Страница 15 от 16 ПърваПърва ... 513141516 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    #211
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от dodo2000
    Определено проблемите са налице. Адаптера ту работи, ту не работи, сега се замислям дали не се дължи на този фирмуер и проблема с насичането. Ще кача по стара версия и ще си покаже.
    Само да припомня, че единствено с последния и предпоследния фирм се гледат матрьошките с т.н. header compression отметка, които за съжаление май не са малко. Губиш и някои други благинки и малко по-чевръстата реакция на плейъра. Дали няма да имаш възможност да използваш кабел?
    Oct 2005
    #212
    Ами колегата май е прав, ще махна безжичния адаптер и ще кача последния фирмуер отново. С предпоследния, който качих снощи пък се появиха други проблеми - хард диска не спира, а работи постоянно докато не изключа плейъра от бутона за захранването на гърба му. Имам проблеми със AAC звука - не се предава към ресивъра. За други проблеми не видях, но и тези са достатъчни за да кача пак последния фирмуер. Иначе проблема с насичането си остава - независимо че направих видео настройките, които lazarus каза, и върнах по старата версия на софта. Ще търся други варианти за решение.
  4. Moderator
    Aug 2006
    #213
    Ти сигурен ли си, че ресийвъра ти има AAC декодери?
    За гасенето на диска имаше допълнително приложение ако не се лъжа, което се слага с CSI.
    Не знам защо ти насича картината. Да не би да е от бавна връзка по WiFi и да накъсва?
    Oct 2005
    #214
    Ресивъра ми е Ямаха 371. Гледах специафикациите на кодеците които поддържа: Audio Decoding:
    Dolby: TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, DTS: DTS-HD HR, DTS, ES, 96/24, Neo:6
    Не виждам AAC - това означава ли, че трябва в настройките на мултимедийния плейър да дам опция Analog/PCM/?
    Понеже като е на Digital и не излиза звук.
    А между другото сложих отново последния фирмуер на пуканката и харда продължава да работи постоянно. Би ли дал малко разяснения за това допълнително приложение с което мога д аго спра. Интересно как преди да се върна към стария софт харда работеше няколко минути и спираше а сега върти нон стоп. Какво да е станало при упдейта, че да се е прецакала тази опция за харда.
  6. Moderator
    Aug 2006
    #215
    Като дадеш на Digital плеъра препраща звука към следващото устройство, което се предполага, че има тези декодери. Понеже AAC е рядкост и със сигурност Ямахата го няма, го остави на Analog. Същото направи и на WMA.
    Провери дали нямаш пуснато някакво приложение от NMT Apps, което не ползваш, но то активира диска. Провери си опцията за Screen Saver защото на зададените там минути се гаси и диска.
    May 2003
    #216
    Някой има ли представа дали вече ще има актуализации за фърмуера на този плеър или това беше поддръжката.
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #217
    Отговор: Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    По-скоро това беше, но път тя си работи екстра - какво повече :-)
    @lazarus18
    Нямаш AAC. Аз имам Онкио ресийвър с почти всички кодеци, нo ако има aac звук не излиза - пускам го аналог.
    Jan 2013
    #218
    отскоро се сдобих с A-110 с 2 ТБ диск, отделно имам WD Live+ 2011. Имам и един мрежови WD BookLive 2 ТБ, на който съм указал да архивира (safepoint) съдържанието си върху A-110. Въпроса ми е нормално ли е първия път 1.3 ТБ се архивираха 4-5 денонощия? и второ установих че А-110 не чете вградените субтитри, а само ако са на отделен srt файл.
    Този пост е редактиран от Rutsmata; 22-03-13 в 20:25.
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от Rutsmata Виж публикацията
    A-110 чете вградени субтитри само при липса на външни със същото име като на видеофайла. Освен това не разпознава графични субтитри - pgs, sup и др, с изключение на случаите когато те са в състава на DVD структура и тя е възпроизведена по коректния начин. Както сигурно знаеш, BluRay структура пък не се поддържа въобще.
    Архивирането, за което става дума най-вероятно зависи в по-голяма степен от хардуеъра на въпросния мрежови диск. Освен това всичко се извършва по мрежа със скорост не повече от 4 до 7-8 MB/s. Т.е. по-вероятно е всичко да е в реда на нещата.
  12. Junior Member
    Mar 2008
    #220
    Здравейте! Направих глупостта да си заключа менюто на А110 .И сега не мога да променям нищо по настройките нито да сменя настройката която бутнах. Всички са не активни. Как мога да върна нещата в нормално положение?
  13. Moderator
    Aug 2006
    #221
    Натисни един след друг бутоните :
    Setup - Play
    #222
    Колеги от скоро обърнах внимание на HD рипове с 60 pfs. Става дума за Avatar.2009.BluRay.720p.60pfs. Всичко се плейва добре на A-110, но на всеки 5 секунди има едно леко предърпване на картината. Все едно спира за миг и продължава. На какво може да се дължи? С предпоследния ъпдейт съм на плеъра. "Прометей" и "Живота на Пи" (60pfs) си вървят нормално. Къде да се търси проблема .... в този който го е прекодирал, в липса на кодек в машинката...?
  16. Moderator
    Aug 2006
    #223
    Опитай да изключиш Framerate Sync и остави плеъра на 1080р60 или най-добре на 59,94.
    Такова ритмично прескачане обикновено е при несъответствие на входящите и изходящите кадри.
    Имай предвид, че при всички положения при подобен рип ще имаш леко неритмично движение, което ще се усеща на бавни панорамни кадри защото при конвертирането от 23,976 кадъра до 60 /би трябвало да са 59,94/ се използва т.нар. 3:2 pulldown, където първия кадър се повтаря 3 пъти, следващия 2 пъти и тн. Това се вижда вижда от тренирано око и е дразнещо.
    Например при ползване на компютър за плеър, който не е настроен да вади 23,976 го има този проблем.
    Така или иначе тези релийзи ми звучат доста лаишки и непрофесионални като идея и нищо чудно някой аматьор да си е оставил ръцете.
    #224
    @lazarus18 настройките на плеъра при Framerate Sync е на Off и съответно 1080p60 преди време ти ми беше писал да са така. Не съм пробвал с отметката 59,94 и довечера ще опитам. Иначе другите рипове вървят фантастично с потресаващ реализъм. За съжаление аз съм от тези тренирани хора, които виждат и чуват всичко фокусирано. Също така много често и ясно се виждат преходите на смесване при различните кадри.
  18. Moderator
    Aug 2006
    #225
    Ако телевизора е нов е хубаво Framerate Sync да е пуснато на 24/50/60. Това е правилния подход. А ако те кефят плавните, "реалистични" картини си пусни 100/200/400 херца на телевизора и всеки филм ще ти върви като 60р рип.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
