Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 108 от 118 ПърваПърва ... 5898106107108109110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,606 до 1,620 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Apr 2015
    #1606
    Отговор: Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    Приемам мнението ти за безразборното флашване, аз самия съм го правил много рядко.
    Свалих, качих и ъпдейтнах фърмуера без проблеми, но и без никакъв видим резултат! Приложенията са същите като брой и съдържание, никакъв Плей Стоор не се появи. Освен ако начина не е този, но с другите ми машинки, приложенията се появяват
    (или изчезват) с най-обикновена актуализация.
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1607
    Тука нищо няма да ти се появи, каквото ти трябва сам си инсталираш. Във форума има тема за тези модели на Zidoo в началото има линкове към техният, руският форум и т.н., доста интересни неща ще научиш там.
    Apr 2015
    #1608
    Благодаря за предложенията. Следя форумите, и много често от тях взимам решения за покупка или някакво друго действие. В случая прегледах тези на Zidoo и донякъде AVC, но май не ми помогнаха много, освен, че съвпаднаха с резервите ми за новия фърм на Z10 v2.3.10. По отношение на звука – намирам го малко прозрачен и не толкова плътен и обемен, както в предишната версия (моя 2.2.85). От мненията във форумите разбирам, че за downgrade може чрез фактори рисет и ъпдейт до предпочитаната версия. Други, обаче казват „Flash Full Image 1.7.8. , then direct flash 2.2.92BETA, install GApps, Root, ZDMC“ (последните две ги подразбирам наполовина), след което обаче питащият не беше особено доволен. В същото време се посочва, че този ред трябва да се следва при всяко флашване!? Да не говорим, че в една от препоръките процедурата е както при Diva-та, едновременно рисет и пауър бутон + усб. Що се отнася до Плей Стоор, зная, че той няма да се появи скоро в Ziddo, защото след дълги преговори, Китай и Гугъл не де разбраха за парите. Това го изпитах на собствен гръб преди няколко месеца, когато бях в Китай и цялата ми поща в Gmail беше недостъпна. Видях, че има възможност чрез aptoide (там го има моето приложение Digital concert hall, за което имам абонамент), обаче не ми се получи при първия опит. Ще съм благодарен за мнения по тези теми.
    П.п. Видях и руския форум, стори ми се доста професионален, но ще го разгледам по-подробна.
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #1609
    Това Плей Стоор ту се появява в някоя версия ту го махат, до колкото разбрах май бъгва работата на някои неща при Ziddo и за това не го слагат. Препоръчва се отделно да си го инсталираш (налично е за изтегляне в техният форум) и след като си свършиш работата с него и не ти е необходим да го махнеш, също лесен вариант е теглиш си това което ти е нужно в .apk файл и си го инсталираш.
    Предполагам когато си взимал решение какво да си купиш си разбрал че основен приоритет на Ziddo е единствено качественото възпроизвеждане на видео и звук по всякакъв начин + организирането на видео колекции, смарт фунцията не е лоша но е оставена всеки да се справя както намери за добре. Та за това не очаквай каквито и да е било излишни приложения които не са свързани с основният приоритет на Ziddo, но пък можеш да си инсталираш каквото си поискаш отделно и до колкото ми е известно май повечето неща си работят.
    Кино маниаците твърдят че Ziddo има по-добро качество на възпроизвеждане от повечето скъпи Блу-рей плеъри, може и да има нещо вярно в това.
    Jun 2010
    #1610
    Цитат Първоначално публикувано от Simson Виж публикацията
    Play Store няма да се появи не заради "Китайската Стена", а защото производителите на устройствата не са си платили лиценз. Както споменах и по-горе, те дори не използват Android TV платформата, а AOSP версията на чистия Андроид, която по принцип е направена, за да се ползва на телефони/таблети. Слагат си собствения интерфейс отгоре и са готови. Преди години ASOP вървеше с Гугъл апликейшъните, сървисите и плейстор, но в последствие ги разделиха заради лицензите. Сега Андроид е безплатен, но Gapps/services се заплащат.
    Xiaomi също са Китайци, но техният бокс си има и Android TV, и Play Store, и лиценз за Netflix. Просто са си платили.
    Ако ти трябва Play Store го слагай отделно. Няма какво да го чакаш с ъпдейти.
    May 2017
    #1611
    https://www.youtube.com/watch?v=cgvhdvpjWts
    https://www.youtube.com/watch?v=gbJ4AXrLknU
    https://www.youtube.com/watch?v=EezwE0chXE0
  9. Junior Member
    Apr 2015
    #1612
    Здравейте.
    С известно закъснение, се присъединявам към мнението на vencifcl за сравнението между Блу рей на диск и файл при Зиду, че е в полза на файла. Имам една програма (концерт на Филхармония Сан Франциско, според някои – най-добрия звук в 7.1), на Б Диск и Б Файл, и последния отчетливо е по-добър! С уговорката, че първоначалния ъплоуд може и да е бил с по-качествена машина! Що се отнася до моите вълнения, как да си инсталирам Плей Стоор, успях да го сваля като инсталационен файл, монтирах го и толкова. Остана неактивен без да ми позволи да вляза в акаунта си. Инсталирах по същия начин Диджитал Консерт Хол, който ми поиска настройки от Гугъл. Тогава го премахнах (П Стора) и ДКХ си работи, макар че управлението с това дистанционно е доста трудно. Това пък потвърждава мненията за несъвместимост между Зиду и това приложение. При мен се потвърди се и нещо друго – отказва да плейва доста програми, на Bluray, AVCH264, дори и ДВД. В някои случаи не може да отвори Б файл нито от Б меню, нито от видео, дори от директорията. Същите тези програми не са проблем за моя Dune 3DbaseHD. Прочетох, че npb е свалил SPMC, от който разбирам, че е доволен. Въпросът ми е доколко това е решение, може ли да се съвместяват едновременно и двата плеъра, т.е. по избор, и въобще какви са вариантите
  10. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #1613
    Учудва ме че има разлика между Б Диск и Б Файл в звука при теб. Аз имам много дискове и не съм забелязал разлика. Както си писъл най-вероятно единия е рипнат а не оригинал. ДВД подръжката е развалят с всяка по нова версия на Зиду. Преди свиреше с меню, а сега същия диска само от файл се пуска. SPMC си е напълно самостоятелен. Аз съм го оставил да не се пуска автоматично с пеъра. Може да ползваш който си искаш - основния не пречи на SPMC. Звук и картина са отличени но основния ми е по-удобен и само при него работи дисплея. SPMC го ползвам за 5,1 SACD музика и някое видео което не тръгва на основния. Можеш да пробваш и новото Коди, На мен не ми допада интерфейса и SACD не върви добре поне на предните версии.
    Frogst одобрява това.
    Jun 2010
    #1614
    Какво се има предвид под "файл"?
    Ако се има предвид рип на оригиналният BluRay, то тогава е невъзможно файлът да е с по-добро качество от оригинала. Ако е различен при гледане на Zidoo-то, причината за това най-вероятно е украсяване на картината и звука от плейъра. Аз лично изключвам всякакви такива обработки и "подобрения" във всичките устройства.
  12. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #1615
    Има филми на които са премахнати многото аудио езици и размера на файла се намалява много без промяна в качеството на къртина и звук. При аудио дисковете махането на PCM и Dolby звука също може да намали развера на файла. Слушане и гледане на тези файлове не се различават по качество от оригиналния Б Диск.
    Jun 2010
    #1616
    Значи все пак се има предвид rip от оригилания носител, а не дигитално разпространяван от издателя файл?
  15. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #1617
    Не е рип за мен защото няма промяна в резолюция и бит рейт и други параметри на видеото. Няма прекодиране в друг кодек. Аудиото е с същата кодировка и параметри. Отново е събрано само исканите аудио, видио и субтитри пътеки в желания контейнер. Пишат го като BluRay Remux.
    Този пост е редактиран от npb; 11-05-20 в 23:16.
    Jun 2010
    #1618
    Дори и така да е, няма как сам по себе си да е по-добър от първоизточника. Все пак става въпрос за един и същи файл.
  17. tek
    tek е офлайн
    Senior Member Аватара на tek
    Jan 2019
    Пазарджик
    #1619
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Един и същи рип е. Но чипа, който отговаря за звука (елементната база) е възможно да е доста по-качествен от колкото този в BD плеъра.
    Ще ти дам един пример: Не всички CD плеъри звучат еднакво или всички DAC-ове.
    Jun 2010
    #1620
    Но тук предполагаемо, звукът излиза дигитален от двете устройства и влиза в ресивер, та DACът и всичките му там чипове са еднакви при просвирването/проиграването, и на двата файла.
    nassko1 одобрява това.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
