Страница 19 от 36 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 536
Like Tree46Одобрявам
Media Player - Dune (всички модели)
    #271
    Отговор: Media Player Dune - HD Smart, HD Max, HDI Dune Pro
    Цитат Първоначално публикувано от iuli1971 Виж публикацията
    Нова бета версия на фърмуера -dune hd base 3d.Най после-10 месеца нямаше никакво развитие.Имах няколко заглавия които се спъваха на определени места.Сега всичко върви перфектно.Няма поддръжка на динамични субтитри.
    Dune Firmware Zone / Dune HD Base3D
    Мерси за инфото.Някой друг има ли наблюдения как се държи новата версия и кое работи/не работи спрямо предишната?
    Братята руснаци споделят малко промени и то супер незначителни,повече се интересуват от руските тв канали които стриимват през дюна.
    Аз все още изчаквам
    Dec 2010
    #272
    Какво има да чакаш ако не ти хареса по всяко време може да върнеш предишния с 5 натискания на бутона .
    Някои има ли идея какво са поправили в новия фирмуер , че не намирам инфо.
  4. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #273
    Според Братушките е поправена метеорологичната справка да работи коректно, добавена е CEC функция, която при мен не работи (Dune HD 102TV) и разни други благинки касаещи стрийма на IPTV. Аз използвам само CinemaHD и си работи след ъпдейта. Що се отнася до справката за времето - бях сложил един fix преди време и не разбрах какво са оправили. СЕС се включва от меню видео- последното подменю (не се сещам в момента за точното наименование). Други съществени и не толкова разлики не наблюдавам за сега.
    Jan 2012
    #274
    Някой да имам проблем със 3D субтитрите при Dune HD Base 3D ? Обикновените SRT субтитри тръгват но започват от дясната половина на екрана и завършват в лявата т.е. нещо е объркано. Конвертираните 3D такива обаче когато ги пусна не ги виждам. Някой да се е сблъсквал с нещо подобно ? С последния бета фърмуеър съм ... каква хубава дума ...
  6. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #275
    Такаа а а а а току-що установих сериозен БЪГ в новия фирмуер b8. Имам доста BDMV филми, които нямат вградени Български субтитри и за да им "добавя" аз ги конвертирам в ISO и в папката добавям SRT файла. Като пусна филма на Dune и натисна бутона за избор на субтитри първо се изреждат вградените и най последни са "външните". Маркирам и всичко е наред. Сега обаче с новия фирм Dune не "вижда" изобщо "външни субтитри". Когато избирам филма и маркирам папката му се отваря прозорец в който виждам абсолютно всички файлове включително наличието на файл с SRT разширение, но само до тук. Върнах се към b6 и всичко си е както трябва.
    Някой да е забелязал още "трески"?
  7. Junior Member
    #276
    Цитат Първоначално публикувано от frizera Виж публикацията
    В mkv няма проблем с външни субтитри.С b8 съм на 303D
  9. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #277
    Не става въпрос за MKV, а за BDMV ( BluRay) конвертиран в ISO без никакво ремуксване, промяна на структурата,съдържанието и други подобни.
  10. Banned
    Feb 2008
    #278
  11. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #279
    Цитат Първоначално публикувано от petttto Виж публикацията
    Ако въпроса ти е към мен, то отговора ми е - не знам. Причината е че нямам 3D телевизор там където работи машинката.
  12. Junior Member
    #280
    Аз имам въпрос, който по принцип е по-глобален, но тъй като плейърът ми е Dune, реших да го задам тук. Скоро питах в една друга тема това и като цяло всичко стана както трябва, но има един проблем. В момента Receiver-a и Dune-a са ми в локалната мрежа през WiFi. На PC виждам закачения външен хард към Dune-а и опитвам да му копирам файлове, но максималната скорост, която успявам да постигна е 600кб/с, като обикновено се движи около 200кб. Струва ми се супер ненормално при положение, че мрежата ми е N и на PC правя скорости около 6мб/с, като Dune-a не е много по-далеч от рутера. Не успях да намеря никаква конкретна информация за проблема... някои идеи?
  13. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #281
    Някой може ли да ми каже какво изписва Дюн в полето "Сървъри за време" ? При мен се изгуби часа, а температурата от около 2 седмици си стои на +2 градуса. Определено има връзка с глобалната мрежа, защото всички IPTV работят безупречно....
  15. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #282
    Ако искаш си избери нещо от тук ;-)
  16. Junior Member
    Oct 2013
    #283
    Цитат Първоначално публикувано от RIPSTER Виж публикацията
    WIFI Смущения е според мен. Какъв е рутера, и автоматично ли си взема IP всяко устройство. Това че е ЕН нищо не значи. Кабел му е майката за да си спокоен . Както и за 3Д и ДТС МА и тнт.
  17. Junior Member
    #284
    Предполагам е автоматично, защото единствената "работа" от моя страна е да въведа паролата на мрежата. Рутера е TP-Link 1043. Възможно ли е да са чисто I/O проблеми между CPU-то и USB порт-а на Dune-a?
    Иначе за кабел ми е ясно, но както писах в другата тема, идеята ми е да бъде колкото се може по-безжично.
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #285
    Има ли начин да вкараш ХДД-то в Дюна и пак да тестваш скоростта? Мисля че ще е по добре . Аз съм с Base HD 3D и въпреки че съм с Гигабит мрежа прехвърлянето по кабел РС - Рутер - Дюн е не повече от 15мб/с. Понеже наблягам на 3Д и филми с ДТС ХД МА не мога да си позволя безжична връзка защото не всичко е на вграденият ХДД.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  4. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
