Страница 14 от 16 ПърваПърва ... 41213141516 ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 237
Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
  1. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #196
    Re:Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    Има процедура за възстановяване от лош ъпдейт, пробвай дали ще ти тръгне така. http://support.popcornhour.com/article.aspx?ID=1053
    Feb 2010
    #197
    Тази процедура със сложен диск ли се прави или без него!!!!!!!!!!!!
    МОД: Първо кажи дали е правен ъпдейт на фърма и тогава ли са започнали проблемите. А иначе процедурата се прави без свързан хард.
    Да, бях с последния нямах проблеми до вчера !!!
    Помогнете моля !!!
    С английският съм зле !!!
    Благодря !!!
    МОД: Лошото е, че няколко такива пуканки се опукаха на колеги от форума и то видимо без причина - май просто им поостаря хардуера и започнаха да се самотерминират. А за превод използвай Гугъл - ще ти свърши работа.
    #198
    ..май просто им поостаря хардуера и започнаха да се самотерминират..
    Стига бе, Hell, това сериозно ли? И на какъв период от време за ползване долу-горе се очаква едно такова "стареене" и "самотерминиране"? А зависи ли от това дали само си стои плейъра или е включен и работи? Сигурно ще кажеш и, че такова стареене е присъщо само за пуканката. Да не пишете глупости ...
    МОД: Аз съм изразил собствено мнение по въпроса и не работя в сервиза на "Syabas" за да дам точна статистика. Всяка техника си има живот при определени условия. Ако и утежниш условията съответно и намалява и MTBF (Mean time between failures). Дай тогава обяснение за на пръв поглед безпричинното повреждане на този модел на Пуканката на всички които са го споделили поне в този форум - според мен една от причините е системното прегряване. Ако си спомняш, плеъра доста грееше и имаше ентусиасти които правеха разни модификации на вентилаторите и дупки в корпуса за по-добро охлаждане или не е така ? Повредата може да е и от токов удар, но това как се доказва ? Замисли се, прочети това-онова и тогава изказвай крайни мнения. Ако съдя по информацията от @denonka, проблемът и е в хардуера и няма да стане с префлашване, тъй като няма инфо да е правено такова и какъв е резултата, но дано не съм прав.
    Feb 2010
    #199
    направих точно така. http://support.popcornhour.com/article.aspx?ID=1053 и картината се появи но при опит да сложа харда нещата стават същите,дали не от него Western Digital Caviar Green
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #200
    Сложи харда в компютър и пробва да видиш там работи ли. За по сигурно го форматирай и виж за грешки.
    Oct 2005
    #201
    Филмите на Popcorn A110 насичат
    Имам въпросния плейър с качен последен фирмуер от офисиалния сайт. Проблема е, че като пусна филм на него независимо какъв - divx, HD и т.н. картината на филмите върви все едно кадър по кадър - т.е. получава се едно насичане. Настройвах по най-различен начин опциите на изход на картината в плейърам като последно съм ги оставил на Ауто но промяна няма - все си насича. Просто движенията не са плавни и гладки както трябва да бъдат. Плейъра е вързан към ресивър и от там към ЛЦД телевизор посредством hdmi кабели, но и ако върви директно към ТВ-то пак си сече. Ако някой се сеща какво може да се дължи този проблем нека помогне.
    Мерси предварително.
  9. Moderator
    Aug 2006
    #202
    Re:Филмите на Popcorn A110 насичат
    В никакъв случй не го дръж на AUTO.
    Сложи му примерно 1080р 50Hz и включи Framerate Sync на NTSC/PAL/24.
    Ако телевизора е много стар и не си сигурен относно 24р поддръжката го остави само на NTSC/PAL.
    Така плеъра ще засича сам колко херца да подава според файла.
    Oct 2005
    #203
    Телевизора ми е 32 инчов HD Ready Филипс от 2008-ма и май няма 24 p. Не съм много сигурен, дали е хардуерно нещо или е софтуерно, но след последния ъпдейт на софта от преди няколко месеца имам проблеми с работата на WIFI адаптера - веднъж го засича, друг път не. Но като главен проблем остава това насичане, което прави кофти гледането на филми. Ще проверя и с друг кабел пък да не е нещо от тях, понеже взех по евтини и да не бе те да създават проблеми.
  11. Moderator
    Aug 2006
    #204
    И аз чувах нещо за проблем с безжичния адаптер при последния фърмуер. Спокойно може да сложиш някой от по-старите.
    Щом ти е HD Ready телевизора направи настройките по следния начин:
    Video Output - HDMI 720p 60Hz
    Framerate Sync - NTSC/PAL.
    Няма да имаш насичане така,
    От кабела не може да ти засича.
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #205
    как да направя на пуканката субтитри "като от кино" ?
    т.е. първо как се сменят шрифта на субтитрите ?
    и какъв е шрифта на филмите, които се въртят по кината ?
    Благодаря !
  13. Moderator
    Aug 2006
    #206
    Нямам идея какво разбираш под "като на кино" защото съм срещал най-различни типове шрифтове по кината.
    Стандартно няма опция в плеъра да се сменява шрифта, но чрез допълнително приложение това е възможно. Не съм го опитвал защото А-110 има един от най-добрите възможни шрифтове като четимост, от които съм срещал по най-различни марки плеъри.
    Ето, ако ти се занимава чети как се сменява:
    http://www.networkedmediatank.com/sh....php?tid=45876
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #207
    май прилича на този и този
  16. Moderator
    Aug 2006
    #208
    В линковете има описано как става - дерзай.
    За мен по-безумен вариант от тия, които си посочил не може да има
  17. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #209
    други не са те, пробвах ги на пц-то
    понеже гледаме на проектор и искам да го пресъздам колкото се може повече :-)
    Oct 2005
    #210
    Определено проблемите са налице. Адаптера ту работи, ту не работи, сега се замислям дали не се дължи на този фирмуер и проблема с насичането. Ще кача по стара версия и ще си покаже.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  3. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  4. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
  5. Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От soon във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2217
    Последно: 07-01-11, 11:16
