Страница 2 от 13 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 194
Media Player - Western Digital (всички модели)
    #16
    Re:Media Player Western Digital Live 2011 (WDBGXT)
    @zebra9
    За по стария Live има така наречения b-rad (алтернативен) фирмуер но за този все още няма (или поне не съм намерил такъв). Иначе относно метода за флашване предпочитам технологията с качване от USB flash памет.
    Mar 2012
    #17
    Мерси за отговора.
    Да и аз така предпочитам, по надеждно е..
    Но нещо при мен не се получи както го планирах.
    Записах новия firmware на флашката и после му дадох да се ъпдейтне,
    но се ъпдейтна през wirelessa от интернет вместо от УСБто..
    Не ме пита от къде да се ъпдейтне, а направо тръгна да си го сваля от нета,
    въпреки че на флашката му е записан новия firmware според инструкциите.
    Може ли да споделите реални максимални скорости които постигате през WiFi? [към N клас рутер]
    Иначе доволно бъгове има..
    Особено един е много дразнещ, си играх 5 часа докато разбера какво става..
    Репортнах го на WD инженерите да го фикснат.
    Задния USB port е бъгав, когато към него е закачено USB 3.0 устройство се дъни брутално,
    нищо не може да се плейне и плеъра забива до 15тата секунда след като пуснеш някой филм и след това закачения storage не може повече да бъде засечен, трябва да се разкачи и пак да се закачи.
    И после пак същото се повтаря отново.
    Ако USB 3.0 устройство е закачено на предният УСБ порт, няма никакви проблеми.
    В първите 1-2 часа след като го получих щях да го ударя в земята, защото нищо не вървеше.
    Но след това реших да закача устройството в предния УСБ порт и всичко започна да работи според очакванията.
    След това прочетох във форумите на WD че е "known issue" и при всички потребители които ползват УСБ 3.0 compatible storage се получава същият бъг когато е закачен в задният УСБ порт.
    Ако устройството е УСБ 2.0, няма проблем да работи ОК и в 2та УСБ порта.
    Тествах с флашка усб 2.0 и наистина нямаше проблем в задния порт,
    но в момента когато му закача усб харда който е УСБ 3.0 в задния порт и е дотам..
    като го преместя същият хард в предния УСБ порт всичко си тръгва ОК.
    Nov 2008
    #18
    Аз съм закачил usb 3.0 диск на задния вход и не съм имал проблеми никога. Предпоследния и последния фирм имат един много досаден бъг, като браузваш в папка с повечко на брой неща вътре, плеъра забива и се рестартира. WD знаят за проблема. Горещо препоръчвам на всички да си изключат досадната и бавна функция Media Library, плеъра "лети" без нея.
    Открих и нещо интересно, което не е описано във функциите като съвместимост. Пуска passthrough DTS HD-MA от блурей, които са с меню.
    Mar 2012
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от dmodev
    Късметлия си тогава
    http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li...p/386113#M1910
    http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li...p/368213#M1577
    http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li...p/368209#M1576
    http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li...p/368207#M1575
    http://community.wdc.com/t5/WD-TV-Li.../319299/page/2
    Аз съм с последния фирм, не ми се е случвало този бъг за сега, и дано си остане така
    Да забелязах, изключил съм е вече
    Даже някои от самите WD Engineers също е плюят много и са против нея
    П.С:
    Някой може ли да сподели file copy tranfer speed, от WiFi както и от LAN.
    Чудя се дали да му пускам кабел към плеъра или да си остана с WiFi връзката.
    Мерси.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334232495[/time]_________________________________________________
    В момента през WiFi достигам тази скорост:
    #20
    @zebra Това 9MB/s си е 72.00 Mbps което си е много добро постижение за Wi-Fi през самбата. Би трябвало ако е и стабилна да гледаш през Wi-Fi мрежата и големи Блу рей релийзи без особени проблеми (гледам че ползваш TeraCopy за копиране което до известна степен ти подобрява стабилността тоест компенсира дроповете ако има такива).
    Mar 2012
    #21
    Мерси, ще го имам в предвид.
    А за медиа сървър да препоръчате нещо?
    Инсталирах PS3 Media Server за тест, ама не знам дали това е най-добре да се ползва или нещо друго
  9. Moderator
    Aug 2006
    #22
    Плейвай през самбата, не ти трябва друг сървър.
    Имай предвид, че скоростта на трансфер при копиране и при стриймване може да се различава драстично.
    Въпреки това, не мисля че ще имаш проблеми.
    Apr 2012
    #23
    Здравейте, имам проблем с който не мога да се справя. В мрежа съм вързал хард диск и Media Player. При пускане на филм не ми разчита субтитрите под какъвто и да са формат. Просто горе в ляво ми изписва :Subtitri Off. Ако го пускам през флашка няма проблем. Благодаря предварително.
    МОД: Спазил ли си условията за еднаквост на имената на филма и субфайла и да са в една папка ?
    Mar 2012
    #24
    Oki.
    А възможно ли е да се ползва нещо като:
    Roline USB 2.0 to Gigabit Ethernet Converter
    http://outmax.bg/dmz/index.php?_a=vi...gn=direct_link
    и да се върже плеъра с 1GBit LAN към ПЦ чрез него?
    МОД: Не става, фърма няма драйвери за такива устройства, но няма да имаш проблеми и с 100Mbit LAN за плейване на всички видове файлове през мрежата.
    Ok, мерси
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334424360[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от zandov
    А пробва ли да натиснеш на дистанционното бутона "Subtitle"?
    Защото при мен субс не ги пуска автоматично.
    И при мен при пускане на филм: "горе в ляво ми изписва :Subtitri Off",
    след което си натискам бутона "Subtitle" и ги активира.
    Ако филма съдържа повече от няколко субс, със следващи натискания на бутона "Subtitle" започва да ги сменя, докато си избереш желаните.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334429820[/time]_________________________________________________
    Плеъра нещо не вижда shares по мрежата, някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
    Има ли плеъра някакви специфични изисквания?
    МОД: Проблема е в защитите на Win7 (предполагам си с него). Прочети този пост, дръпни регфайла, инсталирай го, рестартни компа и си готов.
    С XP SP3 съм.
    МОД: Тогава провери 2 неща - името на работната група на уина трябва да е "WORKGROUP" и файъруола на лан картата трябва да е изключен. Правиш промените, рестартираш компа, след това плеъра и пробваш - трябва да стане.
    Такава е работната група и файъруола е изключен.
    Но не се виждат.
    Да не би shares да са само ако плеъра е вързан по ЛАН, а не за WiFi?
    МОД: Да не би в рутера ти да има забрана за достъп между WiFi и LAN устройствата (нещо от сорта на "Enable AP Isolation") ?
    Имам е тази опция, но не е активна.
    Сега тествах с нотебоок който вързах към рутера и шернах някакъв фолдер.
    Но пак WD плеъра не го вижда.
    Нотебоока е с XP SP3 и със W7,
    и от 2те ОС пак не се вижда от плеъра.
    Файъруола е изключен на нотебоока и при 2те ОС.
    Пробвах и рег фаила който ми прати за W7 и рестарт,
    но WD плеъра пак не вижда никакви шарес.
    Но вижда медия сървар от W7 на нотебока и няма проблем да се свърже,
    но не вижда шарес..
    МОД: А кои папки си шернал и как ? Пуснал ли си от сетъпа на плеъра всички нет сървизи - Samba, FTP, UPnP ... и провери дали двата ти компа си виждат шерингите. Накрая рестартирай всички устройства - рутер, компове и плеър.
    С десен бутон, и share.
    Дал съм permission to "everyone"
    Папките са D:\FILM, D:\FILM1
    Цитат Първоначално публикувано от mod
    UPnP в рутера е пуснато, за другите 2 не виждам опции.
    На самия плеър има само "network share server On/Off"
    Рестартирал съм ги и 3те, без резултат.
    По имена не.. По IP + името на share да
    МОД: Това, че не ги виждаш по имена не е добре и май там е проблема. А как ги търсиш шерингите от плеъра - чрез Нетуорк браузера или създаваш шорткъти ?
    Пробвам от работната група да ги access-на както и директно, т.е.:
    \\COMP1\FILM1
    \\COMP2\FILM
    \\WD\1TB
    така не могат да се открият, дава грешка.
    докато ако вместо това напиша и пробвам:
    \\192.168.1.100\FILM1
    \\192.168.1.101\FILM
    \\192.168.1.103\1TB
    и компа и нотебока си влизат м/у тях, както и в WD плеъра.
    Но по имена не могат да се видят.
    А WD плеъра май само по имена търси щом не засича нищо
    Сега видях в рутера тази опция: [Която ми е изключена в момента,така си е по default]
    Не знам дали има нещо общо:
    Binding Settings Help
    ARP Binding is useful for controlling access of specific computers in the LAN.
    MAC Address - The MAC address of the controlled computer in the LAN.
    IP Address - The assigned IP address of the controlled computer in the LAN.
    Bind - Check this option to enable ARP binding for a specific device.
    Modify-To modify or delete an existing entry.
    Add New.. - Click the Add New.. button to add a new entry to the table.
    Enable All - Click the Enable All button to enable all entries.
    Disable All - Click the Disable All button to disable all entries.
    Delete All - Click the Delete All button to delete all entries.
    Find - To find existed entry you want.
    Example: If you want to use binding to assign 192.168.1.4 to PC A (MAC: 00-E0-4C-00-07-BE) and to keep other PCs from using the address. First, enable the "ARP Binding". Then add a new item in the binding table so that the table resembles the one below.
    МОД: Да не би да имаш бутано нещо по комповете с някоя програмка (напр. XPAntispy) с цел повишаване на сигурността ? А рутера TP-LINK ли е ?
    Не нямам такива или подобни програми нито на ПЦто нито на нотебоока.
    Да, рутера е TP-Link model TL-WR1043ND
    От плеъра има само един начин на търсене, като му дадеш "source",
    и оттам си избираш "local storage", "media server", "online service", "network share".
    като му дам "network share" излизат 2 нови опции "windows share" и "linux share".
    И на 2те нищо не открива.
    МОД: Нищо друго не се сещам, но не са наред нещата с този шеринг. Ако искаш ще ти пратя снимки на настройките на рутера, но предполагам, че проблема не е от него. А с последния фърм ли си ?
    Да с последния фирм съм.
    Да и аз мисля че е от шеринга нещо..
    като че ли netbios name resolution не работи или порта на протокола[139?] му е блокиран.
    Ще google да видя как мога да го фиксна.
    Мерси!
    МОД: Търси проблема в комповете, друго не мога да те посъветвам. Остава да смениш фърма и на рутера, ако не си го направил вече.
    С този фирм съм.
    Оправих проблема
    Проблема и при 2та компа с общо 3те ОСа [2xXP SP3, W7]
    беше че не резеловат netbios имена по мрежата, иначе всеки сам за себе си се идентифицира с netbios name.
    Разрових се из нета и намерих други със същият проблем.
    Проверих им нужните services който трябва да са пуснати за да работят ок,
    а именно: Computer Browser, Server, Workstation, TCP/IP NetBIOS Helper
    и на 2та компа бяха already up and running.
    Т.е проблема не беше в тях.
    После с "ipconfig /All" си проверих nodes type и на 2та компа,
    и се оказа че оперират в грешния nodes type а именно "Peer to Peer".
    И трябваше да се смени с "Broadcast", както е описано тук:
    http://support.microsoft.com/default...b;en-us;160177
    Ето .reg file за бърза и лесна смяна,
    copy/paste текста по долу[без "=====" отгоре и отдолу, само текста м/у тях] в notepad, после save.
    после му сменяме разширението от .txt на .reg, после double click, confirm OK.
    И рестарт на ПЦто.
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters]
    "NodeType"=dword:00000001
    Reg-a работи супер и нa XP SP3 и на W7,
    и ми смени node type на "Broadcast" и на 2та компа с 3те ОСа.
    И веднага и 2те ПЦта се видяха без проблеми,
    както и всяко едно от тях видя и без проблем плеъра по име.
    Плеъра от своя странна също веднага ги намери и 2те ПЦта,
    с шарнатите неща на всяко едно от тях. [След въвеждане на user i pass за логин инфо към шаровете и 'remember me' да не ги пиша всеки път]
    И всичко си дойде на мястото, тествах няколко тежки рипа и върви супер без никакъв лаг.
    Шарнах инфото да е налично ако и някой друг се сблъска със същият проблем като мен.
    Мерси за помощта
    Apr 2012
    #25
    Да винаги споменям имената на субтитрите да са еднакви с филма. Натискам копчето за суб, но нищо не става. Действа само ако е от флашка. Сега забелязвам че ДВД изобщо не иска да захапе, показва само секунда и край.
    Mar 2012
    #26
    Ами явно нещо ДВДто не ти е наред.
    Също за какъв точно "Media Player" става въпрос?
    Apr 2012
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9
    ДВДто според мен си е наред след като тръгва на компа. Не пробвам само едно. "Media Player"? =Media Player Western Digital Live 2011 (WDBGXT)
    Mar 2012
    #28
    Аха.
    През windows shares ли ги пускаш или през някакъв медиа сървар?
    На мен ми правеше така когато ми беше бавна връзката с мрежовото устройство.
    [Рутера ми беше сложен на криво място, тъй като бях ограничен от дължината на кабелите,
    и имаше лош сигнал към плеъра, с играещ непостоянен трансфер от 2MB/s, тогава и при мен тръгваха за секунда и нищо пак се връщаше сам в основното меню] След като поставих нови и достатъчно дълги кабели които ми дадоха свободата да сложа рутера на подходящо място, тези проблеми изчезнаха.]
    Как е свързан с плеъра, WiFi или ЛАН?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334396700[/time]_________________________________________________
    П.С:
    Някакъв друг гаден бъг забелязах преди малко.
    При опит да плейна[или само на preview от менюто] един .mkv file по мрежата от shares,
    с WiFi или LAN,[при отлична връзка с твърди и постоянни 11MB/s] случва се и при 2та варианта.
    Плеъра не може да го плейне, тръгва да го пуска но само "мисли" "loading"..
    и дотам. След това отказва да плейне каквото и да е било, без значение дали е от локал или от мрежата.
    Трябва му full reboot да се оправи, със задържане на power button-а на дистанционното за 5-10сек.
    И това се случва 10/10.
    Същият file който го бъгва по този начин, няма никакъв проблем да се плейне ако е записан на USB HDD който е закачен на плеъра.
    Репортнах тоя бъг на WD staffs преди малко, да видим какво ще кажат и дано да го оправят.
  17. Тук е от
    Apr 2012
    #29
    Аха.
    Свързан е само с кабели. Имах предишния модел на плеъра и нямах никакви проблеми
    Mar 2012
    #30
    С каква версия на фирм е плеъра?
    Дай линк евентуално на това което не ти тръгва за да го тествам при мен.
  1. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 19:58
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 22-02-19, 00:38
  3. Media Player - ASUS (всички модели)
    От yavor44 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 177
    Последно: 29-06-14, 19:15
  4. Media Player - Western Digital (всички модели)
    От CrossBlade във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 2007
    Последно: 07-01-14, 02:06
  5. Купувам : Western Digital HD TV Media PLayer
    От thcrown във форум Купува
    Последно: 15-09-09, 11:35
