Страница 38 от 52 ПърваПърва ... 28363738394048 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
  1. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #556
    Re:Media Player Popcorn Hour A-200
    @bobi700402 -> допълвам, че работи и с донгълите на PlayOn/Diva с RealTek 8188SU, 8191SU или 8192SU чипсети.
  3. Junior Member
    Feb 2010
    #557
    Благодаря на всички за полезните съвети. Не смятам да плейвам от компа но най вече не ми се пробиват дупки в стената та последен въпрос ако я вържа безжично с интернет много бавно ли ще сваля торентите връзката ще бъде ли стабилна.Извинявам се за тъпите въпроси но точно тая част с wi-fi не ми е ясна,само знам че трява да бъде 802.11n рутера и USB донгала
    Feb 2009
    Usa
    #558
    на 38страница "azrado" е дал линк към файл от руския сайт който гарантира стабилно сваляне до 2мб/с.Също така не тябва да се пускат повече от 2-3 торента едновременно
    Feb 2009
    Usa
    #559
    каква е скороста по usb че имам да прехвърлям 2тб а по lan стигам най-много 7-8мб .Как ще стане по бързо
    #560
    Цитат Първоначално публикувано от vankicha
    Ако имаш предвид да прехвърляш към или от вътрешния диск през USB Slave, то скоростта би трябваро да е поне 25-27 MB/sec, колкото при всеки външен твърд диск. Значително по-добре отколкото през LAN.
    Feb 2009
    Usa
    #561
    благодаря ти ''kirretto'' значи ще е по usb.Сега като закачих стария хард от пуканката на компа виждам че освен филмите има и някакви други малки файлове които не знам от къде са и да ли да ги копирам на новия хард
    #562
    Ами ако диска е във формат EXT3, вероятно му mount-ваш всичките дялове и виждаш системни файлове (да речем папки от сорта на syb8634, lost+found или подобни),които надали са ти необходими.
    Feb 2009
    Usa
    #563
    някой успя ли да вържи пуканката по usb на win 7? Има ли друга програма освен EXT2IFS че си разбих компа от рестарти и не ще и не ще
  11. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #564
    Това е от NMT Wiki:
    Vista/W7 Troubleshooting
    Although ext2fed does have M$ Digital Signature signing there can still occasionally be a problem with Vista and W7 recognising this and you may get an error message saying that the HDD needs formatting when trying to access the partition, thanks to forum member ruktium for posting a solution. Try the following to resolve this if you are unlucky:-
    1.Uninstall EXT2FSD and EXT2IFS (Restart)
    2.Restart again, during restart press F8 to bring up the, "Advanced Boot Options".
    3.Under Advanced Boot Options highlight, "Disable Driver Signature Enforcement" (Hit enter).
    4.Install EXT2FSD (Restart)
    5.Restart again, during restart press F8 to bring up the, "Advanced Boot Options".
    6.Under Advanced Boot Options highlight, "Disable Driver Signature Enforcement" (Hit enter).
    7.Start up (if you don't have it started on start up) EXT2FSD. Assign your HDD a letter.
    8.Right click your listed HDD in the EXT2FSD program. Select service management, Service Status should be started. If not click the Start button.
    Feb 2009
    Usa
    #565
    Kaloman благодаря за инструкциите но вече се отказах.Ще прехвърлям по lan.Аз успях да инсталирам програмата като зададх vista в къмбинатилити мод и тя ми намери всички дискове след задаване на букви.Когато се опитам да отворя харда в пуканката ми дава че е непозната файлова система и ми предлага форматиране.Интересно е че старият хард от пуканката го монтирах в компа и win-а не го вижда а тази програма веднага го откри и имам достъп до файловете(не ми дава да ги трия) а новия през usb-то не ще.Може да е от харда(SEAGATE –ST2000DL003/5900rpm/sata 6Gb/s,64MB cache)
    #566
    Ако все още не си се напълно отказал, опитай дали след като си инсталираш Partition Manager 9.0 Professional (мисля от Замунда) пак няма да ти се вижда диска.
    Feb 2009
    Usa
    #567
    вече се оправих.Решението е много лесно - просто си запишете на диск едно бутващо убунто от 9-а версия или по-висока.В горният ляв ъгъл от меню избирате компютър и вече виждате всички дискове независимо да ли са на usb или на компа,а най-хубавото е че можете да копирате,кътвате,изтривате от всички дискове без никакви условности,така че тая EXT2IFS направо я забравете особенно ако сте с win 7
  16. Moderator
    Aug 2006
    #568
    Най-добре слагай диска на NTFS и приложенията на външна флашка. Така не ти трябва нищо да инсталираш на компютъра, работи със всеки Windows при закачане през USB. Иначе е досадно с този допълнителен драйвер и Win 7.
    Feb 2009
    Usa
    #569
    от както смених харда на пуканката и вляза през компа не ми дава да трия и премествам файлове дава че ми трябва разрешение от:UNIX user/9999 някой знае ли какво е това?
    Feb 2009
    Usa
    #570
    задължително ли е харда да се форматира от пуканката или може да се форматира на компа и после да се монтира.Каква файлова система освен ext2 подържа плеъра.След като си взех нов диск 2tb и го форматирах от пуканката се оказа че нямам администраторски права и немога да трия премествам или преименувам
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
