Страница 25 от 37 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 542
Like Tree70Одобрявам
Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #361
    Отговор: Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    Аз като смених Dune303D с Med800x3D бях ужасен от накъсване ...нито филми, нито музика можеше да се плейват ...накъсваше зверски през няколко секунди и то на гигабитова мрежа. Добре, че реших да пробвам с друг кабел и проблема изчезна. И при мен цялото мултимедийно съдържание е на NAS (Time Capsule на Apple). Единствено при блурей исо-та като сменя траковете и има секунда прекъсване. Фирмуера ми е последната бета.
  3. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #362
    LAN кабела до Mede8er е гигабитов и е купуван. Преди време си направих кабел до Dune в спалнята (също гигабит) и се оказа, че Dune не е "съгласен" с гигабитова свързаност. Прекъсваше повече отколкото когато е свързан безжично! Наложи се да махна две двойки от кабелите (мегабитов кабел сиреч) и плеъра излетя. Не съм разменял местата на плеърите, защото в спалнята се използва почти постоянно тъй като има вграден ТВ тунер.... Не знам защо, но погледа ми се е насочил към ресивера. За сега само го гледам, но мисля да разменя HDMI портовете...
    Иначе сървъра е Nas4rfee тип "я сам сделал" и проблеми не ми е правил до сега, но от къде да съм сигурен? И за това смених фърмуера. Всъщност има нещо което ми се набива в окото, но едва ли е проблем. Обединил съм четири еднакви по размер диска в един пул, но като вляза в статус на дисковете виждам това:
    Device Size Device model Description Serial number File system I/O statistics Temperature Status
    ada0 2861589MB WDC WD30EFRX-68EUZN0 Western Digital Red (AF) WD-WCC4N1250285 ZFS storage pool device 100.66 KiB/t, 43 tps, 4.18 MiB/s 31 °C ONLINE
    ada1 2861589MB WDC WD30EFRX-68EUZN0 Western Digital Red (AF) WD-WCC4N1251866 ZFS storage pool device 98.57 KiB/t, 44 tps, 4.20 MiB/s 31 °C ONLINE
    ada2 2861589MB ST3000DM001-1CH166 Seagate Barracuda 7200.14 (AF) Z1F4YZAK ZFS storage pool device 98.52 KiB/t, 41 tps, 3.98 MiB/s 33 °C ONLINE
    ada3 2861589MB WDC WD30EFRX-68EUZN0 Western Digital Red (AF) WD-WCC4N0989811 ZFS storage pool device 72.31 KiB/t, 31 tps, 2.21 MiB/s 31 °C ONLINE
    Много добре се вижда че диск ada3 има по ниска характеристика в полето I/O statistics. В момента само един торент се сваля и то само от един пиър. Иначе ако пусна филми на две, три устройства и статуса на първите три диска се изравнява и увеличава, но четвъртия отново остава назад. Възможно ли е именно тук да е разковничето? Но пък на Dune проблем с прекъсване няма?!
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #363
    Не вярвам диска да е причина за накъсванията.
    Mar 2014
    #364
    Здравейте,имам mede8er 600 и досега не съм имал проблеми.Обаче почна iso 3d филмите да ги пуска в 2d .Пробвах с два филма X- men 42 gb ,който го гледах 3д и си стои на харда , сега като го пуска е директно 2д . Изтеглхи и Терминатор 22гб от енерджи и той директно тръгва в 2д. Бях с 3.07 и сложих 4.00 никаква разлика пак си е 2д .Моля за помощ няма смисъл да тегля толкова гб за да гледам 2д, и да знам дали ми се прецака плеара .
    P.S.
    Открих във форума на меде8ер: Било е включено BD-Lite menu ,а трябва да е off,сега се оправи!
    Този пост е редактиран от unid1; 06-10-15 в 23:19.
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #365
    Пробвай от плейлист да пуснеш файла и ще тръгне 3Д-то. Иначе като пуснеш исо-то си тръгва в 2Д.
    Mar 2014
    #366
    Здравейте знам,че меде8ер е под линукс дали е възможно да се направи инсталация на kodi.forum.bulsat.com - Виж темата - Булсатком за KODI(Компютър, таблет, смарт устройство) .
    Dec 2008
    #367
    Не ми е писано да имам плеър Mede8er. Вчера пристигна модел 800 и се оказа неработещ. Днес го върнах и приключих с тази марка.
    Mar 2014
    #368
  11. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #369
    Цитат Първоначално публикувано от Joro711 Виж публикацията
    Жалко, бъди сигурен,че няма по-читав плеър от тази марка в рамките на тези пари до 400 лева. С най-добрият софтуер като цяло и като подръжка също !
  12. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #370
    Цитат Първоначално публикувано от unid1 Виж публикацията
    Нещо не тръгват канаите.
    Mar 2014
    #371
    Направи си папка internetTv.iptv.Качи в нея плейлистата ,сложи я на флашка .Включваш и отваряш тази папка и натискаш ОК.Ако всичко е наред ,ще изпише “Успех“.Отиваш на интернет и отваряш IPTV.Там освен Default вече трябва да има и папка InternetTv.При мен по този начин върви ,но ти трябва и добър интернет !
    stenly и svetlio1 харесват това.
  15. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #372
    Папата InternetTv я имам и в нея е списъка с програмите. Вчера нито една програма не тръгваше.Тази сутрин опитах отново и вече вървят. Не знам защо се получи това вчера.Благодаря за съдействието.
  16. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #373
    Здравейте. Дистанционното на Med8er1000 днес спря да работи. Работи само бутона за осветяване на клавиатурата. Дали гаранцията важи и за ДУ и къде в София мога да го дам за ремонт?
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #374
    Провери с камерата на някой телефон дали фототранзистора свети като натискаш бутони на дистанционното. Ако виждаш светлинка, значи проблема не е в дистанционното.
  18. pab
    pab е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    #375
    Дистанционното на моменти сработва, но на моменти спира и произволно се включва осветлението на бутоните. Това с камерата го знам и го изпробвах още първия път. Проблемът е в дистанционното. Днес се обаадих във фирмата, откъдето съм го закупил и казаха да занеса плеара и дистанционното, а те ще ги изпратят в сервиз. Ще чакам.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Media Player - Dune (всички модели)
    От hristoslav2 във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 535
    Последно: 18-05-21, 07:33
  3. Media Player - MiniX (всички модели)
    От z_harris във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 53
    Последно: 19-03-21, 18:58
  4. Media Player - HiMedia (всички модели)
    От orlie във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 99
    Последно: 17-12-17, 13:04
  5. Media Player - Hyundai (всички модели)
    От myDiva във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 508
    Последно: 29-03-14, 18:00
