nocToRHHo 3JIo    То точно като е на 1-2 месеца и на 10 - 12 години проблемите са най - чести
 Да не те плаша
Много вероятно проблемът ти да е от драйвър. На видеото или на звука(чипсета). Видеото - по - вероятно, след като след рестарт ти играе с честотите.
Не мога да изключа хардуерен проблем, но според мен ще е прибързана диагноза.
Пусни един run - dxdiag. Виж за конфликти и проблеми. Направи всички тестове и гледай как ще се държи компа.
След това пусни run - msinfo32 и виж в hardware resources - conflicts/sharing.
За всеки конфликт иди в device manager - a (мениджъра на девиците), влез в устройството и търси за проблеми в графата resources.
Пак в msinfo32 можеш да погледнеш и за problem devices, ама оттам можеш само да ги гледаш.
Ако откриеш проблем, ще мислим. Ако не, дай нови драйвъри.
Спри рестартирането на системата при проблем.
Ако считаш ,че програма ти прави проблема, деинсталирай я и я замени с друга версия. Но не вярвам ампът да е виновен.
Ако дотук няма нищо като подобрение, разглеждаш хардуера и ако ти се вижда ок, задълбаваш хардуерните тестове.
