Страница 9 от 11 ПърваПърва ... 7891011 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 152
Miranda или QIP
    May 2004
    #121
    Re: Miranda или QIP
    QIP 7995
    Код:
    Added:
    - search window: "People Search" tab added (this search uses new improved search engine on servers,
             using this search you can see how many users are in server database matching search
             chriteria and every new search query will get more different results)
    Fixed/Updated:
    - [upd] more traffic economy;
    - [upd] proxies authentication functions (basic, ntlm);
    - [upd] added option to select the path for received files saving (preferences window/history);
    - [upd] new command line parameter "/urldef" to open links in current open browser window;
    - [upd] default skin graphics;
    - [upd] protocol module;
    - [upd] qip setup module;
    - [upd] text pasting from clipboard;
    - [fix] command line parameter "/sndold";
    - [fix] minor bugs fixes;
    Feb 2006
    #122
    Re: Miranda или QIP
    edited
    Feb 2006
    #123
    Re: Miranda или QIP
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #124
    Търся AIM.dll
    Търся работещ AIM.dll за Miranda 0.3.3.1
    Не успявам да се справя с архивите в сайта на Миранда
    Ако някой има подръка такъв, ще е супер!
    May 2004
    #125
    Re: Miranda или QIP
    С този дали ще стане:
    AIM.zip
  7. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #126
    Re: Miranda или QIP
    Цитат Първоначално публикувано от Bibi
    За Miranda има хубав плагин - updater, който автоматично си апдейтва всичко автоматично включая и себе си.
  9. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #127
    Re: Miranda или QIP
    Цитат Първоначално публикувано от KTT
    В случая май е необходим downdater, защото версията на миранда е от преди години
  10. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #128
    Re: Miranda или QIP
    Цитат Първоначално публикувано от Cko
    Не съвсем. Все тая каква е версията на Мирандата. Говорим за актуален плагинг.
  11. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    #129
    Re: Miranda или QIP
    Пробвай и ще се убедиш, че старата миранда не се погажда с новия плъгин -> Miranda 0.3.3.1 + Aim 0.0.0.6 (от 5 Dec 2006 - в пакета)
    Jan 2005
    #130
    Re: Miranda или QIP
    а някой може ли да ми каже защо когато си избирам иконки са анимирани а когато излезнат в съобщението не са ?
    С миранда 0.5.1. unicode съм
    May 2004
    #131
    Re: Miranda или QIP
    QIP 7997
    Код:
    Updated/Fixed:
    - [upd] file transfer feature;
    - [upd] messaging window: send file button added;
    - [fix] birthday reminder;
    - [fix] low priority bug fixes;
    Feb 2006
    #132
    Re: Miranda или QIP
    OSCAR File transfer 2 - такъв има само в ICQ 5.1 и 6 и AIM Pro и 6.0,
    а в неофициалните клиенти - в QIP build 7997 (при това доста добре работещ) и в GAIM (в доста несъвършен вид). Да се осъществи такъв тип FT в неофициален клиент изисква ДОСТА сериозни усилия и познания.
    Авторът на QIP за пореден път "избухна".
    May 2004
    #133
    Re: Miranda или QIP
    QIP 7998
    Код:
    Updated/Fixed:
    - [upd] messaging window: successful delivery report marks your message icon with tick;
    - [upd] default skin: clevent.bmp, this file have to be updated in all other skins;
    - [upd] command line parameter "/largefont" makes contact list font larger than default size;
    - [upd] program code optimization;
    - [fix] message duplication bug;
    - [fix] taking focus on connect;
    May 2004
    #134
    Re: Miranda или QIP
    QIP 8000
    Код:
    Recommended update.
    Updated/Fixed:
    - [upd] file transfer;
    - [upd] protocol update;
    - [fix] tray popup messages did not show in some cases with multimonitors configuration;
    - [fix] minor bugs;
    May 2004
    #135
    Re: Miranda или QIP
    QIP 8010
    Код:
    Updated/Fixed:
    - [upd] two custom status pictures added (st_custom.bmp in skins folder have to be updated);
    - [upd] login functions and proxies authentication methods;
    - [upd] command line: added parameter "/cryptpass", to make your password safe and uncrackable;
    - [upd] file transfer window: will not take focus from active window when going to show;
    - [upd] clients identification;
    - [fix] mode without groups: unwanted contact focus changing after closing tray message;
    - [fix] preferences window: unregistering hot key combination after it's removing;
  1. Miranda IM, версия 0.9.8
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-10-10, 16:13
  2. BG речник и за Miranda
    От universum във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-11-06, 19:52
  3. Miranda Problem
    От MiSteR във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-02-06, 17:03
  4. Miranda authorization
    От BBB във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-04-04, 00:25
