Вижте резултатите от анкетата: Какъв мултимедиен плейър имате ?
447. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Popcorn Hour
    99 22.15%
  • Western Digital
    85 19.02%
  • Dune
    37 8.28%
  • Diva
    123 27.52%
  • Apacer
    15 3.36%
  • AC Ryan
    15 3.36%
  • Zinwell
    9 2.01%
  • Xtreamer
    6 1.34%
  • Asus
    23 5.15%
  • Egreat
    13 2.91%
  • Hyundai
    14 3.13%
  • LG
    6 1.34%
  • Philips
    2 0.45%
Страница 30 от 118 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 1762
Like Tree93Одобрявам
Помощ при избор на мултимедиен плейър .
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #436
    Re:Помощ при избор на мултимедиен плейър .
    С този телевизор http://www.technomarket.bg/products/...87/lg-37lh5000 съм и ми е необходим медия плеър който да може да възпроизвежда и предава към телевизора чрез HDMI кабел пълноразмерни БЛУРЕЙ филми като например този https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=216769&hit=1
    Става ли някое от тези:
    - http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...20плеъри
    -http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...20плеъри
    - или това ЛГ http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...20плеъри , но не виждам да пише, че възпроизвежда DTS-HD и има ли разлика с DTS?
    Имате ли предложения???
    Междувременно кажете с какъв плеър да гледам с тозиhttp://www.notebookcheck.net/Sony-Va...E.30199.0.html лаптоп пълноразмерни FULL HD филми(като посочения горе ) в БЛУРЕЙ формат посредством HDMI кабел от лаптопа към моя телевизор ЛГ LH5000.
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
    #437
    искам да си взема някакъв мултимедиен плеър. Изискванията ми са следните:
    1. На него да гледам HD, Full HD филми. Блу-рей филми, свалени от нета няма да гледам.
    2. Да се ползва вътрешен хард диск ( в краен случай може и с външен)
    3. Плеъра да може се ползва, като "външен хард диск", т.е. да мога да го свържа към лаптоп чрез USB и да слагам и тегля от там някакви други файлове, ако на лаптопа нямам място.
    4. Задължително да има опция за WiFi
    5. Задължително да има торент клиент.
    6. Оптичен или коаксиален изход за звук, както и LR. Нямам HDMI, нито на лаптопа, нито на ТВ.
    Допитвам се до вас, защото за някои плеъри не знам дали могат да се позлват като "външен хард", както и за торент клиента. Благодаря предварително!
    Цена до 250 лв.
    Сега гледам, че има промоция на Diva FullHD + WiFi + 500 GB диск за 300 лв. И май покрива всичките ми изисквания?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #438
    Единствено Diva-та се доближава максимално до изискванията ти. Единствено торент клиента му е далеч от добрата работа и със софтуера е малко тука има, тука няма.
    За съжаление, моделите с добър торент клиент и високи скорости на сваляне са два пъти по-скъпи.
    #439
    А модел, който няма торент клиент, но изпълнява другите ми изисквания?
    Без значение дали има или не торент клиент, мога ли да свържа плеъра към към лаптопа и да свалям торенти директно на диска на плеъра?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #440
    Може да се свърже с компютъра, но през мрежата пак е нестабилно и бавно, а през USB е досадно да го разкачаш всеки път.
    В този клас, който гледаш Дивата май е най-добра.
    #441
    Е за едната досада ще го изтърпя Нямам останало много място на харда на лаптопа, за това искам директно да се свалят на плеъра, а не първо на харда, че после на плеъра. Оставям го да тегли през нощта и готово
    Толкова хора ползват дивата, като гледам тамата за него, не може да е толкова зле
  9. Moderator
    Aug 2006
    #442
    Аз не съм казал, че е зле плеъра, но торент клиента не работи както аз поне бих искал.
    Опитвам се да си представя как точно ще закачиш плеъра към лаптоп, че да се свалят нещата и ми се вижда доста неудобно. Айде да беше настолен и да стояха близо, че само да ръгнеш един малко по-дълъг кабел в USB, а то трябва да държиш лаптопа някъде до плеъра и докато се сваля/сийдва да клечиш до телевизора или пък да разкачаш всички кабели на плеъра, че да го местиш някъде при лаптопа.
    Обмисли го от сега, че после да не се ядосваш.
    Под добър торент имам предвид да свалям с 2МВ/сек и в същото време си гледам филма.
    #443
    Е аз имам и настолен и вечер мога да го одтавям да сийдва и тегли. Но това ще е плеъра сигурно... Мерси за информацията!
  11. Novice
    Oct 2005
    #444
    Здравейте!
    От три дни чета само тази тема и вече съм объркан на 100% -> На вкус и на цвет, товарищи нет!
    Та май най-най лесно е да си кажа какво имам и какво искам, а вие като по-запознати хора да ми дадете съвет.
    Разполагам с:
    1. TV - Toshiba 40WL768 (Full HD 3D + WiFi)
    2. Външен HDD 500 GB Toshiba
    3.. Net - WLAN + WiFi
    Искам:
    Мултимедиен плеър който да може:
    1. Да чете всички (почти всички)известни аудио и видео файлове формати
    2. Гледане/възпроизвеждане към ТV на 3D филми
    3. Читав торент клиент
    4. WiFi връзка (DNLA)
    4. HDMI 1.4
    5. Да не се нуждае час през час смяна на Firware (искам техниката да ми е роб,а не аз неин )
    6. User Friendly
    7. Може да има или не BleRay, но да поддържа съответния формат.
    7. Цена - 400 - 700 лв.
    Благодаря предварително!!!
  12. Moderator
    Aug 2006
    #445
    lzryn, такова нещо няма. Нито има истински 3D плеър, нито с HDMI 1.4 /освен един май/, нито с перфектен софтуер, че да не се налагат ъпдейти.
    В този бюджет има няколко добри модели, които притежават всичко без горното - PCH A-200/C-200, Dune Smart, Dune Base 3.0, Tvix N1. Има и още няколко предложения, но нямам опит с тях.
    Dec 2010
    #446
    Здравейте! Търся мнение за този плеяр:
    http://www.avermedia.com/avertv/prod...5&tab=APDriver
    Благодаря!
  15. Moderator
    Aug 2006
    #447
    200$ за плеър без опция за твърд диск и с по-орязан чип от конкуренцията в този ценови клас.
    Менютата му изглеждат доста добре направени и има вградено WiFi.
    Dec 2010
    #448
    Защо " с по-орязан чип " ? Sygma 8655. Тук е добре описан:
    http://www.hwp.ru/articles/Obzor_med...6/?SHOWALL_1=1
    http://www.iboum.com/pr/avextreme.php
  17. Moderator
    Aug 2006
    #449
    Защото за 200$ плеърите са със по-мощния 8642/3.
    Dec 2010
    #450
    Благодаря. Моля за помощ.Интересува ме медияплеяр, който да вади картина 1080р и звук, може и да не е ХД на телевизора без рисивър, но да има звук независимо от формата( контейнер, кодек и т. н.). Бюджет 200-300 лв.Не е задължително да има мрежови възможности. Почти се бях навил на Хюндая, но рещих да питам хората с опит. Имам ДИВА ХД БОКС от който не съм разочарован, но не съм и във възторг.Всичките бъгове, описани във форумите ги има и при мен, стигна се до там, че като запълних диска на 1/3, вече от два дни не мога да го стартирам, при включване започва да чете диска и веднага блокира. Другата седмица ще ходи на сервиз.Така, че плеяр за непретенциозен потребител, но да има звук и картина. Телевизора е LG 42LD750 и LG 32LH5000.
    П.П. Доларите вече са 160.
  1. Продава-Мултимедиен плейър
    От Mitko R във форум Продава
    Последно: 26-05-13, 01:16
  2. Избор на мултимедиен плейър?
    От DimIl във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 27-08-12, 11:28
  3. Продавам мултимедиен плейър WD LIVE HD
    От vasta във форум Продава
    Последно: 16-07-12, 01:57
  4. Избор на мултимедиен плейър и рекордер
    От renault_fen във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-07-11, 13:00
  5. Отговори: 0
    Последно: 16-10-06, 12:29
