Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 59
Гледане на 3D side by side
    May 2010
    #16
    Re:Гледане на 3D side by side
    За съжаление не мога да си редактирам първия пост, но ще пиша тук. Намерих начин да се подкарат субтитри и на филми на които двата кадъра са слени вече. Следните редове ги добавяте във play.avs:
    Код:
    function LeftRight3DSubs(clip c, string sub) {
    	return StackHorizontal(LanczosResize(LanczosResize(Crop(c, 0, 0, c.width / 2, c.height), c.width, c.height).textSub(sub), c.width / 2, c.height),LanczosResize(LanczosResize(Crop(c, c.width / 2, 0, c.width / 2, c.height), c.width, c.height).textSub(sub), c.width / 2, c.height))
    v = DirectShowSource("D:\downloads\The Last Airbender 3D 2010 480p BRRip XviD AC3-LTRG\The Last Airbender 3D 2010 480p BRRip XviD AC3-LTRG.avi")
    LeftRight3DSubs(v, "D:\downloads\The Last Airbender 3D 2010 480p BRRip XviD AC3-LTRG\The Last Airbender 3D 2010 480p BRRip XviD AC3-LTRG.srt")
    За повече информация какво ви трябва, за да гледате филма погледнте първия пост.
  3. Banned
    Feb 2011
    #17
    3DSubtitler е програмата за създаване на 3D суб.
    Nov 2010
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от 0ldman
    Здравейте,отскоро съм собственик на плазма Panasonic 55 VT30. Пуснал съм кабел HDMI от компа да си плейвам филмчета. Имам няколко филма 3D side by side - плейвам ги с ArcSoft TotalMedia Theatre 5 и CyberLink PowerDVD11 , филмите тръгват (някой с единия - други с другия плеър ) ... Проблема ми е с субтитрите - свалям си 'обикновенни' буквички (поради липса на други) ... Свалих си въпросната програмка 3DSubtitler - посочвам за конвертиране файла ".srt" - след конвертирането се получават 3 нови файла - ".idx" , ".sub" и "XML Document" - преименувам ги както е фима (".mkv" файл-а) - в една директория ... И пак НИЩО .... Това са ми настройките на програмката : http://img15.imageshack.us/img15/5716/87259730.png
    ... нещо да не съм пропуснал ?!????
  5. Junior Member
    Dec 2006
    #19
    Здравейте.Аз гледам 3D SBS през плеъра на телевизора с HDD на USB-то.Плеъра се държи много добре,отваря почти всичко.Като пусна 3D филм субтитрите се позиционират и изобразяват добре,но някак се губят в 3D то.Поиграх си и вградих във филма обикновени субтитри,но ефекта беше същия.С 3D субтитри е по-добре,но ако изкачат много напред се напрягаш да местиш погледа ту към надписите,ту към действието.Та въпроса ми е - Вие как гледате 3D филми.С обикновени или стереоскопични субтитри.Ако са вторите на какво разстояние са от телевизора (виртуално разбира се).Напрягат ли ви субтитрите.Ето един пример как са при мен.За да ви излезе коректно,обърнете Л/Д на Д/Л.Качил съм и едно клипче в youtube.
    Aug 2011
    #20
    Аз също гледам 3D филми с помоща на външен HDD и плейара на телевизора (Samsung UE55C8000), видеото върви перфектно, но имам проблем с плейването на субтитрите, слагам ги в папката с филма, с еднакви заглавия са, и са формат .ass, обаче не тръгват и не мога да си обясня защо...моля, ако някой има идея как да се справя с проблема да даде съвет!?
  7. Junior Member
    Nov 2010
    #21
    Здравейте... В по горния пост писах за програмата 3DSubtitler , чрез която конвертирам обикновенни титри към 3Д ... При TotalMedia Theatre 5 - показва че има заредени БГ букви - НО не ги показва - зареждам ръчно - изписва (от менюто за суб. ) БГ2 - пак нищо ... CyberLink PowerDVD11 - поне за мен е 'плеър-боклук' , не можеш да заредиш буквички (пуска само ако са вградени)... Реших да пробвам с КМ Плеър-а (на екрана на компа) - пуснах 3D side by side филм - показаха са и буквичките (които TotalMedia Theatre 5 не показва) ... плъзнах плеъра на 2-я монитор (Панасоник-а) и ТВ-то си разпозна 3D сигнала и буквичките са ОК
    Jul 2011
    #22
    Здравейте
    Аз също гледам 3D филмите си с Тотал Медия-та, но проблеми с възпроизвеждане на субтитрите досега не съм имал. Без каквото и да е конвертиране - в 2D, както ги свалям от тракерите или сайтовете за субтитри. Пробвах и в 3D с този клип от Аватар в по-горният пост, но определено не ми допадна местенето на погледа към изнесени напред субтитри и картината назад в дълбочина.
    Възможно е и да си внушавам, но при пълната режисъорска версия на Аватар /тази, която даваха в кината, плюс изрязаните сцени/ във формат Over/Under, 3D ефектите са много по-ясно изразени от старата side by side, която излезе преди месеци в тракерите. И двете версии са с резолюция 1920 на 1080, разбира се. За тези, които не са разбрали още, в Арената вече е наличен и 3D BL диска на Аватар, но без БГ субтитри. Вероятно същият релииз, наличен в руските тракери от месеци.
    За side by side, over/under и 3DBL на Аватар - http://hdfile.ru/421-avatar-2009-bdr...x-blu-ray.html
  10. Junior Member
    Nov 2010
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от raziel66
    Какво имаш в предвид .... Пускаш 3D филм с Тотал Медия-та и пускаш 2D титри - както ги сваляш от сайтовете и тракерите (защото 3D тирти там не съм срещал).... и всичко ти е ОК ?!?
    .... А за 3D филми , дайте някой тракер ... Аз в момента свалям от тук - http://www.3dtorrents.org/index.php ... Ако не можете да се регистрирате - имам 3 Invites - бих помогнал
    Jul 2011
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от nafplio
    nafplio, ако имаш свободни покани, ще съм ти много благодарен да удариш едно рамо за регистрацията ми. raziel66@abv.bg
    От сума ти време опитвам да се вредя там. Е, няма радост и това е!
    Относно питанката ти за 3D филмите - да, субтитрите за риповете на 3D BR си ги възпроизвежда Тотал Медия-та без никаква допълнителна намеса от моя страна.
    За добавяне на БГ субтитри за филми на 3D BR намирал съм програми за редакция и въвеждането им към останалите езици налични в дисковете, но още не ми е оставало време да експериментирам.
    Ето линкове с инфо и препратки към нужните програми за редакция на 3D BR структура.
    http://84.27.10.123/3DSubtitler/manual.aspx
    http://www.videohelp.com/tools/BDedit
  12. Junior Member
    Nov 2010
    #25
    Колега , опитах но ми изписва това :
    (raziel66@abv.bg)
    This e-mail address already exists in our database.
    ...да не би да се е получило с регистрацията ти (преди) ... Погледни пак и ако НЕ пак ще опитам
    п.п. днес пратих една 'покана' , Ти си втория ... остава още една
    Поздрави
    Jul 2011
    #26
    (raziel66@abv.bg)
    Поздрави
    Преди минути пробвах и нищо! Дава ми само екрана за купуване на VIP пакетите.
    Честно да ти кажа, не мога да стопля каква е хавата там.
    Направих си регистрация поне преди месец, но до днес освен до меню "контакти" и това за платеният достъп, нищо друго не мога да избера.
    Изписва ми - добре дошъл едикой си, което в нормалните тракери означава, че съм се логнал. И до там!
    Да не ме допуснат до регистрация, поради техни си измишльотини някакви, го разбирам, но да съм на линия без достъп до торентите, такова чудо не съм виждал досега.
    п.п. Току що пробвах пак и ето резултата:
    "The email address raziel66@abv.bg was not found in the database."
    Коментара е излишен!
  15. Junior Member
    Nov 2010
    #27
    Ок... Получи се ... Преди малко пробвах отново и всичко си е ОК ... Ако се оправиш пиши - от моя страна няма проблеми
    Поздрави
    Jul 2011
    #28
    Поздрави
    Още веднъж, едно голямо Благодаря, nafplio, за поканата и отделеното време!
    Всичко вече е тип-топ! Свалям с пълна скорост!
    п.п. Не знам още, дали имам права да пращам покани, за да мога и аз да съм полезен на колегите!
  17. Junior Member
    Nov 2010
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от Oric
    .Като пусна 3D филм субтитрите се позиционират и изобразяват добре,но някак се губят в 3D то.Поиграх си и вградих във филма обикновени субтитри,но ефекта беше същия.С 3D субтитри е по-добре,но ако изкачат много напред се напрягаш да местиш погледа ту към надписите,ту към действието...С обикновени или стереоскопични субтитри.Ако са вторите на какво разстояние са от телевизора (виртуално разбира се).Напрягат ли ви субтитрите...
    Здравейте, както 'Oric' е написал по-горе, при 3D филми с титри - ефекта на 3D-то се губи , освен ако не знаете английски и не ползвате буквите ( е ,аз не съм един от тези ) ... Някъде четох че е възможно да се добави AUDIO поток към филм - намерих това : http://softvisia.com/download.php?view.1543
    Искам да попитам някой ползвал ли е нещо от сорта ?!? И как става всичко (че става -става... в 3dtorrents има и аудио пакети на други езици за някой филми - но няма БГ ) :
    ... а и от къде могат да се намерят (или извлекат ) такива добавки 'файлове' ???
    Sep 2010
    #30
    Здрасти nafplio, бг аудио за филми трудно ще намериш, единствения вариант е да гледаш СБС филми със бг субс, в общия случай субтитрите за 2Д релиси пасват на 3Д релиси. Ето ти тул за тази работа http://84.27.10.123/3DSubtitler/
    Поздрави
  1. Whirlpool Side by Side Проблем с щракане
    От metivd във форум Хладилна техника
    Последно: 21-12-13, 22:01
  2. Как се гледа 3D Side by Side филм с PowerDVD 12?
    От radibg2 във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-10-12, 16:33
  3. Отговори: 3
    Последно: 02-08-12, 22:54
  4. Отговори: 2
    Последно: 16-07-10, 19:08
  5. Мнения за хладилниците Side-by-side на Daewoo
    От Mashina във форум Хладилна техника
    Последно: 10-08-09, 22:03
