Страница 19 от 52 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Sep 2009
    #271
    Re:Popcorn Hour A-200
    iuli1971, при мен с новия фирм се държи перфектно. Дори имам едни файлове, които ми правеха дребни проблеми - а сега е о'кей. Като цяло работата на А-200 след този ъпдейт е по-добра.
    Sep 2003
    #272
    lazarus18 - Относно 4кб секторите .. дали това наистина е проблема ? ! Защото по форумите излиза че никой не е наясно къде е проблема или по скоро е вероятно да е във фирма на самата сигма. А наистина не е логично тези дискове да се държат идеално на стандартно ПЦ а да ги " обвиняваме" за пуканката. Още един коз за това е че има поне един младеж в западните форуми които е с Ц200 и такъв диск и няма проблем ? Все пак ако имаш инфо как да накрам торентите да теглят с повече от 650 "безопасно" съм готов да пробвам. Мерси предварително !
  4. Moderator
    Aug 2006
    #273
    Там е работата, че не се държат стабилно в РС. Ако не са форматирани както трябва - Advanced Format - от Vista/7, не работят добре.
    Dec 2001
    #274
    При мен е форматиран от фирма и също не се държи добре.
    lazarus18, за сефте чувам за проблем с EARS серията - ще го проуча, мерси...
  6. Banned
    Aug 2009
    #275
    Има , колега ! И това е обсъждано в един чужд форум !
    May 2010
    #276
    здравейте,
    моля споделете какво е новото в този FW update, как изобщо се държи А200 с торентите /сравнение с Дива примерно/ и с Интернет приложенията ?
    благодаря предварително
    Feb 2009
    Usa
    #277
    С новия фирм са фикснали и настройките на субтитрите(положение,цвят,размер и др.) като вече ги помни и след пълно изключване
  10. Junior Member
    Sep 2009
    #278
    А също е подобрена и резолюцията на субтитрите.
    Feb 2009
    Usa
    #279
    А някой пробвал ли е гигабитовата карта с новия фирм?
  12. Junior Member
    Jan 2006
    #280
    От три дни разцъквам PCH A-200 и искам да споделя някои впечатления от него - положителните те се знаят(процесор,възможности,формати,интерфейс т.н.) но за мен има и две отрицателни !!! Тъй като досега притежавам WDTV Gen1 се случи така че бях гледал един филм до средата поради проблемни субтитри и се наложи да го догледам на PCH A-200 и много бях учуден от по лошото качество на картината давана от пуканката.Това е първата изненада - втората качеството на субтитрите и при това с майския фирм,където е подобрено качеството на субтитрите.Веднага потърсих информация дали има нещо по въпроса и се оказа че не съм аз само единствения констатирал това:
    Picture quality between C-200 and WDTV
    I recently got my C-200 and have been having a ball playing around with its features...I did have one observation that I would like some feedback on -
    For the record, I own a WDTV and have tried playing the same video files on both WDTV and the C-200 to compare which looks better (and I have tried all sorts of video - 1080i .ts, DVD files, Xvid's etc.)...
    I am playing back on my 67 inch Samsung LED DLP set...both devices are connected via HDMI to this set.
    I noticed the picture of the WDTV is a lot brighter and has less artifacts where I see it smoothing the picture out much better...The C-200 seems to show more artifacts as if its not doing any image enhancement of any kind...
    Essentially if you do a A-B compare the very same video looks cleaner and brighter on WDTV than the C-200...
    Is the PCH technical team working on some imaging enhancements in upcoming firmwares...They should be able to test my theory by trying the same files with a WDTV and the C200...
    Thanks
    Обаче като разгледаме съдържанието на процесора Sigma8643 ->
    се оказва че има надежда част от елментите отговарящи за подобрението на картината да не са включени досега, включително в сегашния фирм,а да се включат в следващия
    !SPECIAL ANNOUNCEMENT FOR THE NEXT FIRMWARE!
    We are currently switching to a new Sigma SDK which should fix:
    1.) HD Audio passtrough for fileplayback (ts, m2ts and mkv), also then for SimpleBD
    2.) new HDMI drivers
    3.) DDP in MKV stream
    and many more, this will need some time, because we need to port everything over to the new SDK, we hope that we can bring it soon to the public.
    Regards,
    Werner
    Обърнете внимание на new HDMI drivers и именно тук е надеждата че ще бъдат включени deblocking filter,moscuito noise reduction filter които в момента определено не работят.А за субтитрите до един два фирмуери най вероятно ще станат перфектни.
    А колкото до майския фирм с него не може да се гледа видео по мрежата --видеото върви нормално около 60-70 сек. след кото следва спиране за около 10сек. и продължва до следващото спиране------решението е февруарския фирмуер ,с него няма този проблем.
    P.S.А този куриоз с качеството се получава като ATI и NVIDIA карти - след всяко преминаване от Ati към Nvidia всеки път се заричам повече Nvidia да не взимам заради по лошото качество на картината ,но въпреки това последно съм с Nvidia.
  13. Banned
    Aug 2009
    #281
    Както се е казвало и друг път - няма пълно щастие ! Машинката е нова и ще става по-добра , но трябва и време за тестове и за реализация на крайния продукт , в случая нов софтуер ! Така е , конкуренцията не спи , и първо излиза плеъра , а после се пише и софтуера с по-малко грешки !
  15. Moderator
    Aug 2006
    #282
    Новия чип определено има какво да се подобрява. Попкорн използват нов SDK за този чип и много от проблемите с новите им плеъри идват от там.
    Dune примерно, използват новия чип със старо SDK /или нещо такова/ и някои проблеми липсват при тях.
    Аз също мога да потвърдя, че при пряко сравнение между Dune /с чипа на A/C-200/ и A-110/с чипа на WDTV/, качеството на обработка на SD /interlaced/ сигнал е по-добро при А-110. Аз лично го забелязвам само на тестови клипове, но човека, цитиран в предния пост има сериозно голям екран и сигурно го усеща и в реални условия.
    Предполагам, че всичко това е въпрос на софтуер и ще се подобрява занапред.
  16. Junior Member
    Jan 2006
    #283
    SD Retail DVD - bad deinterlacing quality?
    Hi,
    Please help!
    During the tests of C200 I have noticed that it has problems with quality of DVD playback in comparison to standard low-budget dvd players (e.g. Manta Prince 4 DVD 051) equipped with HDMI upscaling! Please also note that the same problem does not exist at latest Dune BD Prime 3.0 - which uses the same chipset as C200 has!
    I am not an expert and I do not know if this is just a problem with C200 video configuration settings but I tried and couldn't force C200 to display Retail DVD movies with good quality I get used to... It looks like that C200 can't use progressive scan correctly for DVD discs and the upscaling is very simple one... without any processing of the image... or just deinterlacing of movies very often makes it more "interlaced" than the original picture.
    How to describe it?
    Lets take an example with Star Wars: Episode II Retail DVD.
    As a display please use monitor equipped with HDMI port. Test it also with normal HD TV set.
    The bad quality can be seen during the entire movie but the moment it is best seen is at the beginning of the movie - during the green Lucasfilm Ltd. logo coming just after 20th Centry fox logo…
    Focus on the green thin arch lines just below Lucasfilm text… they are flickering showing flashing bad deinterlaced lines/pixels… and the picture looks little blurred. There is no such a situation with the same DVD disc with my old HDMI DVD player or with Dune BD Prime 3.0. (the picture is there very sharp… no flickering… and it looks very good upscaled)
    What is even worse this flickering can be seen from time to time during the entire movie… especially during the scenes where there are some contrast lines… it looks like wrong working “anti- aliasing” or deinterlacing…
    Luckily my TV set is performing some video post processing that helps a lot but still it is far away to the quality of other players!!!
    The biggest difference between players is seen when standard monitor with HDMI port is used… as monitors are not equipped with any picture post-processing hardware.
    Please help how to fix it.
    My current settings (I have the latest firmware) of C200 for Video are:
    Video output: 720p50
    Framerate sync: None
    Video zoom: None
    TV type: 16:9
    Colorspace: 16-235
    The SW: Ep. II DVD standard is PAL
    P.S. The same situation is for other Retail DVD discs...
    От това излиза че и motion adaptive deinterlacing,scaling също не работят - остава да чакаме ,надеждата крепи човека.
    А в къщи щом на децата им направи впечатление качеството на картината и ме накараха да върна стария WDTV,направете си сами изводи за разликата.
    Apr 2008
    #284
    Цитираното в английски пост не е съвсем коректно. По отношение на скалирането WDTV вкарват изкуствен edge enhancement, подобно на Sharpness функцията при телевизорите. Така се постига заблуда за по-рязка картина като всъщност това е от вкарването на изкуствени ореоли около обектите и загуба на детайли.
    При новия чип в А-200 картината наистина изглежда по-мека, но и с повече детайли и по-близка до оригинала.
    За деинтерлейсинга и шумоподтискането наистина е така и се надявам, че в скоро време ще има фикс.
    Все пак не трябва да се забравя, че това е плеър предимно за HD материал.
    Mar 2008
    #285
    Далеч съм от мисълта да оспорвам написаното от теб, но попаднах на тази информация и се оказва, че има разлика в чипа на Dune и А/C 200, съответно със последиците от тази разлика:
    And now the most interesting I've found: check the press release they published also today:
    http://dune-hd.com/news/112-hdi-pres...-products.html
    it contains not just a description of these models, but very interesting comparison with competitors.
    Obviously. C-200 is meant. Some topics there are rather surprising (especially on the AACS keys problem and on the 8642/8643 comparison). Definitely worth reading!
    1. 8642 chip
    Our 3.0 solutions are based on Sigma Designs 8642 chip, not on the 8643 one.
    We'd like to remind that every odd version of Sigma chips is a functionally reduced
    variant of the chip with the _previous_ even number (i.e. 8643-8642. 8635-8634, ...).
    Odd versions inc. 8643 and 8635 are never meant for playing any copyright-protected
    materials (like Blu-ray and DVD) and are mostly meant for cheap IPTV/VoD
    set-top-boxes. For example, Macrovision support is enabled in 8642 chips and disabled
    in 8643 ones. So only Dune players on 8642 chip have no limitations with output
    of protected video through analog video interfaces.
    Also 8643-based players can not be legally sold in any AV-stores as Blu-ray players
    (for example, with some preinstalled Blu-ray drive), for Dune BD players there
    is no such limitation and you'll be able to find them not only in Internet.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
