Страница 33 от 61 ПърваПърва ... 23313233343543 ... ПоследноПоследно
Резултати от 481 до 495 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #481
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    @Dobri
    Видео
    - HDMI Auto
    Аудио - HDMI Raw или SPDIF Raw -> в зависимост откъде искаш да излиза некодираният сигнал
    Nov 2009
    #482
    малко помощ моля- изтеглих 45ГБ филм, но не мога да го подкарам, има много папки и поддиректории, но никъде не виждам медиен файл??
  4. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #483
    Цитат Първоначално публикувано от lizaastar
    Най-вероятно си дръпнал Blu-Ray rip. Там разширенията са M2TS ! Отиваш в "BDMV/Stream" директорията и пускаш наред файловете докато намериш този с най-големия размер около 42-44Gb (обикновено 1-2-ри или 10-11-ти) После от бутона на дистанцията "Subtitle" си избираш БГ субтитрите, сменяш кодировката на UTF-8 , а от бутона "Audio" си сменяш аудио формата.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #484
    Това със Subtitle няма да се получи. Във видео файла ги няма. Ще трябва да си сложи външни srt във тази папка /Stream/ и да ги пеименуваш като видео файла.
  6. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #485
    @lazarus -> няма проблем, плеърът (фирмът) знае структурата на BR и си намира БГ субовете, стига да ги има. Фирмът трябва да е 1.73 ! Пробвано от мен !
    Nov 2009
    #486
    тръгна, но от средата иначе си върви идеално със звук и субтитри, ще изнамеря началото, мерси за помощта
  9. Moderator
    Aug 2006
    #487
    Hell, това не го знаех. Много хитро.
    lizaaastar, явно филма е разделен на няколко части във няколко файла. Намери си и другите файлове.
    Nov 2009
    #488
    има ли на практика разлика в качеството на картината/SD/ , когато се пусне през кимпонентния изход
  11. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #489
    има ли на практика разлика в качеството на картината/SD/ , когато се пусне през компонентния изход
    Може да не забележиш голяма разлика, зависи на какво го гледаш. Ако е на CRT разлика има, но все пак зависи от качеството на ТВ/Монитора. A какъв е този телевизор с такива входове или е PC монитор ? Компонентният изход е другия начин да си пуснеш до HD1080 изходен сигнал.
    Nov 2009
    #490
    става въпрос за разлика между чинч и компонентен изход на практика личчи ли разлика в качеството / на ЦРТ телевизор/
  13. Moderator
    Aug 2006
    #491
    Личи да.
    Oct 2009
    #492
    Имам следният проблем , зинвелчето чете всичко ок , но някой файлове примерно явно имат грешки и на тях запецва и филмът спира дотам. Като си пусна същият файл на компа , той го разчита и няма проблем. Нещо става или при прехвърлянето ми на видеото от компа към харда или нещо става със зинвелчето. Може би му е слабо процесорчето и затова. Някакви идеи. Още един проблем на някой файлове не ми намира субтитрите. Примерно пуснах си от флашка едно ави с дивх компресия и суб с абсолютно същите имена и не можа да пусне субтитрите. Нещо фирмуеър ли нов да слагам.
  16. Junior Member
    Oct 2009
    #493
    niksi70 - и при мен се случи същия проблем, оправих като смених разширението от *.SRT на *.SUB и тръгна. Файла го бяха кръстили с погрешно разширение, пробвай да му смениш разширението примерно *.SRT на *.SUB или от *.SUB на *.SRT и не забравяй името на СУБ файла трябва да е същото с името на видеофайла. Успех.
  17. Тук е от
    Oct 2009
    #494
    Цитат Първоначално публикувано от skysoft
    Благодаря за идеята.
  18. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #495
    Добра новина !
    На сайта на Дейзи ММ вече има онлайн продажби на донгъла за Дива, който става и за Зинвела.
    http://shop.topdigital.bg/index.php?...od=247&mod=341
    Дерзайте, цените са като за нас -> 39 лв ;-)
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
