Проблем с Windows
    May 2002
    Проблем с Windows
    От 1-2 седмици забелязвам, че с компютъра ми има проблем. Както си работи и всичко си върви нормално, изключвам си монитора и на сутринта рестартиран. Оставям го 3-4 часа без да го пипам пак се рестартира? На какво ли може да се дължи това? За вирус е излкючено. Следкато се е рестартирал интересното е, че монитора ми работи на 60 херца. След това го рестартирам още веднъж и се оправя.
    Операционна система: Windows XP SP 2
    Включени програми по време на работа с компютъра: Skype, ICQ, MSN, DreamWeaver, Flash, Photoshop, Apache, MySQL, MS SQL (понякога), Outlook, Thunderbird, Winamp.
    Мисля, че по - подробно немога да опиша проблема.
    Aug 2002
    Re: Проблем с Windows
    Видеокарта - провери и охлаждането
    изключвам захранване защото , то не би ресетнало настройките на монитора!
    May 2002
    Забелязах, че когато пусна Winamp-a и свири известно време, сменя песента и се рестартира? Видео картата е на има-няма 2 месеца. С радиатор е, няма вентилатор. Дали може да се е бъгнал нещо Winamp-a?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Изключи автоматичното рестртиране при грешка и следващия път виж какво пише на синия екран като забие. Ако се рестартира без да показва син екран, много вероятно е да е от захранването или дъното (например издут или протекал кондензатор).
    Oct 2006
    То точно като е на 1-2 месеца и на 10 - 12 години проблемите са най - чести Да не те плаша
    Много вероятно проблемът ти да е от драйвър. На видеото или на звука(чипсета). Видеото - по - вероятно, след като след рестарт ти играе с честотите.
    Не мога да изключа хардуерен проблем, но според мен ще е прибързана диагноза.
    Пусни един run - dxdiag. Виж за конфликти и проблеми. Направи всички тестове и гледай как ще се държи компа.
    След това пусни run - msinfo32 и виж в hardware resources - conflicts/sharing.
    За всеки конфликт иди в device manager - a (мениджъра на девиците), влез в устройството и търси за проблеми в графата resources.
    Пак в msinfo32 можеш да погледнеш и за problem devices, ама оттам можеш само да ги гледаш.
    Ако откриеш проблем, ще мислим. Ако не, дай нови драйвъри.
    Спри рестартирането на системата при проблем.
    Ако считаш ,че програма ти прави проблема, деинсталирай я и я замени с друга версия. Но не вярвам ампът да е виновен.
    Ако дотук няма нищо като подобрение, разглеждаш хардуера и ако ти се вижда ок, задълбаваш хардуерните тестове.
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от nocToRHHo 3JIo
    Огледах всичко както ми написа видях, че в System Information има в Hardware Resources > Conflicts / Sharing >
    I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 PCI bus
    I/O Port 0x00000000-0x00000CF7 Direct memory access controller
    I/O Port 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
    I/O Port 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9550
    IRQ 21 VIA Rev 5 or later USB Universal Host Controller
    IRQ 21 VIA USB Enhanced Host Controller
    IRQ 9 Microsoft ACPI-Compliant System
    IRQ 9 SCSI/RAID Host Controller
    Memory Address 0xA0000-0xBFFFF PCI bus
    Memory Address 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
    Memory Address 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9550
    I/O Port 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
    I/O Port 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9550
    Честно казано не ми е много ясно какво казват тези неща ама ...
    Може би на тези които се занимават с хардуер по - задълбочено ще им е ясно.
    Oct 2006
    Следващата стъпка е да влезеш в device manager-a и да провериш properties - resources на устройствата. Там ако ти дава конфликтите, които са изписани - чипсет, процесор, видеокарта и т.н. вече е лошо. Ако ли не, това са решени конфликти.
    Но и да ги дава, и да не, дръпни си други драйвъри. Не е казано, че непременно последната версия е най - добрата. Пробвай.
    Поздрави!
    May 2002
    Незнам дали е възможно, но махнах IE 7, който инсталирах преди седмица и всичко се оправи. До сега не е имало рестарт или някаква грешка. Може ли да се дължи този проблем на него?
    Nov 2006
    Преди време имах подобен проблем: Ако пиша на Word и като смени песента на работеш Winamp РС - то се рестартираше даваше ми грешка ако не се лъжа 7001 но нямаше нищо общо. Реших проблема като махнах winampa сега слушам музика от медиа плеар 11 качил сам некав плъгин за него и сам си дволен.
    May 2002
    Отново проблем ... вече съм убеден, че е от видео картата. Когато пусна някоя игра, да речем NFS Underground, играта се стартира и минат ли примерно 10-15 сек и компютъра се рестартира. Това става с всяка 3д игра която пусна. Смених драйвъра, ама полза никаква.
    Някой има ли идея как да реша този проблем?
    Aug 2002
    още в началото ти казах че е видеото
    Това че е на 2 седмици не те прави предпазен от дефектна видеокарта .
    според мен не е зле да погледнеш и захранването
    May 2002
    Смених захранването и всичко е наред вече . Новото тежи сигурно 3 пъти повече от старото, не знам защо . Казаха ми от фирмата, че ще издържи каквото и да било натоварване.
    Мерси много за съветите .
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  2. Windows XP SP3 проблем
    От black_knight във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 12-01-10, 14:05
  3. Проблем с Windows 7
    От novamen във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 05-10-09, 16:06
  4. Проблем с Windows XP
    От P_o_l_i_c_E във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 04:00
  5. Проблем с Windows ME
    От Pitar K във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-01, 20:05
