Страница 21 от 36 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    Mar 2010
    #301
    Отговор: Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
    Цитат Първоначално публикувано от digital11 Виж публикацията
    Вградени означава , че са вградени в iso файла а не са външни , не свалям допълнителни . Добре в Хобит филма има вградени в iso файла външни суб. които се избират от менюто . Мисля , че всички ми разбраха мисълта без да изпадаме в излишни подробности .
    https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...tml#post478429
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Моя въпрос специално беше за нещо такова:
    http://zamunda. net/details.php?id=392471&hit=1
    Със субтитрите от линка.
    Дали вървят нормално, да се четат. Ясно, че не са динамични, но поне да се виждат като хората.
    Вървят си съвсем нормално.При вградени в мкv файла субтитри сливането да става от телевизора / прожектора / .Ако е от плеъра не ги показва коректно
    Dec 2010
    #302
    [QUOTE=iuli1971;674271]https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D0...tml#post478429
    Благодаря ти много
    В този филм има някакви вградени , които се показват некоректно ако се слеят от плеъра , при сливане от тв няма проблем , те излизат малко напред , а на снимката са размазани (последната снимка) . Външните са без проблем само ги преименувах с името на видеофайла прилагам и снимки.
    Aug 2007
    #303
    С 303d съм и не ми тръгва 3d iso.Нито по мрежа нито от вътрешен диск,само звук се чува.Ще съм благодарен за някакви насоки какво да проверя,имам го от 2 дена и още го разучавам.
    Оправих се бях задал кадрите на 60 hz
    Този пост е редактиран от sotneron; 19-04-14 в 02:00.
    May 2014
    #304
    Здравейте!
    Тия дни си купих плейър Dune Base 3D, взех си и един хард диск WD, 3.5 SATA, 4TB, green, ама не мога да го вкарам ( туй малко тъпо звучи :-) ) в слота. Остават към 2см, но не влиза. Вътре има една изхвърляща пластина която е като заяла и не се прибира в жлеба си.
    Може ли някой да сподели какво толкова трябва да се направи, има ли нещо по-специално при вкарването на диска или при плейъра е проблема.
    Дано стане работата, че вече нямам търпение да почна да свалям качествени 3Д филми и да гледам.
    Благодаря предварително!
    Dec 2010
    #305
    Пъхаш диска докъдето може и затваряш с вратичката .
    https://www.youtube.com/watch?v=3OCrUpvzI9A
    28 секунда
    May 2014
    #306
    Dune HD Base 3D - YouTube
    28 секунда
    Благодаря ти за отговора, но така както стърчи тоя диск, вратичката няма как да се затвори. Почти съм сигурен, че тоя изхвърлящ механизъм просто трябва да се движи и си отиде в вградения канал за него в дъното на слота, ама той не помръдва наникъде. Дали има някакъв заключващ механизъм за него, дали трябва да се направи нещо с менюто и т.н.?
    Dec 2010
    #307
    Няма нищо по менюто , няма заключване , това е начина (като на клипа) , ако не става бегом в сервиза .
    May 2014
    #308
    Уффф, стана най-сетне, но сега друго излезе - иска да го форматира, но не може какъвто и начин да избера. Дава, че диска е прекалено голям, а е 4ТБ, което по спецификации е мах възможно, НО ВЪЗМОЖНО! Дори и да откажа форматиране, пак не иска да го отвори. Този диск е чисто нов, тъкмо изваден от опаковката и е: WD 4TB HDD, Green Power, 3.5, моделът е WD40EURX. Обикновено слагат такива за запис от охранителни камери и т.н.
    Другото е за интернет. Свързах го с кабела от комплекта му за рутера, дори му сложих и антената, но и по 2-та начина не може да се свърже. Разбира се правя настройките от мрежовия браузер, но - нищо. Дали нещо не правя както трябва?
    Ще съм много благодарен, ако някой помогне.
    May 2014
    #309
    Здравейте!
    Може ли някой да каже как теглите и записвате филми и др. във вътрешния хард. Въобще как става чрез лаптоп да се създаде мрежа, Дюна да ми излезе на лаптопа и там да посоча безжично теглените файлове да се записват на харда в Дюна? Пробвах с разни настройки, излезе Дюна, но не ми дава нищо да правя. Като че ли трябва настройка от Дюна, там дори да дам да е без защита връзката, пак нищо не става от лаптопа.
    Някой би ли ми помогнал с тая мрежа и да почна най-сетне да пълня тоя хард.
  12. Junior Member
    Oct 2013
    #310
    Че не погледнах по рано , щях да ти кажа да не се мъчиш да го вкарваш. Поддържа се до 1.5 ТБ.
    Относно тегленето аз лично си ги свалям на компа и после ги местя на Дюна. За да виждаш Дюна трябва да си го шернал.
    И може да пробваш директно на него да сваля когато го намери като устройство мрежата.
  13. Moderator
    Aug 2006
    #311
    Цитат Първоначално публикувано от docev Виж публикацията
    Естествено, че се поддържат по-големи дискове и няма никакви проблеми с 4ТВ.
  15. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #312
    Оправих си проблема с насичането по мрежа , много тъпа ситуация . Изградил съм гигабитова мрежа с хубав рутер и въпреки всичко при по големи файлове ( 40 gb) ми насичаше на места и така 6 месеца . Онзи ден за загледах в local area connection в компа ми и виждам мрежа 100мб а не 1 гигабит . Като съм си купувал рутера първо съм включил интернета и автоматично рутера си е задал 100 за цялата мрежа . Махнах интернета остана само локалната мрежата и веднага го разпозна като гигабит включих интернета и сега си имам истинска гигабитова мрежа . При теста с медузите 120мб вървят перфектно преди не можеха , нямам и никакъв проблем вече с големи файлове .
    Понеже и аз имам подобен проблем искам да попитам какво общо има между доставчика (WAN порт) и локалната мрежа (LAN порт)? И при мен сече жестоко когато гледам блурей от NAS.
    Sep 2014
    #313
    Здравейте. Наскоро си купих dune base 3d . След като го свързах в локалната мрежа чрез wi fi го виждам от компютъра , но немога да видя шернатите папки от компютъра през дюна .Ще се радвам ако някой помогне с насоки какви настройки трябва да се направят за да се виждат шернатте папки през дюна. Забелязвам и нещо което незнам дали е проблем. След като плеъра стои в stand by при някои опити за включване ми дава error и след това restart .За да тръгне при тази ситуация трябва да се направи ресет от бутона за изклюване на захранването. Благодаря ви предварително за отговорите.
  17. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #314
    Цитат Първоначално публикувано от mtodorov Виж публикацията
    Ето от тук Как открыть общий доступ для DUNE к папке в Windows 7 - Dune (медиаплееры, прошивки, FAQ) - HDTV форум аз реших този проблем преди време. Що се отнася до втория проблем за който си писал мога само да ти предложа да ъпдейтваш плеъра. Ако вече си го направил, то тогава пробвай следното: първо включи телевизора и едва след като той е "светнал" включи плеъра. Може и да размениш кое устройство да включиш първо. Не е от значение. Просто има проблем с т.нар. WatchDog и плеъра се "шашка" и забива ако ги включиш почти едновременно. Поне така беше когато пуснаха функцията CEC по HDMI порта. Плеъра ми винаги правеше номера докато тази функция бе активна.
    И не на последно място - честито и със здраве да го ползваш!!!!!
    Sep 2014
    #315
    Мерси за бързият отговор. Само забравих да спомена че съм с windows 8
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
