Не разбирам къде отиват филмите като се свалят с трансмишъна?! В папка downloads стои папката с филма, а вътре няма нищо...
Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
Друг базиран на PlayOn!HD
Друг базиран на Diva
Друг базиран на E-Boda
Друг базиран на MedeOn
Друг базиран на Iconbit
Друг базиран на Asus
Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
Да се похваля! Преди 2 дни полудях от постоянното прекъсване на wifi връзката на Дивата и реших, че това няма да го търпя повече. Самата Дива се намира на около 4 метра от рутера (TP-LINK TL-WR1043ND) без никакви прегради между тях. Ползвам MAC филтър и криптация WPA2-PSK (нямам възможност да последвам съвета на HELL за махане на криптацията, защото ползвам твърде много устройства в мрежата - телефони, падове, лаптопи и т.н.) Скоростите, които Дивата даваше бяха между 1Mb/s и 6 Mb/s.
Какво направих? - Ами смених антената. Трябва ви Pigtail UFL-SMA (намерих за 18лв., но в ebay има и по-ефтини) и външна антена (например TL-ANT2405C за 8.50лв. от JAR). Необходимите инструменти са отверка и 8мм бургия. Внимателно пробих дупка в корпуса за буксата - стана идеално.
Скоростта която ми дава сега е между 16 и 28 Mb/s и което е най-важно - спря да ми прекъсва. Торента ми работи много добре (фърм 8010), филмите, които гледам (без да ги копирам от компа, а направо през мрежовата връзка) не насичат и не спират.
Между другото, решх да сменя антената след като рагледах оригиналната. Която се оказва, че не е никаква антена, а просто пластмасов водач, който позволява на кабела да се подаде за малко извън кутията. Абе типичен китайски боклук.
МОД: Поздравления за модинга. А за настройките на рутера относно MAC филтрацията и криптването - след като въведеш мак адресите на твоите WiFi устройства във филтъра е достатъчно за да не може да влезе друг потребител в WiFi мрежата ти (е, освен ако не знае някой мак адрес от твоите, което е малко вероятно) - тогава отпада нуждата от настройката за криптирането с парола - което е спънка за трансфера. Единственото неудобство е когато искаш да ползваш ново устройство за малко в мрежата - трябва да го въведеш във филтъра.
Пак АЗ: Мерси за поздравленията. Ще ми позволиш да не се съглася с теб относно криптирането. Некриптирания ефир може да се подслушва лесно, което не е проблем, ако гледаш видео, но със сигурност е тема, ако се налага да се логваш тук и там, особено ако "тук" или "там" става въпрос за пари (кредитни карти, банкови сметки), достъп до служебни системи, пощи и т.н. Както казах, в домашната ми мрежа се случва да се връзват доста устройства на различни членове на семейството. От една страна ги защитавам с MAC филтър, но също и с криптация, като регулярно сменям паролата. И не смятам, че съм параноик - логовете на рутъра са тъпкани със заявки за нерегламентиран достъп.
Хлапетата наоколо са неуморни!
МОД: Съгласен съм с теб, че ако се ползва за такъв вид достъп е задължително да се криптира с парола ! Иначе говоря за идеалният вариант за безжичен трансфер.
Това е страхотно. При мен обаче нито BT торента работи, нито трансмишъна.
МОД: Хем казваш че ти е малка скоростта на сваляне и не знаеш къде отиват торентите, хем не ти работи торент клиента ? Кое от двете е вярно ? А какъв ти е диска и форматиран ли е от плеъра за да знае къде да сваля файловете ?
Първоначално трансмишъна тръгна макар и и с ниска скорост успях да сваля един-два филма, след което като се пробвах да ги пусна, в папката, където трябва да са просто ги нямаше. Ядосах се и флашнах още 2 пъти плеъра. Сега трансмишина работи ок и филмитете са си там. Единсвено не мога да разбера защо понякога файла се слага на пауза и се преустановява свалянето.
Да, харда го форматирах от плеъра.
Колкото до bittorrenta - там все още ми изписва UNABLE_SERVICE при опит за стартиране и дотам.
EDIT:
Оказа се, че след като свалих с трансмишън един филм "war horse" на blu-ray същия го няма в папката. От компютъра го виждам, но като Part file.
Трансмишъна показва, че е свален на 100% и не мога да разбера къде е грешката.
Имам нужда от помощ. С Privileg MP300 слагам буутлоудър 0202.1026L от PlayOn - 10.06.2011, всичко е наред.
След това която версия на playon след v7.3.4.r4824 да сложа, ми изписва на екрана само 1080P 60HZ и не реагира на дистанционното. С всички до тази версия работи нормално.
Предварително ви благодаря.
Моля за помощ.
И аз съм със Privileg MP300 и съм със фирм. v7.4.4.r5440 .....имам проблем със youtube , като пусна някой клип ми изписва това http://imageshack.us/photo/my-images...714135520.jpg/
3D Full HD Premium Media Center [Diva Full HD Media Series]
Процесор Realtek RTD1186
Вградена памет 2GB
Оперативна памет 512MB DDR3
GPU OpenGL ES2.0
Поддържани интерфейси:
Tвърд диск 3.5" SATA до 3TB
A/V изходи CVBS, YUV, S/PDIF Optical,Coaxial
HDMI изход HDMI 1.4
Слот за карти SD/SDHC
USB интерфейс USB 2.0 Host x2,
USB 3.0 Super Speed Device /за връзка с PC/
Захранване: 12V/2A
Мрежови характеристики:
Gigabit (LAN 100/1000 Mbit) Auto-Negotiation Ethernet
Вграден 802.11b/g/n безжичен мрежови адаптер, до 300Mbps
Файлова система:
FAT32/NTFS/HFS+/EXT3
Операционна система:
Linux + Възможност за инсталиране на приложения само за MIPS Android 2.2*
Възпроизвеждане на аудио
Формати: MP3, WMA, RA, RM, OGG, FLAC, APE, WAV(DTS)
Декодери: MP2/3, OGG Vorbis, WMA Standart (DRM and Advanced Profle not supported), PCM, LPCM, RA,
DTS, Dolby Digital ThruHD, Dolby Digital Plus, DTS HD Master Audio
Възпроизвеждане на видео
Формати: AVI, MPG, DAT, VOB, MOV, MKV, MPRG, TS, MTS, M2TS, RM, RMVB, ISO, IFO, WMV, ASF, BD ISO, BD MV
Кодеци: MPEG1, HD MPEG2, up to MP@HL, HD MPEG4 SP/ASP/AVC(H.264), BP@L3,MP & HP@L4.1 XviD,
WMV9/VC-1 AP@L3, RM/RMVB8/9/10 (up to 1080@30P), AVS HD (1920x1080)
H.264 Data rate: до 60Mbps
Резолюция: до 1080р
ТВ системи: NTSC/PAL
Субтитри: SRT, SSA, SMI, IDX SUB
Снимки: JPG/JPEG, BMP, GIF, TIFF, HD до 1080
3D функции: Поддържа 3D възпроизвеждане на Blu-ray 3D ISO, Side by Side, Top & Bottom, Frame Secuentialq,
Frame Packig. Конвертиране от 2D в 3D формат.
Мрежови функции: Video streaming playback, NAS
Интернет функции: HTML5, BT Download, Webkit, YouTubeXL, VOD, 3D UI (Q4) etc.
Съдържание на комплекта:
Плеър, Кратко ръководство за употреба, ДУ, 2бр.батерии AAA за ДУ, захранващ адаптер,
USB 3.0 SS кабел, компонентен кабел.
Производител: Китай
Вносител: Дигитален Свят ООД
www.topdigital.bg
Firmwares
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Версиите на плеъра са две (със и без дисплей) и НЕ СА СЪС СЪВМЕСТИМИ БУУТЛОУДЪРИ И ФЪРМОВЕ !!! ЗА ВЕРСИЯТА СЪС ДИСПЛЕЙ ИМА ОТДЕЛНА ТЕМА И ФЪРМОВЕ !!!
!!! ТОВА Е ВЕРСИЯТА БЕЗ ДИСПЛЕЙ !!!
Инструкция за инсталиране на фърмуер. Всичко което правите е на ваша отговорност !
1. Копирайте съдържанието на архивния файл (install.img) в главната директория на чист USB-флаш, форматиран на FAT32.
2. Изключете плеъра от захранването (извадете захранващия жак). Поставете подготвеното USB флаш устройство в предния USB-порт на плеъра.
3. Вкарайте захранващия жак и чак тогава натиснете и задръжте (около 5-10 секунди) бутона за включване на предния панел и го пускате когато се появи надписа "UPGRADE".
4. Ще започне да мига синия LED на предния панел и ще се изведе съобщение на екрана на телевизора. Флашването обикновено отнема около 2-5 минути. Не изключвайте захранването и не вадете флашката докато трае процедурата !
5. След успешно инсталиране на фърмуера плеърът автоматично се рестартира, но преди първото зареждане извадете флашката. Всички настройки се нулират.
Първото зареждане след ъпгрейд може да отнеме известно време.
Original
Diva Premium 3D v10.1.18 r9163 (08.08.2012)
Diva Premium 3D v10.1.2 r10165 (17.04.2013)
Diva Premium 3D v10.1.2 r10165 Boot_Force (17.04.2013)
Cloning
MagicBox HD1200 r8260 (23.04.2012)
IconBit XDS1003D v10.1.1 r8584 2.02 EN (30.05.2012)
IconBit XDS1003D Xtreamer Prodigy V35RC6
iNeXT HD1 r8597 Alt
Diva P3D + iXtreamer Prodigy 4.0b4 (10.08.12) - част1 и част2 - задължително изтеглете 2-те части и тогава разархивирайте !!!
Diva P3D + xfw XDS1003D v10.1.1 r8983 (18.08.12) 2.02 RU
BastCastle 1.01
IconBIT XDS1003D v10.1.1 r9727 (19.11.12) 2.02 RU
IconBIT XDS73 XDS1003D v10.1.1 r9739 (26.11.12) 2.02 RU
iMAX 3D i18D v10.1.8 r9753 (26.11.12)
MagicBox HD12x0 r9788 (15.12.12)
MoS Mede8er 1000X3D (22.12.12)
BastCastle 1.02 hotfix (23.12.12)
IconBIT XDS1003D v10.1.1 r9788 (25.12.12) 2.02
iNext v2.0 B3 r9980 (21.01.13)
iNext HD1 r9980 (04.02.2013)
Prodigy v4.0.1 r9830 (04.02.2013)
Bast Castle V1.03 (01.04.2013)
iNext HD1 r9988 Ra6o release (02.05.2013)
iNEXT Bootchange v 2.10 (03.04.2014) - този буутлоудър е задължителен за да можете да сложите следващите фърмове на iNEXT
iNEXT 2.11 moS r.1 (10.08.2014)
iNEXT 2.12 moS r.1 (16.09.2014)
Полезни съвети и програми
Ръководство за употреба на български
Как да си управляваме Трансмишъна през Windows (като µtorrent) -> Transmission Remote GUI for Windows; указания за теглене на торенти (на руски)
Как да си подобрим скоростта на мрежата ->Тунинг и настройки на TCP/IP протокола и програмката TCPOptimizer отдолу на поста
Как да си подобрим скоростта на копиране на файловете -> TeraCopy for Microsoft Windows
Как да си споделим папките в Windows 7 (@qqboy)-> Ръчни настройки тук или в прикачения файл най-отдолу ; регфайл
Как да си добавим шорткъти на споделените папки в плеъра -> от @ra6o74
Как да си проверим и поправим грешките на хард диска -> Graphical User Interface for the commandline version of chkdsk.exe
Как да си изградим NFS сървър под Windows -> haneWIN - NFS Server for Windows; подробни указания (на руски)
Отваряйте линковете с Гугъл Хром или който браузър използвате и редактирайте адреса до наклонената черта така, както е посочено в картинката отгоре.
Този пост е редактиран от Hell; 13-10-14 в 16:09.
сложи си v7.4.4.r8755 той е последния с работещ youtubeПървоначално публикувано от kenshamrok
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342335379[/time]_________________________________________________
прочети между 60 и 80 стр. какви са стъпките за инсталиране. откачи харда преди товаПървоначално публикувано от vasta
Спазвам ги. И преди пробвах на откачен хард. Сега също. Резултата е същия. Ако имате нещо предвид да търся на 60 до 80 страница, кажете, защото последователноста я разбирам и прилагам. Но не виждам описание на в тези страници, след като ги прочетох, на подобен проблем.
не е ясен точно твоя проблем. пробвай да го включиш плеара към ТВ с чинчове и кажи какво ставаПървоначално публикувано от vasta
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1342353011[/time]_________________________________________________
когато инсталирах на Дивата, първо сложих боота на плейон веднага след него 7.4.4 който модифицирах. Някъде пишеше за проблем с реолюциите през HDMI преди да се въведат настройките от сетъпа, за това ти казвам за чинчовете
Като цяло трансмишина натоварва много централния процесор на дивата. Препоръчително е ползването на BT клиента но за съжаление в последната версия на фирмуера са го махнали незнайно защо. Има много слабости във софтуера а иначе възможностите на машинката са много добри. Да се надяваме че някой от прословутите български програмисти ще се хване и ще напише свестен софтуер макар да се съмнявам че ще се случи. Все пак този софтуер се разпространява безплатно и е изцяло за сметка на производителя на дивата. Поне да не заключваха буут лоадера за да си слагаме какъвто ни падне софтуер, но така фирмите производителки ползващи един и същ хардуер ще претърпят загуби и за това и няма да отключат буут лоадара.
@raziel66 Поздравления за плеъра и отделеното време за темата. А с кой фърм е обзаведен плеъра ?
Честито, raziel66! Ако вече имаш наблюдения, би ли споделил как се държи в безжична мрежа? Интересува ме какви(с какъв битрейт) мкv.-та може да плейва?
Благодарство на Hell за снимката.
Както стана дума, информация за плеъра, освен тази на сайта на Технополис, няма никаква, затова направих няколко снимки с дъртатами Nokia. Качеството им е пропорционално на годините й, но смятам ще придобиете обща представа.
Предварително се извинявам, ако отговарям със закъснение на въпросите ви.
Това ми е първият мултимедиен плеър и с някои от екстрите му още сме на "Вие".
Системен фърмуер: v10.1.18r8183А с кой фърм е обзаведен плеъра ?
Дата на съставяне: 17.04.2012 г.
Данните, които дава за Андроида са следните:
ANDROID legal Information:
model nomber: DIVA
Android version: 2.2.1
Kernel version: 2.6.34-VENUS
Internal storage: 1.58GB
Device tipe: SD card, USB, SATA HDD
Не съм имал устройство, работещо с Андроид, нито пък ми е било нужно за нещо, но предполагам изгледа му ви е познат. Има отделен браузер, различен от този в главното меню на плеъра, мениджър за инсталиране на приложения, връзка към "магазина" т.н.
Сори, но не съм го пускал още в нито мрежа, нито в нета. Предстои му.Ако вече имаш наблюдения, би ли споделил как се държи в безжична мрежа? Интересува ме какви(с какъв битрейт) мкv.-та може да плейва?
За безжичните мрежи теорията ми "куца", да не говорим за практиката. Всичките ми опити за безжична връзка между компютър, рутер и телевизор са били неуспешни. Виждат се един друг, но не могат да се свържат в мрежа и това е!
Смятам да пробвам и електрическата инсталация у дома като мрежа за пренос на данни, така че скоро ще мога да дам повече инфо и по твоят въпрос.
Относно мултимедийните възможности на Дива Премиум.
За тези два-три дена ползване съм експериментирал с почти всички поддържани аудио и видео формати и за мен лично е супер, плеъра. Без значение дали пускам 5 или 50 гигабайта mkv рип, DVD5/9, Blu-Ray,
Blu-Ray 3D от техните структури или ISO, дали са с многоканален DTS HD Master Audio звук или с обикновен
Dolby Digital II, плеъра тръгва на момента без никакво чудене. Нарочно съм го мъчил, като пускам и спирам филм от Blu-Ray по няколко пъти, прескачам напред-назад по глави, по време, през кадър с бърза и бавна скорост - никакви грижи.
За тези от вас, които имат медийни плеъри Дива, това сигурно е добре известно, но за колеги, които планират покупка на плеър, поддържащ и 3D функции, мисля че този е съвсем добър вариант.
Като стана дума за 3D, ще зарадвам феновете, които свалят Side by Side и Top & Bottom рипове и имат грижи със субтрите за тях.
Да, плеъра поддържа 3D субтитрите, които Java конвертора 3DSubtitler прави от обикновените .srt за секунди. Естествено, виждат се в равнината на екрана, но както знаете, истински 3D субтитри се правят само във филмовите студия, със професионален софтуер, който едва ли някой от нас може да си позволи.
Няма да съм съвсем обективен, ако не споделя и какво не ми харесва в плеъра.
Най-вече е това, че не запомня какъв изглед на подредбата на мултимедията съм му задал, преди да го изключа.
Да, системните настройки, както и тези за видео и аудио файловете ги помни, но всеки пък при включване, без значение дали влизате през файловия мениджър или директно от аудио или видео менютата, дава всички файлове в един общ списък и трябва наново да му задавате, различните албуми музика с DTS audio, примерно, или филмите да са в отделни папки. Поне за мен така е къде по-удобно!
Безжичните мрежи ще уча утре, а за Андроид "екстрите" ще търся помощ от приятел!
Това е от мен засега! Дано съм ви бил полезен.
