Страница 30 от 52 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 778
Media Player Popcorn Hour A-200
    Aug 2010
    #436
    Re:Media Player Popcorn Hour A-200
    Пробвах менюто, смених тип меню на Блу-рей- опростено, опростено +нещо и само да видя файловете.Нямаше ефект. В такива моменти се убеждавам,че по-хубаво от настолния компютър няма...
    #437
    Значи днеска пробвах новото меню - зарежда ми се 4 часа, което беше гадно, но като цяло бях доволен. Картинки много . Изключих го и сега като го включих почна на ново да ми зареждат страшно бавно - трябва да ми мине през всички вече заредени филми, серияли, музика, снимки, за да ми зареди и новия филм който му сложих. Какво сега на всяко включване ли ще ми минава през 1.5ТВ хард за 4-5 часа. Ако е така жалко за едната година дето го чаках това NMJ
    Има ли някакъв начин да запазя главния скан и вече той само да си добавя новите. Или да си увелича скороста на скана - да минава само през филми, не през снимки, музика...
  4. Moderator
    Aug 2006
    #438
    Не би трябвало да ти ъпдейтва 2-рия път като го включиш. Само ако му дадеш. Скоро ще има опция да сканира само за нови записи. И аз още го разучавам. ДОста работа са направили и е удобно за големи колекции, но има и още да се работи за да е перфектно.
    #439
    Не то всъщност сканира за нови, но пак минава през всичко, за да ги намери - което в моя случай си е поне 30 мин.
    Друг проблем който забелязах е че не мога да си инсталирам новите приложениея - youtube, piccasa .. - давам да ги инсталира и ми изписва някаква грешка (11 май че беше). Това само при мене ли е?
    May 2003
    #440
    здравейте, имам няколко въпроса към запознатите с а200:
    - може ли да плейва безпроблемно 1080р и full BD през 1GB-вата мрежа.
    - има ли вариант да се включи външно CD/DVD/BD устройство
    - има ли начин да се гледа IP-телевизия (това май го срещах при Dune но не съм сигурен)
  7. Moderator
    Aug 2006
    #441
    - може да се гледа безпроблемно 1080р/BD дори и през 100Mb мрежа. По принцип гигабитовата не работи много стабилно и сработва с много малко рутери. И моя рутер е хубав гигабит, но по-добре работи ако плеъра е във 10/100 режим. Върви всичко.
    - може да се закачи, но не можеш да гледаш оригинални DVD/BD филми. Няма нужните лицензи.
    - няма начин. Не съм чувал никой плеър да го може, включително и Dune.
    May 2003
    #442
    благодаря за бързия отговор.
    остава само да питам след като отпадат като възможности вотрото и третото, този ли е в момента е най-изгодния плеър като цена при условито да плейва всичко пре LAN ?
    Защото реално при цена под 200лв за 2ТВ диск, на 40GB BD идва към 4 лв, което май обезмисля колекционирането на оригинали...
    за iptv ме заблуди информацията че за Dune HD Smart B1 пише:
    •Internet radio: playback and record various Internet radio stations (HTTP/MP3).
    •IPTV: playback and record IPTV streams (multicast UDP/RTP) from your Internet provider (check availability of multicast UDP/RTP streams with your Internet provider).
    •Digital TV option: playback and record Digital TV channels using an optional Digital TV USB dongle (digital TV USB dongle is not included; this option can be purchased separately).
    •Internet browsing: view Internet Web sites on your TV using the built-in Web browser (built-in Web browser has limitations and may not allow to view some Internet Web sites).
  10. Moderator
    Aug 2006
    #443
    Досега съм пробвал най-различни модели, но само при тези с по-бърз чип и мрежа плеъването е било безпроблемно по мрежата.
    Все пак не съм тествал всичко на пазара, но ако искаш да пускаш пълни 30-40GB BD филми, с този няма да имаш проблем.
    Записването на BD филми на подложки ми се струва пълна хамалогия. Да не говорим, че всички те са по-големи от BD25 и трябва да купуваш BD50 дискове, които още са скъпи. Колко време се губи е друг въпрос.
    Слагай 2ТВ в плеъра и не го мисли.
    Ще го проверя това за Dune-a и IPTV. Гледам я тази иконка на моя, но мислех, че е за някакви онлайн телевизии, а не такива от типа Мегалан, Куарто...
    May 2003
    #444
    да, да напълно съм съгласен и отдавна съм забравил печенето като начин за прекарване на времето
    моята идея е да взема втори плеър (сега имам Дива) , който да попълва празните места на Дивата, т.е. точно плеъването от ЛАН.
    Дивата е с детските филми а всичко останало е в един домашен NAS който засега е наедрял до 3.5 GB с тенденция да пораства
    затова и понеже съм със сателитна тв ми беше и питането в извънредни случаи дали не мога да изкарвам iptv с някакъв плеър, ако пък не става затова има компютри ...
  12. Moderator
    Aug 2005
    #445
    Ако става с Мегалан ще е още един плюс да се сдобия с него.Я разчепкайте въпроса.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #446
    Писал съм на Корес за тяхната IPTV и ще видим какво ще кажат.
    Сега ще питам и в Мегалан.
    Feb 2009
    Usa
    #447
    Ако някой е пробвал 3 TB-овия диск на WD моля да сподели за евентуални проблеми
  16. Moderator
    Aug 2006
    #448
    По-добре изчакай. Тези дискове още на компютър не работят като хората пък камо ли на плеъра.
    Доколкото знам плеъра ги познава и форматира като 2ТВ.
    За същите пари може да си вземеш 2 диска по 2ТВ.
  17. Тук е от
    Nov 2007
    #449
    Имам от две години А-110. В другата тема споделих, че имам проблем с приложенията. Прочетох как да направя рекавъри - с вадене на диска и флашка. Спазих всичко последователно - резултата беше плачевен, плеъра спря да работи напълно. Само се включва, светва индикатора, върти диска но толкова. Нито приема нито предава. Обадих се на представителството тук и чакам цена за ремонт в Китай. Очаквано е около стотина долара - това е висока цена за старата машина. Опция е да ми направят отстъпка за стария А-110 и да взема или А-200 или компактния HDI Dune HD H1. Не мога да си позволя по-голяма сума и затова везните наклоняват към А-200. Бихте ли дали някакво мнение и съвет, сравнявайки двата модела. Благодаря предварително!
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #450
    Познат има а200
    проблема е следния
    независимо дали е вързан през wifi-to или лан-а, когато тръгна да отварям някой фолдър - през самба или фтп, не ми дава да достъпя папка Movies
    Explorer-а на Уиндоус timeout-ва, а фтп-то нищо не казва, просто не я отваря.
    Създавам нова папка на пуканката, качвам вътре филмите, пускам/гледам/спирам
    после не мога да достигна новата папка, която съм направил ?!?
    С последния фирмуер съм, WD зеленета серия е харда.
    идеи ?
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
