Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 67
Регистрация в Gmail-как?
  1. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #16
    Поканен си kris11, имаш мейл.
    <font color="red">«EDIT»</font id="red">
    1 секунда и три стотни, на нищо не прилича това XAMAB ...
    [8D]
    Jan 2005
    #17
    а каква е разликата между г-мейл и обикновения мейл с поп3 протокол?
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #18
    2-та гигабайта пощенска кутия е разликата.
    Пък ти като искаш си я ползвай като чекмедже.
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #19
    да ама сега като гледам май трябва да я прекръстят на 2gmail.com
    Dec 2000
    #20
    Aug 2002
    #21
    поканете и мен
    atanas_simeonoff@mail.bg
    Dec 2003
    #22
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">поканете и мен
    <div align="right">Originally posted by Mr.TECHNO - 04/04/2005 : 1111</div id="right">
    Готов си. [)]
  10. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #23
    Като стана дума за Gmail да не забравяме и Gmail Drive!!!
    От сп. Download.bg http://www.bsoft-bg.com/prg_view.php?id=27627
    GMail Drive е безплатна програма, която е особено удобна за всеки притежател на пощенски акаунт в GMail. GMail е mail услуга на Google, която включва 1000MB работно пространство. С помощта на GMail Drive ще получите много по-лесен достъп до файловото пространство на своята поща. GMail Drive е разширение, което създава виртуална файлова система, използвайки наличното място от вашата GMail поща. С нейна помощ имате възможност да качвате и сваляте файлове, намиращи се във вашия GMail акаунт направо през Windows Explorer. Инструментът добавя ново дисково устройство със своя заглавна буква в папката на My Computer.
    http://www.softpedia.com/get/Interne...xtension.shtml
    http://www.fwz.pisem.net/soft/gmailfs.zip for Download
    http://www.fwz.ru/soft/prog389/ for Info - Russian
    На Руски:
    Код:
    Программа: Gmail Drive
    Версия програмы: 1.0
    Размер дистрибтива:
    Лицензия(тип):
    Разработчик:
    Сайт програмы:
    О софте в краце:
    Специальная программа дает возможность превратить почтовый аккаунт Gmail в полноценный сетевой диск, на который можно копировать файлы прямо из «Проводника» Windows. Программа GMail Drive представляет собой расширение для «Проводника» Windows, которое создает виртуальную файловую систему на основе вашего аккаунта в почтовой системе Gmail. Фактически в папке «Мой компьютер» появляется еще один диск под названием «Gmail Drive». Емкость этого диска равна 1 ГБ — неплохая «прибавка» к гигабайтам вашего винчестера.
    При первом подключении к диску Gmail Drive система просит ввести имя пользователя и пароль. В дальнейшем аутентификация может осуществляться автоматически. Копирование файлов на диск осуществляется таким же образом, как и в обычную папку на винчестере: обычное перетаскивание мышкой или сочетание операций «Вставить»-"Копировать". Что тут и говорить, теперь в почтовом аккаунте Gmail появилась новая, очень полезная функция. Объем почтового ящика в 1 ГБ слишком велик, чтобы заполнить его почтовой корреспонденцией. Теперь же проблема «избыточного» дискового пространства решена. В файловой системе Gmail (да, там работает особая файловая система!) можно хранить до 1 ГБ личных файлов. Внешне это выглядит так, как будто вы храните файлы на своем жестком диске. Даже поддерживаются русскоязычные имена. Файловая система GmailFS работает таким образом, что при копировании файлов в папке Inbox генерируются записи о новых письмах, каждое из которых содержит один файл в виде аттачмента. В папке входящих писем появляются записи вроде такой: GMAILFS: /Имя_файла [25088;a;1] Цифра в скобках показывает размер файла в байтах. Чтобы не засорять папку «Входящие» большим количеством таких писем, можно создать фильтр, который бы автоматически перемещал все письма с префиксом GMAILFS в архив. На сохранность файлов это никак не повлияет. К сожалению, файловая система Gmail имеет некоторые ограничения. Так, размер одного файла не может превышать 10 МБ, а имя файла ограничено 40 символами. Будем надеяться, что это лишь временные ограничения.
    На Английски:
    Код:
    GMail Drive shell extension description 	Download
    GMail Drive is a Shell Namespace Extension that creates a virtual filesystem around your Google GMail account, allowing you to use GMail as a storage medium.
    GMail Drive creates a virtual filesystem on top of your Google GMail account and enables you to save and retrieve files stored on your GMail account directly from inside Windows Explorer.
    GMail Drive literally adds a new drive to your computer under the My Computer folder, where you can create new folders, copy and drag'n'drop files to.
    Ever since Google started to offer users a GMail e-mail account, which includes storage space of a 1000 megabytes, you have had plenty of storage space but not a lot to fill it up with.
    With GMail Drive you can easily copy files to your GMail account and retrieve them again. When you create a new file using GMail Drive, it generates an e-mail and posts it to your account.
    The e-mail appears in your normal Inbox folder, and the file is attached as an e-mail attachment. GMail Drive periodically checks your mail account (using the GMail search function) to see if new files have arrived and to rebuild the directory structures.
    But basically GMail Drive acts as any other hard-drive installed on your computer.
    You can copy files to and from the GMail Drive folder simply by using drag'n'drop like you're used to with the normal Explorer folders.
    Because the GMail files will clutter up your Inbox folder, you may wish to create a filter in GMail to automatically move the files (prefixed with the GMAILFS letters) to your archived mail folder.
    Please note that GMail Drive is still an experimental tool. There's still a number of limitations of the file-system (such as total filename size must be less than 40 characters), and it doesn't make full use of the secure internet protocols available.
    Other info:
    http://www.setcom.bg/news/forum/topi...chTerms=,gmail
    Dec 2003
    #24
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">айде и на kris11@abv.bg един инвайт
    <div align="right">Originally posted by XaMaB*-*04/04/2005*:* 09:32:09</div id="right">
    Хиляди благодарности на @Malone и @XaMaB
    Dec 2004
    #25
    Мога ли и аз да помоля за покана?
    Благодаря предварително!
    boishin@abv.bg
    Nov 2001
    #26
    Няма да ви се разсърдя ако и на мене пратите толкова съм се чуnдил как да се регна.
    npu3paka@abv.bg
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    #27
    Изпратих ви и на двамата.
    Dec 2003
    #28
    <font color="teal">boishin</font id="teal"> и <font color="teal">npu3paka</font id="teal">,
    Готови сте. Пия бира! [)]
    <font color="blue">Edit:
    Май ru-boy ще я пие бирата...</font id="blue"> [xx(]
    Feb 2001
    #29
    http://www.tliwinks.com/gmail/obtenir.php
    Тука също може да се самопоканите :-)
    Както и на адреса, който е посочил Dockera по-горе.
    Четете постовете все пак :-)
    Dec 2000
    #30
    <div align="right">Originally posted by DarkRose*-*05/04/2005*:* 1638</div id="right">
    <font size="6">ми явно само ти четеш и виждаш...</font id="size6"> [:D]
  1. gmail покана
    От user25 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 87
    Последно: 10-04-11, 17:39
  2. Gmail account
    От mitkko във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 40
    Последно: 13-03-06, 13:08
  3. Въпрос за Gmail
    От Novia във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 15-05-05, 12:31
  4. Алтернатива на Gmail.com
    От Black Admiral във форум Общ - софтуер
    Последно: 10-04-05, 10:10
  5. За почитателите на "GMAIL" :-)
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 15-02-05, 09:25
