Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 157 от 188 ПърваПърва ... 107147155156157158159167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,341 до 2,355 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
  1. Banned
    Dec 2010
    #2341
    Отговор: Media Player Diva Full HD Premium 3D (RTD1186DD-3D)
    Да,ама повечето от 3D BluRay филмите нямат БГ суб.и затова гледаме повече рипове.
    Dec 2013
    #2342
    Някой би ли казал как след като съм свалил даден филм с вградения торент на Дива-та, след това да му сваля и субтитрите, които са и друг формат и в друг линк??
    Нали с вградения торент клиент се свалят само файлове с разширение .torrent, а субтитрите са с друго и незнам как да го направя...
    Jan 2012
    Русе
    #2343
    Цитат Първоначално публикувано от juspar Виж публикацията
    И за какво ти е да тормозиш един медиен плеър с осакатен рип? По-добре гледай с него един кадърно рипнат Half-OU и няма да имаш проблеми.
    Dec 2013
    #2344
    Някой знае ли как мога да накарам Дива-та да записва филмите с нейния торент клиент не на HDD, който е монтиран вътре в нея, а на външен HDD закачен към нея с USB?
    Има ли някъде подобни настройки и къде точно, как трябва да са??
    chaosbg одобрява това.
  6. Banned
    Dec 2010
    #2345
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Гледах такива както казах заради черните ленти,но този плеър разбрах,че може да разпъне картината така,че прав си.Между другото знаете ли някой плеър за компа, където може да разпъва картината,когато филма е в 3d OU или SBS.
    Този пост е редактиран от juspar; 23-12-13 в 20:00.
    Jan 2012
    Русе
    #2346
    juspar, ще го повторя отново така: не можеш да разпънеш картината без загуба на част от нея, вкл. с неестествени деформации, с какъвто и да е плеър. Забрави за този вариант. Единственият вариант е да помолиш режисьорът да ти заснеме втори път филма специално за твоя телевизор. Иначе плеъри за разпъване с кропване на картина колкото щеш. Широкоекранните филми са снимани за големите киноекрани, а не за домашните ни телевизори, които не са такива. Именно поради тази причина, за да се събере пълната картина на широкоекранен киноформат 21:9 в 16:9 екран на домашен телевизор, винаги ще имаш черни ленти. И към това няма никакво отношение дали е OU, SBS, full, half, 3dbluray или 4к. Впрочем, точно затова при пълния 3д блурей овърскана не може да бъде приложен, тъй като той поддържа оригиналния филм в оригиналното съотношение на страните. Казвам ти го по принцип, не засягам въобще конткретния плеър тук. "Златно" правило при 3д телевизорите е да е голям, за да не са проблем черните ленти и за по-осезаем 3д ефект. 3D телевизор под 55 инча не си струва, дори 42 е компромисен вариант. В крайна сметка плеърът само ти възпроизвежда оригиналните данни, но по-важното е къде се проектират. Ако предпочиташ да разпъваш картината, знай, че винаги ще я осакатяваш. Това лично за мен категорично го отхвърлям като вариант, ако ще гледам филма като хората.
  9. Banned
    Dec 2010
    #2347
    Благодаря за лекцията,но всичко това го знам,и въпреки всичко предпочитам да е на цял екран,и не съм само аз-погледни няколко коментара по-назад.Ако знаеш как става с някой софтплеър на компа, ако имаш желание,можеш да споделиш.Ако го смятате за спам,моля да бъда извинен.
    Dec 2013
    #2348
    Отговор: Media Player DIVA Full HD (RTD1073DD/DD+)/ FAQ в 1-ви пост - част 2
    Здравейте колеги. Имам следният проблем с дивата. Не мога да го отворя през уеб интерфейса и нямам връзка с интернет. Локално го виждам през мрежата. Флашвал съм го с litoff последната версия, с оригиналният софт, слагах и на Firmware v7.06.r3875 - European Edition и оттам ъпгрейднах на литоф, като при форматирането на харда си сложи самба и битторент. През телнет пуснах unicgi. От сетъпа са пуснати и самбата и BT, но ефекта е нулев. Единственият вариант остава самият рутер да е проблема. С тп линк 740N съм. Някакви идеи как да го подкарам?
    Dec 2013
    #2349
    Може ли някой да разясни какво е това чудо "Самба" и за какво се използва? Също така и "ВТ Процес" ?
  12. Banned
    Dec 2010
    #2350
    Някой има ли проблеми като гледа SBS &OU,да не му излизат динамичните (idx/sub) субтитри?
    Oct 2010
    #2351
    На първата версия на плеъра при мен не излизат само на OU, затова и избягвам такива релийзи.
    Защо всички наричат тези субтитри "динамични", след като те са графични и няма нищо динамично в тях. Единствената разлика с обикновените текстови субтитри (srt) е дълбочината на показване.
    Иначе съм попадал на ISO-релийзи с наистина отместващи се субтитри така че да не пречат на 3Д ефектите в дълбочина, които според мен отговарят на критерия за "динамични".
  15. Banned
    Dec 2010
    #2352
    Аватар е с динамични.
    Sep 2010
    #2353
    Отговор: Diva FullHD Premium 3D ВЕРСИЯ-2 /с дисплей/
    Здравейте и от мен.Преди седмица и аз си закупих този плейър та да си споделя и аз болката .Първо искам да кажа,че install_86_BT_A_0208 не иска да ми го инсталира явно не става за този плейър.Второ-Проблема в плейъра е,че като наглася часовника на дисплея,като изклю от дистанционното и часа си остава там от последното пускане,а ако го изклуча от копчето за захранването отзад си губи настройките за час и дата.Дригият проблем е,че не ми излиза името на мрежата на рутера.хваща некви други а мойта не.Става на въпрос в настройките на бежична връзка.Версията на фърма ми е 3.0.1.0.Та ако някой мове да помогне моля да пише. И ако знае некакви други фърмове клонинги дето стават моля да ги сподели?Благодаря
  17. Moderator Аватара на Hell
    Jun 2004
    #2354
    Ето един мод на фърм на EvaVision от октомври 2013. Не работят руските добавки и сървизи - иска се платена регистрация при руснаците, иначе плейването на файлове си работи перфектно.
    install
    Sep 2010
    #2355
    Благодаря за фърма инсталирах го.Но проблема с часа пак не се оправя,нито пък wifi връзката.Всички комшии ми излизат само мен ме няма.То този плейър няма ли си собстевено wifi или трябва да слагам usb wifi adapter.Твоя часовник на дисплея как е работи ли си нормално часовника?
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 18:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 14:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 14:49
