Страница 21 от 32 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 470
Like Tree57Одобрявам
4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
    Jun 2010
    #301
    Отговор: 4K UltraHD Media Players (всички марки и модели)
    Цитат Първоначално публикувано от veskox Виж публикацията
    Добре и това съм го мислил да купя shield но тогава имам доста нейзвесни как трябва да стане свързването на звук, в моя случай ресийвъра има 2 хдми входа и 1 изход той не е 4к и ако ги ползвам Shield -> HDMI -> ресийвър и от ресийвър към ТВ предполагам че няма да мога да гледам 4к филми и тогава ще трябва да го вържа по сегашния начин както е вързан стария плеър, директно плеър(shield) -> hdmi-> ТВ и от ТВ звука до ресийвъра с оптика, и в последствие ще трябва ресийвър който поддържа 4к видео за да се включат пс4, плеър в него и от него да излезе един хдми и да влезе в ТВ, поне аз така го виждам също има ли в БГ от къде да се купи shield защото не го намирам никъде или от европа поне
    С какво връзването на Shield-а ще се различава от връзването на който и да е 4К медиен плейър?
    Aug 2010
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от gogogogov Виж публикацията
    75лв доставка до БГ и според мен ще има и мито и то стана една
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Нямам представа затова питам
    Този пост е редактиран от veskox; 16-01-20 в 17:24.
  4. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #303
    Няма цифров (и както в повечето аналогов)аудиоизход-spdif(оптчичен или коаксиален),което е неудобство, ако искаш да слушаш и-нет радио или записи от флашка без да включваш телевизора.
    Jun 2010
    #304
    Има го в английския и в немския амазон.
    Ами, просто го свързваш по HDMI и това е. Ще трябва да прескочиш ресивера за всяко едно 4K устройство, така че ще се наложи да го смениш рано или късно. До тогава, трябва звукът да минава през телевизора и от там да отива в ресивера.
    Цитат Първоначално публикувано от cable Виж публикацията
    Как ще пуснеш съдържанието на плейъра, без да си пуснал телевизора, за да виждаш картината?
    Ресиверът ти не поддържа ли слушане на музика от флашка, че се налага да използваш мултимедийният плейър?
  6. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #305
    За 20 долара повече ще вземеш Zidoo z9s много по удобен от коди за гледане на филми. Блу рейя върви с пълно меню. И много други удобства. А дистанционното е много по функционално от тези два модела. Много често излизат нови версии на фърмайре.
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #306
    Слушането на музика от флашка е по-лесно,мога и от блу рей плейера.За и-нет радио е по-трудно....Ами включваш двете у-ва и тръгват без тв-ра.Когато изключа бокса на стенд бай си стои.После превключва назад и напред,Дори и да трябва да включиш,тв-ра пак е по-добре от това да стои по цял ден за едно радио.Не ,че няма други начини за слушане на радио като операторски боксове на кабелните,но ако гледаш с тюнера на тв-ра(?) ....това е опция.
    Aug 2010
    #307
    Цитат Първоначално публикувано от npb Виж публикацията
    загледах се в shield-а и ми стана интересно той ще може ли да плейне блу рей с пълно меню, също ми стана интересно на него ако се закачи външен диск може ли да се подкара торент клиент
    Jun 2010
    #308
    Shield-а е нормална Андроид кутия. Ако Android TV поддържа торент клиенти с директно сваляне на външен диск - значи и на Shield-а ще стане.
    За Блурей с пълно меню не съм пробвал, а и нямам наличен, за да пробвам. Дори не знам кое приложение да ползвам, за да го пусна.
    Моето предположение е, че ще може да се пусне през Коди. Бях пускал един път, но през LibreELEC на предишното ми устройство. Не мисля, че имаше меню обаче...
    Ако има някакъв по-малък файл, който мога да пробвам дали зарежда менютата - ще го сваля и ще го пробвам. Само някой да ми даде линк.
    Aug 2010
    #309
    Благодаря много за отговора
    #310
  13. Junior Member
    Oct 2013
    #311
    Всичко се свежда и се тъпче само около тоя звук. Еми няма как да стане без да си смениш ресийвъра с такъв който подържа 4К , или не си купиш плеър с два изхода един за 4К и един само за аудио. Аз го превъзмогнах това и си взех Запити и нямям кахъри с аудиото. Друг е въпросът че не съм доволен от инвестицията от близо 700лв. Очаквах още, ама за сега 1 година свикнах. По нататък ще мисля . Медузките на 400 си плуват спокойно. Да не говорим , че при положение че има наляти една камара пари за аудио , логично е просто да се развърже кесията за един ресийвър.
  15. Junior Member
    Oct 2013
    #312
    Аз си купих от Алиекспрес HDMI сплитер- 1 in-2 out, който поддържа 4К, точно поради същия проблем. Около 40лв. платих и смятам, че си струва риска за проба. Още не е дошъл, но задължително ще пиша като го получа. Ще му подам сигнал от плеъра и от него с два отделни кабела към ТВ и приемник. Руснаците пишат че работи доста добре.
  16. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #313
    Изгледах доста филми директно,но понякога трудно тръгват,а най-няприятното е когато субтитрите са разместени и то с много и трудно се намират за да се направят на местото.За Stremio говоря.
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #314
    HDMI сплитера, който купих от Алиекспрес пристигна вчера. Ипробвах го набързо, резолюцията на ТВ беше 4К, аудиото True HD- всичко перфектно. Реално, такъв сплитер решава проблема с по-стари ресивъри, които не поддържат 4К. Тази сутрин обаче, сплитерът вече не работеше. Пропуска само 1080р. Единият изход дори не пропуска аудио. Има бутон за ресет- без някакъв ефект. При директно свързване на плеъра към ТВ, всичко е ОК. Вероятно голям процент от това производство е некачествено. Ако някой може да препоръча нещо подобно , но по-кочествено, да пише.
    Jun 2010
    #315
    Възможно ли е кабелът, който свързва сплитера с телевизора (или плейъра със сплитера) да прави парчета?
  1. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  2. Media Player - Egreat (всички модели)
    От bradqzata във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 50
    Последно: 21-02-19, 23:38
  3. Media Player - Apacer (всички модели)
    От RoliS във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 199
    Последно: 08-05-18, 17:50
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  5. Media Player - Zinwell (всички модели)
    От elcos във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 907
    Последно: 28-03-14, 13:49
