Страница 35 от 52 ПърваПърва ... 25333435363745 ... ПоследноПоследно
Резултати от 511 до 525 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
  1. Moderator
    Aug 2006
    #511
    Re:Media Player Popcorn Hour A-200
    Какъв модел твърд диск ползваш?
    Опитай все пак да сложиш Transmission 1.93 или 2.13.
    #512
    Здравей,
    Диска ми е 1.5ТБ на WD от зелената серия. Download-a съм го лимитирал на 850Кб/с. При малки торенти - да кажем до 10Г нямам проблем, защото пуканката си ги сваля. Как да инсталирам този клиент ? Преди си играх с една програмка NМT Setup Wizard май беше ... пак ли е тя или друго трябва да сваля ? Мерси
  4. Moderator
    Aug 2006
    #513
    Дай модела на диска. Ако е WD15EARS най-вероятно проблема е от него.
    Торента се ъпдейтва със CSI.
    http://www.nmtinstaller.com/
    Не слагай най-новата версия, че май има някакви проблеми.
    #514
    Да. Модела е WD15EARS. В началото на темата ги обсъждахме тези проблемни дискове. Проблема е май че са Advanced Format дискове ... четох преди време Благодаря за линка. Ще пробвам тези дни че имам един торент 200Г+ и е мъка голяма.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #515
    Ако имаш предвид, че с него мисли часове преди да тръгне е нормално. Едно, че диска ти работи неефективно, но и плеъра трябва да го чекне, а това е голямо чудо 200GB.
    #516
    Не. Със всички мисли, но сега като се връщам назад май мисли различно време и това време зависи от големината на торента. Определено има зависимост. За този големия торент мисли от повече от 1 ден. Днес сутринта пак го рестартирах (защото досега съм си въобразявал че е забил торента) и до довечера почти съм сигурен че няма да тръгне. Слаб процесор + бавен интернет + лош диск = мислене ...
  9. Moderator
    Aug 2006
    #517
    Като рестартираш, ако не е забил, ползвай Power+Eject. Така прави софтуерен рестарт, гаси всичко, спира торентите и тогава рестартира. Така после не се чака толкова ако направо му дръпнеш шалтера.
    #518
    Така ще направя. И ще инсталирам препоръчания от теб клиент. Един последен въпрос - този Transmission дали ще хване какво съм свалил досега от 200Г торента или ще почне отначало ? Имам подозрения че ще почне отначало и въобще не съм happy . Благодаря за помощта!
    Mar 2010
    #519
    Пускаш му пак да го сваля торента на същото място, той ще му направи проверка /ще отнеме време/ и ще продължи после.
  12. Moderator
    Aug 2006
    #520
    Със сигурност ще трябва да го пуснеш наново като задача. Ако е зададено да сваля на същото място според мен ще си го хване до къде е стигнало.
    По принцип може да си сложиш на компютъра Transmission Remote GUI вместо да ползваш WEB интерфейса. В него си имаш ръчно Verify да чекне досега сваленото. Има и доста повече функции като цяло.
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=13220
    #521
    Това GUI изглежда доста апетитно. Определено ще пробвам с него.
  15. Junior Member
    Jan 2006
    #522
    Качете си това и няма да съжалявате -->http://nmt200.ru/hand/padavan/linux-term-utils-v0-7 .
    За какво става въпрос прочетете страницата - след поставянето торента може да тегли без да забива до 2мб/с че и нагоре (в статията е описано кой проблем оправя пакета и защо може да се вдигне скороста на теглене дотолкова).Не забравяйте да махнете и това ,което е описано- то е задължително.
    А за Lazarus18 има също такъв пакет и за DUNE-->http://nmt200.ru/hand/padavan/dune-l...erm-utils-v0-4
  16. Moderator
    Aug 2006
    #523
    Мерси, ще го разгледам.
    Аз без да инсталирам нищо си свалям без проблем с 2МВ/сек. и то съм го ограничил на толкова. Иначе скача над 3.
    Това на А-200 и на Dune Base.
    Гледам, че в пакета за Dune има и Transmission. Ще опитам да го инсталирам.
  17. Тук е от
    #524
    Пробвах предложението на lazarus18 и на azrado. И на двамата благодаря, защото вече имам един по-добър плеър. Вече не забиваме не торентите (чекването на 200г торент наистина отнема време), сваляме на воля и гледаме филмчета. При мен инсталацията и на двете неща не мина гладко, но това се дължи на една моя намеса преди време. Иначе всичко е така, както колегите са описали и споменали. :rolleyes: Най се кефя на GUI-то към Transmission-a. Хвана докъде съм свалил торента и продължи от там.
    Feb 2009
    Usa
    #525
    имам една сватба на 2 DVD-та и като пусна VIDEO_TS екрана става черен пуканката мисли 20сек. и ми дава че не може да изпълни операцията а с други DVD-та досега съм нямал грижи.Има ли програма която която от всички файлове в папка VIDEO_TS да направи един единствен файл и да махна менютата
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
