Страница 35 от 61 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 908
Media Player - Zinwell (всички модели)
    Sep 2009
    #511
    Re:Имате ли информация за Media Player Zinwell ZP-500 ?
    http://forum.setcom.bg/index.php?top...7894#msg377894
    http://www.astone.com.au/forum/viewtopic.php?f=8&t=154
    П.П. Провери втория линк , трябва да е за AP-100 , че го редактирах.
  3. ccc
    ccc е офлайн
    Member
    May 2006
    #512
    добре че е втория линк към форума
    това http://ftp://ftp.zintech.com.tw/ ме препраща директно към някаква страница http://microfocus.com/
    може би аз правя някоя елементарна грешка при отварянето му?
    между другото при мен ъпдейта не стана по описанието там
    просто го разархивирах на флашка в някаква забутана директория и след това отидох до firmware update и му дадох ОК
    дори не знам кога го е открило там
    Sep 2009
    #513
    Астонския фирм е с черния интерфейс. А Зинвелския е синия.
    ZW_700173.rar
    #514
    Аз имам zinwell-а от около месец и има един проблем - при повечето 1080р файлове има пикселизация. Всъщност досега попаднах само на един 1080р филм, който тръгна нормално. Не вярвам да е от машинката, след като поне веднъж видях че е работила нормално. Някой има ли идея какво би могло да бъде? Не ми се вярва файловете, които пробвах, да са повредени. Мога да сложа линкове към тях - повечето са от арена-та.
    Zinwell-a е свързан с HDMI към ресийвър, а ресийвъра с HDMI към плазма 780р (HD Ready). Пробвах да настроя и плейъра и ресийвера да предават 780р вместо ауто (при ауто разпознават 1080р 60Hz), но пикселизирането си остава. С най-новия firmware съм - 173.
    Имам и още един проблем - при 780р и нагоре не мога да превъртам видеото назад. Напред се превърта нормално, но назад картината спира като на пауза и нищо повече. При вас как е?
    Oct 2009
    #515
    Превъртането назад наистина не работи при големи файлове FullHD, а за пикселизацията - пробвай да свържеш директно плеъра към ТВ-то, без да минава през ресийвъра. При мен досега не са тръгнали както трябва единствено файловете от този релийз Planet.Earth.2006.1080p.HDDVD.x264-AJP.mkv, защото със рипнати по някакъв рядко използван начин/кодек.
    #516
    Благодаря за отговора, todo1, ще опитам и ще пиша за резултата.
    Как препоръчвате да го свържа към тв-то - с HDMI, а звука през spdif към ресийвера или нещо чрез останалите изходи? Иска ми се да запазя качеството на звука от HDMI; слушам го на 5.1. Точно на Planet Earth пикселзира; също и на Blu Elements - Forsenses - A Fascinating Journey into Nature and Sound Blu-ray 1080i DTS-HD [2009] и подобни красоти. Ако ползвам spdif на какъв вход се включва на ресийвера? Искаше ми се да не опъвам още кабели ... А и не мога да си обясня защо би могло минаването на сигнала през ресийвера да е проблем. Все пак е Denon и би трябвало да е изпипан ....
  9. Moderator
    Aug 2006
    #517
    Пикселизирането няма как да е от ресийвъра. Какъв точно е телевизора? Повечето HD Ready модели вече приемат и 1080р, което е по-добрия вариант.
    Колко точно 1080р файла си пробвал - Planet Earth маистина има проблеми поради енкодинг извън спецификациите на всички налични HD плеъри.
    #518
    Току що пробвах с директна връзка по HDMI между плейъра и тв. ТВ е Панасоник плазма 37pv70р. Приема и 1080р, но иначе е 1024/780. на Planet Earth си е същото - явно е от файла. В момента имам само един 1080р филм - History of the world, който вървеше добре. Последно помня гледах Inside man 1080р от арена-та и беше ок. Но Blu Elements от поста ми по-горе не иска да върви от zinwell-a - много силна пикселизация. Пробвах го от лаптопа и изненадващо тръгна (защото пък Inside Man на лаптопа накъсваше и разминаваше звук и картина), но звука прекъсва след няколко минути гледане и трябва да го спреш (или пауза) и да пуснеш отново, за да се появи. Може и този файл да е развален. Ще продължа да го следя и тествам. Благодаря за отговорите!
    #519
    Hell, имам въпрос
    Имаш ли възможност да пуснеш някой М2ts с хубав звук от сорта на Inglourious Basterds презмрежата. Тука не видях някой да е пробвал, но се псоменава на различни места че филми с висок битрейт секат по мрежата.
    Мерси предварително!
  12. Junior Member
    Oct 2009
    #520
    На някой да му се е случвало,когато отваря MP3 файл да му излиза съобщение "Invalid file" и да не го просвирва и знаете ли на какво може да се дължи това?
    Благодаря!
    Sep 2009
    #521
    провери дали свири файла другаде аз до сега не съм имал проблем с mp3 и с коя версия си на фърм. макар че според мен не е от значение
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #522
    Цитат Първоначално публикувано от naumovi
    1.7.3 - черен интерфейс.
    Иначе песните ги пускам без проблем на компютър, портативен MP3 плейър, интересното е че песни от един и същ албум (т.е. една и съща компресия) свири някой от тях, а на други дава "Invalid file".
  16. Junior Member
    Oct 2009
    #523
    Ако можеш, постни някои от въпросните "повредени" MP3-ки някъде и дай URL. Ще ги пробваме да видим какви резултати ще даде при нас.
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #524
    Има нова версия на Астонския фимуер с черното меню:
    Astone MediaGear AP-100/110D v1.74 (091213)
    http://www.astone.com.au/forum/viewt...8dc7b751f1e2c3
    V.1.7.4
    1. New language support: Vietnamese (CP1258)
    2. Minor Interface Change
    Sep 2009
    #525
    сложил съм новия фърм. почти няма разлика както и е описано надиавам се скоро да сложат интернет радо
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 08:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 19:00
