Резултати от 1 до 15 от общо 18
Коригиране на снимка
  1. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    Заглавието не е много точното, но това е най-доброто което се сетих. Ще започна малко отдалече за да обясня какво търся.
    При сканиране на документ и запис в графичен файл информацията се запазва без изкривяване, но при снимка с фотоапарат, се получа изкривяване и колкото по-близо е до краищата на снимката толкова по-голямо е изкривяването.
    Проблемът е, че не мога да сканирам документа, защото е голям формат, а дебелината му е много голяма(два много дебели картона с ламарина по средата). Чух от колега, че в София имало широкоформатен скенер, където документа е статичен(движи се главата за четене, а не документа), но не можах да намеря координати.
    Въпросът ми е, ако снимам този документ, ще мога ли да коригирам изкривяването и с какъв софтуер ще стане това? Ще се радвам и на информация за този скенер в София( или подобен в южна България).
    Благодаря.
    Nov 2005
    Re: Коригиране на снимка
    За софтуер - Photoshop -> Spherize filter, но не очаквай кой знае какви резултати, трябва доста натъманяване.
    Иначе съм гледал едни ръчни скенери (на HP), които сканираха на части и после ги съединяваха автоматично (с техния си софтуер).
    Беше преди години, така че не мога да кажа модел, но ръчния скенер също се движи, а не документа.
    Feb 2003
    а какво ще го правиш после това изображение?
    Oct 2004
    Spherize filter не е баш за това, има си други начини: един за barrel distortion correction дава и реално използваеми резултати. Ето един от тях: Correcting Optical Distortion
    Нямам под ръка Picassa, сигурен съм, че имаше корекция на нещо си, което се коригираше с мрежа...
    А резултата си го прави каквото си щеш - това си е твоя работа!
    May 2002
    Продаваме такива на "Метро" малко са скъпички - 15 000 $. Мисля , че в рекламния бизнес също има такива , ако не се лъжа и на такива сме "шиткали". Утре ще питам търговците (ако не забрава де).
  7. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Искам да вмъкна коригираното изображението в CAD програма. За целта ми трябва коригиране с добра точност. Предпочитам разбира се да я сканирам, както съм прави до сега.
    emos Ще пробвам това което си препоръчал и ще пиша за резултата.
    izwerga Най-добрия вариант е да намеря скенер и ще ти бъда благодарен, ако ми дадеш информация къде мога да намеря такъв.
    Oct 2004
    Отделно можеш да си снимаш оригинала на много парчета, да си ги вкарваш едно по едно, като всяко вледващо е в нов слой, с 50% прозрачност. Приплъзваш върху долното, докато се получи съвпадение на недеформираните участъци (които би трябвало да са в центъра на кадъра). Изтриваш деформираните с Feather selection с радиус по твой избор, и съединяваш (merge) двата слоя. Слагаш следващото парче и т.н.
    За да разбереш колко ти изкривява обектива: просто си купи/разпечатай милиметрова хартия, снимай я и определи "радиуса" на недеормираност - един gudeline по вертикала и хоризонтала стига. Спрямо този радиус ще си определиш на колко части ще снимаш оригинала.
    Съвет - снимай от статив!
  10. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    1 допълнение/пояснение към съвета на emos за статива - за минимално кривене щракай на максимален оптичен зуум и разстояние.
  11. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    За широкоформатен скенер се обади в Атласком или в Ная.
    Feb 2003
    Добре, тва художник ли го е рисувал или е естествено природно образование?
    Щом с правено един път на картон, не може ли да се вземе от тия дето са го правили чертежа?
    Или пък да го нарежеш и сканираш на парчета, ако художника е бил Леонардо Да Винчи и вече е умрял?
    Oct 2004
    По повод статива - пояснявам: с използването му ще може да се избегне трептенето на ръката и камерата ще може да се нагласи да е в равнина, успоредна на снимания обект. Първото си е ясно, за второто: преди снимането на всеки участък обективът се поставя срещу центъра на горепосочения от мен "радиус" на неизкривената при заснемане област. Върху нея се закрепя милиметровата хартия и камерата се наглася така, че да обхваща еднакво отдалечени от центъра й области.
    Ще е удачно заснемането да стане с изместена стъпка:
    Ако си представим снимания обект като шахматна дъска, то аз бих снимал от центъра на квадрат А1, В1, С1, D1, след това срещу общия връх на A1, B1, A2, B2; B1, C1, B2, C2; C1, D1, C2, D2 и т.н. Тъй като в тези върхове има натрупване на на най-много изкривявания, то те ще могат да се препокрият
    @ Black Adder
    Защо продължаваш да си потвърждаваш това "много прост", което си сложил под ника си? Какво общо имат постовете ти в темата с коментирания проблем?
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Апропо - ако взема един класически скенер махна капака му и го обърна със стъклото надолу към обекта и започна сканиране като премествам скенера с 200 по Х и 280 по Y, а после парчетата съединя с Фотошоп дали няма да си реша проблема със задоволителна точност? Лично това съм го правил с своя Канон за 90лв. който сканира във всяко положение и стъклото на който е само на 1мм по надолу от пластмасовата му рамка.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Tommorow
    Според мен това е много добра и лесно реализуема идея! За един опит ще са необходими един скенер, един плакат и под с ламинат.
    May 2002
    Във Висшия институт по архитектура и строителство (мисля така се казваше) под площад Йорданка Николова до Софийски градски съд има със сигурност такива скенери и доколкото разбрах срещу заплащане правят услуга за сканиране и то на доста големи формати.
    И идеята на Tommorow също е осъщетвима.
  18. ViK
    ViK е офлайн
    Apr 2006
    @Black Adder Не мога да схвана целта на постовете ти.
    @Bibi Благодаря. В Атласком казаха, че могат да свършат работата.
    @Tommorow Ако скоро не пътувам да София ще пробвам да сканирам с малкия скенер, макар че пластмасата която държи стъклото се издига на около 2-3мм над него.
    @izwerga Благодаря. Университет по архитектура, строителство и геодезия- там съм завършил, но по онова време не разполагаха с такава техника(може и аз да не съм знаел). Наистина логично беше да проверя първо там.
  1. как се обръща снимка с ...........
    От aHuY във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 27-09-06, 22:51
  2. Как да побликувам снимка
    От midjis във форум За Форума
    Последно: 05-07-06, 08:52
  3. Коригиране на ping до ROUTER
    От Ekzodia във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 01-05-05, 11:06
  4. Снимка на Windows
    От Tores във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 04-04-05, 19:26
  5. Снимка
    От Brrrr във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 12-09-03, 00:53
