това е др. целта е да му забраня копванетоПървоначално публикувано от dash
каквото и да забраниш има си програмки които с едно "кликване" премахват всякакви забрани от pdf файловете....така че - както се казва - "никва полза от файдата....."
PDF Password Remover features:
• Easy to use;
• Support drag and drop PDF files;
• Do NOT need Adobe Acrobat software;
• Support Windows 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista systems;
• Support both 32bit and 64bit systems;
• Remove the security settings from your encrypted PDF file is instant;
• Support command line operation (for manual use or inclusion in scripts);
• Support PDF1.7 format (formerly only supported by Acrobat 8.0 application);
• Support PDF1.7 (Acrobat 8.x) files, including 40-bit RC4 decryption, 128-bit RC4 decryption, AES decryption, compressed files and unencrypted metadata;
• Batch operation on many files from command line;
• Support Adobe Standard 40-bit Encryption, Adobe Advanced 128-bit Encryption and AES Encryption;
• Decrypt protected Adobe Acrobat PDF files, removing restrictions on printing, editing, copying;
Homepage - http://www.verypdf.com/pwdremover/
  Ne e reklama !!!:
http://www.protectedpdf.com/?gclid=C...FQ8eDQodZhoYpg
  знам , ползвам такава програма , но сега целта е да се направ елементарна защита на адобе док ,също съм акробат , но стара верс. 6.о а тоя бутон обаче е във ворда , той как се слага ? от адобето ?Първоначално публикувано от Malone
стана ....
Е не мога да ти кажа как ще изглежда интерфейса на Adobe 6.0 в Word 2007. Аз ползвам Adobe Acrobat 9.0 Pro.
И не мога да схвана. Няколко поста по горе пишеш, че си с "приставка" от MS, аз го разбирам като plugin-a на MS за експорт към PDF и XPS, а сега казваш, че си с Acrobat.
Айде уточни точно конфигурацията и пак ще пишем.
По принцип възможностите са две: Или отделен таб или някъде меню "Acrobat".
Там ще намериш и настройките, които те интересуват.
А и не мисля, че е от такова значение версията на Acrobat.
Щом ползваш MS Office 2007 Enterprise интерфейса ти трябва да е както е при мен.
Ако не е, не мога да кажа какво се случва при теб. Другия вариант е да не можеш да се ориентираш.
  File->Print->Adobe->Preferences->Security нагласяш си там опциите, както е показал Малоне, и после само принт
  По принцип всички защити са ти достъпни като направиш ПДФ от ворда и го отвориш с адобето и си го защитиш от там
