Страница 40 от 52 ПърваПърва ... 30383940414250 ... ПоследноПоследно
Резултати от 586 до 600 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Feb 2009
    Usa
    #586
    Re:Media Player Popcorn Hour A-200
    да с парола стана но сега всеки път ще трябва да пиша юзер и парола.Преди пак бях с win7 и не съм влизал никога с парола и знам че има начин но за момента не успявам да го направя
  3. Moderator
    Aug 2006
    #587
    Защо не си мапнеш нужните папки/дискове от плеъра в Setup - Network Share. Хем ще влизаш директно, без да минаваш през Network Browser всеки път, хем са ти изнесени директно в главното меню.
    #588
    vankicha, нямам твоя модел, но при А-110 действа в подобни на твоя случаи. Та, опитай следното: setup - maintenance - reset to factory settings. След това пак си направи необходимите ти промени. Успех.
    #589
    Здравейте хора
    имам доста голям проблем с моя А200 - спря да предава всякакъв сигнал (преди няколко дни много често спираше тока и сигурно от това се е прецакал) . Пробвах с 2 кабела на няколко порта и не е от това. Само си се включва вентилаторчето и светва лампата и до там. Имам и хард диск който също не виждам през мрежата. Сега го пробвам с USBто, записах този Ext2Fsd драйвер и също не го намирам, остана да го свържа в компютъра да видя да не изгорял, знам ли. Тъпото е че преди 2 седмици му свърши гаранцията.... а сега реши да се развали.... Нещо подобно случвало ли се е на някой ? Съвети?
  6. Moderator
    Aug 2006
    #590
    Свали диска и го пусни без него, без мрежа дори.
    #591
    Пробвах го - не става. Пробвах и това TV mode + 0 без ефект
  9. Moderator
    Aug 2006
    #592
    Опитай тази процедура:
    http://support.popcornhour.com/article.aspx?id=1102
    #593
    Благодаря, но и с пинче и без не стигам до син екран :/ . Просто няма сигнал.
    Feb 2009
    Usa
    #594
    има ли шанс да тръгне това аудио
    Audio
    Format : TrueHD
    Codec ID/Info : Dolby TrueHD
    Channel(s) : 6 channels
    Sampling rate : 48.0 KHz
    Language : English
    Audio
    Format : AC-3
    Bit rate mode : Constant
    Bit rate : 640 Kbps
    Stream size : 502 MiB (5%)
    Language : English
    Subtitles : English, Dutch
    #595
    Голям шанс даже.
    Feb 2009
    Usa
    #596
    https://forum.setcombg.com/*************************/details.php?id=226252&hit=1 това е първият филм на който не успявам да подкарам аудиото нито по hdmi нито по оптика
    #597
    Абсолютно същото издание (даже май нарочно за твоя случай го изтеглих да проверя) си върви чудесно на А-110. Няма логика на А-200 да не го свири. Само, че аз използвам декомпресора за звука на самия плейър (всичко в аудио настройките е на Analog), защото нямам ресийвър.
    Feb 2009
    Usa
    #598
    не знам какъв е тоя декомпресор но ето какви настройки ползвам
    Dec 2010
    #599
    Някъде прочетох, че един от последните FW е довел до невъзможността за плейване на Dolby TrueHD от уреда. Може и да е от това.
    Пробвай с Downmix?
  18. Moderator
    Aug 2006
    #600
    Как ще го изкараш по HDMI като си забранил да излиза от там звук?
    По оптика TrueHD не излиза.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
