Страница 7 от 11 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 152
Miranda или QIP
    Aug 2005
    #91
    Re: Miranda или QIP
    крис, можеш ли да пишеш на кирилица? .. и всички да те разбират след това?
  3. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #92
    Re: Miranda или QIP
    да, с изключение на 2-3-ма с Трилиан.
    Dec 2003
    #93
    Miranda - нов alpha build
    Miranda
    Alpha
    Последна версия: Miranda IM v0.5.0.59 (Build #59) (25.06.2006)
    Промени: http://files.miranda-im.org/builds/ChangeLog.txt
    Download1: http://files.miranda-im.org/builds/miranda-v05a59w.zip (NT/Win2k/XP (UNICODE))
    Download2: http://files.miranda-im.org/builds/miranda-v05a59.zip (Win95/98/ME (ANSI))
    Промените се състоят основно в поправки на модулите за Yahoo и MSN. Този ALPHA-build е един от последните преди 'премиерата' на новата стабилна официална версия.
    May 2004
    #94
    Re: Miranda или QIP
    Малко късничко забелязвам, че не е пуснато, но по-добре късно отколкото никога
    QIP 7950
    Код:
    Added:
    - option: hide bottom panel of the messaging window. (Your can make something like compact mode
     for messaging window using options "Hide user info/icon panel, Hide bottom panel". Besides
     double click on middle panel of the messaging window hides/shows both panels.);
    Fixed/Updated:
    - [upd] smiles window uses less system resources for large smile packs with animated smiles;
    - [upd] limit for smiles count in smiles window removed;
    - [upd] command line parameter: /oldgif (this enables old animated smiles engine if you experience
    	problems with new engine);
    - [upd] new version check works now using http protocol;
    - [upd] links detection function in the messages;
    - [upd] auto-size contact list window function;
    - [upd] birthday reminder module;
    - [fix] web pager messages blocking;
    - [fix] can't login using email;
    Aug 2005
    #95
    Re: Miranda или QIP
    Истината е в QIP. Пробвах 4-5 подобни програми, но фаворита е QIP. Сигурно защото не разбирам.
    Dec 2003
    #96
    Re: Miranda или QIP
    Miranda
    Alpha
    Последна версия: Miranda IM v0.5.0.60 (Build #60) (09.07.2006)
    Download1: http://files.miranda-im.org/builds/miranda-v05a60w.zip (NT/Win2k/XP (UNICODE))
    Download2: http://files.miranda-im.org/builds/miranda-v05a60.zip (Win95/98/ME (ANSI))
    Промените се състоят основно в поправки на модулите за Yahoo и MSN, както и някои поправки в Jabber. Този ALPHA-build е един от последните преди 'премиерата' на новата стабилна официална версия.
    Jul 2006
    #97
    Нов ICQ DLL za Miranda
    ICQ пак са си сменили протокола и тези които ползват миранда трябва да си свалят нов DLL от miranda-im.org. Днес обаче сайта на миранда беше толкова пренатоварен, че не се отваряше.
    Успях да намеря само таза страница където някой е шернал новия DLL
    http://fun.bgwebworld.com/en/miranda...a-icq-dll.html
    ако някой има проблем с миранда може да свали длл-а от там
    Dec 2003
    #98
    Re: Нов ICQ DLL za Miranda
    Добре дошъл във форума!
    Последният beta-release на ICQ-модула може да бъде намерен в сайта на самия developer - http://jokusoftware.wz.cz/miranda/ - става дума за версия от 29 Юни 2006.
    А по принцип тази тема (Miranda & QIP) се дискутира тук: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22876.0.html
    Dec 2003
    #99
    Miranda IM 0.5 Preview Release 1
    Miranda
    Preview Release 1
    Последна версия: Miranda IM v0.5 (13.07.2006)
    Промени: N/A
    Download1 (installer): http://prdownloads.sourceforge.net/m...e.exe?download (NT/Win2k/XP (UNICODE))
    Download2 (ZIP): http://prdownloads.sourceforge.net/m...e.zip?download (NT/Win2k/XP (UNICODE))
    Download3 (installer): http://prdownloads.sourceforge.net/m...i.exe?download (Win95/98/ME (ANSI))
    Download4 (ZIP): http://prdownloads.sourceforge.net/m...i.zip?download (Win95/98/ME (ANSI))
    Dec 2003
    #100
    Re: Miranda или QIP
    Miranda
    Preview Release 2
    Последна версия: Miranda IM v0.5 (17.07.2006)
    Промени: N/A
    Промените спрямо Preview Release 1 засягат основно модулите за MSN и Yahoo. Според разработчиците, инсталаторът вече работи и под Windows 95.
    Dec 2003
    #101
    Re: Miranda или QIP
    Miranda
    Preview Release 3
    Последна версия: Miranda IM v0.5 (19.07.2006)
    Промени: <виж по-долу>
    The following changes were made since Preview Release 2:
    * Fixes an issue of “?” overwriting the fingerprint modules “SMS” (AIM)
    * Fixed bug in adding contacts to list by event contacts (ICQ)
    * Fixed updater registration (ICQ)
    * New installer using NSIS
    * Adding install option to use %APPDATA% for profile location (new installs only)
    * Installer now installs dbtool correctly
    * Installer now installs default aim invisible status icon
    Known issues in this build:
    * ICQ is missing the new custom status icon pack dll so you will not be able to see custom status icons in this build
    Jan 2005
    #102
    Re: Miranda или QIP
    Използвам qip 7950 и ме интересува може ли на отделен ник от контакт листа да не ми се показват туул съобщенията за промяна в статуса тъй като съм задал да ми излизат такива съобщения и искам да си ги дава само на един не искам че постоянно си променя статуса Та може ли да стане това или не
    ПС Така като се гледам какво съм писал ми се струва че хем ме сърби хем ме боли
    Dec 2003
    #103
    Re: Miranda или QIP
    Цитат Първоначално публикувано от obshtinska_mishka
    Тц, това е невъзможно за момента при тая програма.
    Dec 2003
    #104
    Re: Miranda или QIP
    Miranda
    Preview Release 5
    Последна версия: Miranda IM v0.5 (25.07.2006)
    The following changes were made since Preview Release 3:
    * Added installer option to install quicklaunch icons
    * Zip files contain protocol icons
    * xstatus icons now located in Icons directory (ICQ).
    * Fixed unclosed switchboards (MSN)
    * Fixed indirect file transfer hangups (MSN)
    * Fixed avatar sessions bug (MSN)
    * Unicode fix for jabber password dialog (Jabber)
    * Crash in Jabber VJUD search (Jabber)
    * Proper nick creation for groupchat autojoin (Jabber)
    * Fixed memory leak in tray menu
    * Fixed -1 unread emails issue (MSN)
    * Fixed the edit msn profile url (MSN)
    * Connection issue with TLS (Jabber)
    * Fixed a bug that causes a crash on an buddy addition failure (AIM)
    * Fixed an accidental usage of utf for non-utf miranda (AIM)
    * Fixed some group addition bugs (AIM)
    * Fixed a bug causing unknown to be written over known clients on status change (AIM)
    * Offline all contacts on miranda startup (AIM)
    * Changed how aimoscar writes the MirVer string to the db- so that client change notifications don’t happen twice (AIM)
    * Set a timeout for peer connection attempts so that it doesn’t attempt for 45+ seconds (AIM)
    * Hotmail inbox didn’t work (MSN)
    * Fix for -1 unread mails (MSN)
    * Fix for edit msn profile url (MSN)
    * Fixed tray menu issue
    May 2004
    #105
    Re: Miranda или QIP
    QIP 7960
    Код:
    Added:
    - additional custom status string;
    - new row of smiles;
    - if used compact mode for messaging window then typing indicator will appear on the middle panel;
    - RTF messages support for users in your contact list (optional: disabled by default);
    Fixed/Updated:
    - [upd] some smiles replaced by new ones;
    - [upd] confirm dialog when removing self from user's contact list;
    - [upd] custom status text requesting order;
    - [upd] protocol and messages module;
    - [upd] contact list auto-size function;
    - [upd] authorization required showing in user details;
    - [upd] add user dialog when removing user from ignore list;
    - [fix] wrong redrawing after user removed self from your contact list;
  1. Miranda IM, версия 0.9.8
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 19-10-10, 16:13
  2. BG речник и за Miranda
    От universum във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-11-06, 19:52
  3. Miranda Problem
    От MiSteR във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-02-06, 17:03
  4. Miranda authorization
    От BBB във форум Общ - софтуер
    Последно: 01-04-04, 00:25
