Вижте резултатите от анкетата: Кой фърмуер използвате на Diva FullHD
198. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.2280 - 24.09.2009
    2 1.01%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.4821 - 03.12.2010
    6 3.03%
  • Оригинален фърм Diva FullHD - v.7.3.14 r.5283 - 17.02.2011
    11 5.56%
  • Оригинален фърм Diva FullHD (SDK4) - v.7.5.0 r.2285 - 04.03.2011
    9 4.55%
  • Modfirm PlayOn!X - (by mikka) Optware friendly r.4824 rev.4 - 01.02.2011
    5 2.53%
  • Modfirm PlayOn!X - Optware friendly r.4824 rev.5.1 - 03.09.2011
    6 3.03%
  • Modfirm Mede8er - Full v.4.0.5 - 30.11.2011
    8 4.04%
  • Modfirm MedeOn - Full v.1 Shizzl Mod V3.2 (HD Audio) - 07.07.2011
    1 0.51%
  • Modfirm PlayOn!HD r.4824 - 09.01.2011
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.x r.5440 - 16.08.2011
    7 3.54%
  • Друг базиран на PlayOn!HD
    4 2.02%
  • Друг базиран на Diva
    5 2.53%
  • Друг базиран на E-Boda
    2 1.01%
  • Друг базиран на MedeOn
    2 1.01%
  • Друг базиран на Iconbit
    4 2.02%
  • Друг базиран на Asus
    1 0.51%
  • Оригинален фърм PlayOn!HD (SDK4) - v7.4.4.r7317 - 31.01.2012
    12 6.06%
  • Flashstrong IPTV MOD 5405 (SDK3)
    5 2.53%
  • Litoff modfirm PlayOn!HD (SDK4)
    107 54.04%
Страница 18 от 188 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2807
Like Tree45Одобрявам
Media Player - DIVA (всички модели)
    Jan 2011
    #256
    Re:Media Player DIVA Full HD / FAQ в 1-ви пост - част 2
    @interfan
    Виж дали ти работят другите изискващи интернет като например радиата. Пробвай да си въведеш ръчно настройките на мрежата... щом си виждаш мрежата проблемът е дребен... естествено рестартирай и рутера за всеки случай.
    Feb 2011
    #257
    Мислих и варянт с ресивър но излиза много скъпо трябват и колони май ще се хвърля на Logitech Z 5500, забелязах и още един проблем голяма част от клиповете в Youtube основно HQ не ми ги плейва с последният фърм на Дейзи съм не знам дали проблема е в него
    Jan 2011
    #258
    Цитат Първоначално публикувано от pe60
    Здравейте!
    Вероятно не е точното място, където завам въпроса си, но ако някой може да ми отговори, ще му бъда благодарен. Миналата седмица си взех от Китай този плейър: http://www.dayflycn.com/Product_Info.asp?productID=1300
    Въпроса ми е - дали мога да го ъпдейтвам с фърмуеъра на Diva-та, или някой от другите, които са описани тук. Проблема е че не мога да разбера дали е клониг някой от популярните модели. Благодаря предварително.
    Цитат Първоначално публикувано от psybg
    @ pe60
    най-вероятно е! качи някоя снимка от менюто..
    влез и в Setup>System>system Info и кажи какво пише на първите 3 реда.
    @ psybg
    Опитах се да напрявя снимки на менюто на плейъра, които прикачвам тук.
    В момента основното нещо което не ми харесва са субтитрите, много трудно се четат. Има 5 различни цвята, но нямат очертание, което затруднява прочитането им. Пусках си няколко блу-рей филма там те се четат идеално.
    Oct 2010
    #259
    От 3 дни съм с Transmision Torrent client на фирма на Дива 4821 и съм много доволен. Инталира се много лесно с един ред от телнет, който взех от форума на ПлайОн. Интерфейса е супер. Досега не е забил. Много съм доволен
    #260
    Към колегата "pe60", няма да можеш да инсталираш фирмуерите за Дива, защото дистанционното е различно. Инсталацията почти на 100% ще мине, но полза от това никаква. Търси устройство което има дистанционно и евентуално пробвай неговия фирмуер.
    Има начин да се пипне кодовата таблица на дистанционното, но си трябва четене, за да го направиш и да заработи. Става с мрежов кабел, telnet клиента и default IP на устройството. Повече можеш да прочетеш във форумите на Asus O'play и Egreat.
    Oct 2010
    #261
    Това е линк към форума на ПлейОн Трансмитион
    http://www.acryan.com/forums/viewtopic.php?f=98&t=10248
    ползвал съм кода от 1-ви пост
    May 2010
    #262
    здравейте, някой пробвал ли е дали композитния видео изход на DIVA е активен докато се ползва HDMI?
    въпроса се отнася до визуализация на менюто за навигация докато се просвирват .flac (който на свой ред се подава през HDMI на AVR) а композитния да се ползва за извеждане менюто на нещо като:
    http://www.topdigital4you.com/index....=&p=9&prod=222
    оказва се със сигурност, че HDI Dune имат този проблем - неактивен композитен видео изход при ползване на HDMI:
    http://www.mpcclub.com/forum/showthread.php?t=25458
    #263
    Работи.
    May 2010
    #264
    благодаря. евала и на Realtek за това че са дали тази възможност в чипа.
  12. Kx
    Kx е офлайн
    Member
    #265
    Сдобих се със следния проблем. Като закача Дива-та през USB , показва ми я като устройство но експлорера непоказва нищо и дори заби веднъж.
    Това се случи след като я бях дал да се прехвърлят данни от едно XP на WIN7 -64bit и е забила по време на копирането към WIN7.
    Иначе си работи. може да се браузва през мрежата, филми снимки са си на място. Само директорията която е използване за прехвърлянето не е в ред. По-точно поддиректори "My Music" я показва празна но не ми дава да я изтрия
    с телнет като разглеждам папките казва че My Music не съществува въпреки че ми я предлага когато натисна таб. Пуснах nffschk но това не промени положението. Преполагам че win7 e заключил понякаква начин "My Music" . Ако някой е имал подобен проблем или има идея да казва
    #266
    @Kx Щом виждаш все пак Дивата като е вързана през USB кабела така както е вързана опитай да и пуснеш един Windowski check disk за поправка на грешки. По всяка вероятност има грешки във файловата система.
    Jan 2011
    #267
    @Kx
    Имах абсолютно същия проблем, WIN 7 виждаше Дивата като устройство, но при опит да вляза, забиваше..четох че това може да се случи заради кофти USB кабел, сменях кабели, но нищо не помогна. После вързах Дивата към PC с XP и работата заспа.. един Checkdisk и се оправи.
    Jan 2011
    #268
    някой знае ли как се гледа iptv на дива
    Oct 2010
    #269
    Зависи от доставчика на интернета какви канали и как предоставя чрез metafeeds
    Feb 2011
    #270
    от скоро имам Diva Full HD Multimedia Center и имах неблагоразумието да заменя оригиналния boot loader на DIVA (03.12.2010г) с този на E-Bode, който е в пакета E-Boda HD for all 500-7.3.21.r4803_v2, след което се опитах да инсталирам оригиналния на DIVA но без успех. От форума разбрах, че и двата са с еднакви функционалности, но първоначалната картина на E-Boda е дразнеща. Ще Ви бъда благодарен ако ми окажете съдействие за възстановяване на оригиналния boot loader на DIVA (03.12.2010г) или да се замени с оригиналната картинка на DIVA при зареждане.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 17:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
