Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 127 от 188 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Dec 2012
    #1891
    Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
    Здравейте . Искам да си взема един такъв плеър но не мога да разбера има ли разлика между http://www.technopolis.bg/b2c/detail...PREMIUM-CENTER
    и
    Топдиджитал Инвест АД - Мултимедия > Diva FullHD Premium и кое все пак е по-добрия вариант в момента независимо от цената .Ще го гледам на SHARP LC-60LE740E,а звука ще излиза през външен ресивър . Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #1892
    Здравейте, дали има нещо по-ново от този фърм Mede8er V4 Final
    Този пост е редактиран от ceco7; 31-01-13 в 21:36.
    Oct 2010
    #1893
    Цитат Първоначално публикувано от evollete Виж публикацията
    Един и същ е. Но е за тази тема Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Feb 2013
    #1894
    Отговор: Media Player DIVA Full HD Explorer (RTD1185DD)/ FAQ в 1-ви пост
    задължително ли субтитрите трябва да са със същото име като видео файла? Стария ми плеър Dvico имаше функция да се браузва целия хард и да се избират субтитри с различни имена.
    Също така има ли опция за корекция на времето на появяване на субтитрите? Да избързват или да забавят?
    Feb 2013
    #1895
    Цитат Първоначално публикувано от rdx1968 Виж публикацията
    Проблемът беше в bootloader-а. Трябваше да се инсталира специален bootloader и след това всичко тръгна!
    Какъв bootloader инсталира? Във FAQ-а тук във форума има два линка към PlayOn bootloader-a, но не се отварят.
  7. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #1896
    Някой знае ли как да си подкарам субтитри на филм с формат BDMV при условие , че няма вградени?? Само със записване и преименуване в директорията на филма или в папка STREAM не става. Ползвам последния фирм (10) на колегата Литофф , но не мисля че проблема е от фирмуера. Някакви идеи
    Този пост е редактиран от frizera; 04-02-13 в 23:53.
    Jan 2013
    #1897
    здравейте колеги, от 2 дни съм и аз горд собственик на Дива, още много ного не и разбирам. Качих си актуалният фирм на колегата litoff (Много блгагодаря за труда който е положил) и немога да му се нардвам. Имам обаче един проблем, или съм много тъп или нещо не правя както трябва - незнам как да си пусна торент клиента, тоест клиента е пуснат но немога да го достигна през уеб. Както е по инструкция пиша в полето на броузъра http://192.168.0.102, като в случая 192.168.0.102 е IP-то на мойта дива, ама нищо не се случва, дава просто че сайта неможе да бъде отворен.
    забравих да каже че ползвам Wifi dongle. Моля някой да ми даде съвет къде греша
    Благодаря
    Oct 2010
    #1898
    Порт 1024 тоест http://192.168.0.102:1024 това е
    Не ти препоръчвам да полваш торента, още по-малко на WiFi
    За боотлоадера има линк и в сайта на PlayRSS
    Този пост е редактиран от litoff; 05-02-13 в 11:51.
    Jan 2013
    #1899
    за пореден път съм ти много благадарен колега litoff
    ще тествам как е. За съжаление до Дивата нямам кабел и единственият начин да я достигам е usb кабела или wifi-то. Силно се надявах торентите да могат да се свалят директно на нея. Няма ли все пак някакво решение ?
  12. dtk
    dtk е офлайн
    Feb 2013
    #1900
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Здравейте съфорумци.
    От около 1 месец имам този модел плейър. До скоро работеше със HDD 500 GB от старият ми плейър безпроблемно. Реших да сложа по голям харддиск. Купих WD Green 1.5 TB. Форматирах го чрез плейъра. Прехвърлих всички филми от старият HDD на новият и всичко вървеше идеално. Но след няколко дена ползване се появи проблем, на който за момента не намирам решение. След пускане на DIVA-та, тя вижда харддиска, но във файловият мениджър не открива филмите. Все едно няма нищо на диска. Като свържа мултимедията към компютъра всичко си е на място. Като върнах старият 500 GB харддиск всичко си се вижда и работи нормално. Сложих новият отново тръгна нормално и работи няколко часа. При следващото стартиране отново проблема беше наличен - плейъра не открива файловете на диска.
    Идва ми на идея да разделя HDD на по малки дялове, примерно на 3х500GB. Това дали ще оправи нещата?
    Моля за идеи, къде може да е проблема?
    Благодаря предварително!
    Oct 2010
    #1901
    Доста е писано тук за торент клиента, ако искаш прочети, а с 2 думи, процесора е слаб, wifi може да прекъсне и всичко почва почти от начало, скоростта е до 1МБ, и ще ти скъса нервите По добре от компютър и на флашка или външен ХДД или с USB кабела. Значително по-малко нерви ще ти коства
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #1902
    Сложи по-нов firm. Проблема ти е софтуерен.
    Мисля, че новите варианти на iNEXT са най-добре.
  16. dtk
    dtk е офлайн
    Feb 2013
    #1903
    Сложих "iNeXT HD1 r8597 Alt", но проблема остава. Сега забелязвам, че има по нова версия - "iNext v2.0 B3 r9980 (21.01.13)". Освен ще сложа нея. Дано да се оправи проблема.
  17. Junior Member
    Feb 2007
    #1904
    Сложи firmа на ново и веднага като изпише край на инсталацията вадиш флашката.Номера е когато зареди за първи път след инсталацията флашката да я няма.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    #1905
    Дайте мнения за iNext_v2.0_beta4_r9980. Аз го сложих, ама нещо ми влачи и бавно подкарва файловете през ЛАН. Ще връщам стария.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
