспечить достаточную производительность.
    Стоимость RTD1073 почти в 2 раза выше и он новее примерно на месяц."
    "Тут все гораздо проще . Производитель (Realtek) выпускает процессор, и пока он не лицензирован, рисует на нем надпись DA, а также не выкладывает программную часть, ответственную за DTS. После лицензирования надпись меняется на DD + выкладывается соответствующий софт. Поскольку лицензируется процессор RTD1073 (без всяких букв), а не надпись, теперь разницы между процессорами нет"
    И отговор от Realtek:
    "All future firmwares will and can be used across earlier 1073DA chipset as well as the current 1073DD ones.
    We are currently working on adding in Bluray PGS subtitles support, as well as adding in support for connecting to hidden wireless SSID routers and other small updates and improvements. We will launch this firmware as soon as possible while we are currently developing on a new firmware kit from Realtek.
    The DTS downmixing is working fine and can watch movies with DTS without any external decoder.
    As this set is shipped with the new firmware, I do not known what improvement had they done.
    I'll be back with more updates on what to expect from this new development kit we've recently received."
    Тук са казали това-онова, остава да им вярваме ->
    http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=39&p=7334
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:15578-31
    http://www.hwp.ru/articles/Obzor_Ico..._1073DD_70879/
    Oct 2009
    #225
    http://www.edimax.eu/en/produce_deta...d=1&pl2_id=44- ot metro mi kazaha,4e s tova adapter4e raboti idealno/Ne znam dali e verno
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
