Резултати от 1 до 15 от общо 22
защита на адобе .пдф
    Nov 2006
    често попадам , на такива файлове . пдф , като се опиташ да ги копираш към ворд ти принтва разместено , знаци с 1 пт. и т.н. това е защита на автора , как мога да трансферирам от ворд 2007 към файл с такава настройка ?
    Dec 2003
    Re:защита на адобе .пдф
    PDF Image Extraction Wizard
    http://www.rlvision.com/
  4. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Искаш да експортираш от Word към PDF?
    Или обратното.
    Към настоящия момент Microsoft са спрели поддръжката на native print към PDF и XPS файлове за Office 2007.
    С други думи, експорт към тези файлови формати.
    Native ще рече, чрез използаването на стандартния алгоритъм, доставян с Adobe Acrobat.
    Не знам какви нeдуразумения имат с Adobe Acrobat или въобще с Adobe.
    На български ще рече, че [поне до настоящия момент] вече не разполагаме с бутончето в таскбара на Word или Excel, което директно експортираше отворения документ в PDF формат.
    Добрата новина е, че самите те [Microsoft] са създали plugin за
    създаване на PDF и XPS документи или по точно в менюто Save As вече има PDF и XPS. Това като инсталираш plugin-a.
    Лошата новина е, че въпреки, че е free, plugin-а може да се изтегли от
    страницата на Microsoft след проверка за "редовност" на софтуера.
    Пиши ми на PM, ако те мързи да го търсиш.
    А настройките си зависят от теб, има меню security.
    Nov 2006
    ОК ! дотук ... , но това меню го няма , когато е .пдф
  6. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Конфигурираш security настройките преди експортирането в PDF, а не след това.
    Още като е word или какъвто е source варианта.
    Adobe Acrobat или плъгина, конвертират документа, съобразно тези настройки.
    Nov 2006
    вече пробвах , дава грешка , че ако го запазя кат пдф , няма парола
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Дай файла, ако не не нещо поверително.
    На мейла от профила.
    Nov 2006
    майла не е показан ... а можеш ли да го направиш като маркираш в пдф с текст селек , да е без сору
  11. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Показан ми е мейла, бъркаш.
    Не разбрах въпроса ти. Да не може да се копира текста, това ли ме питаш?
    Има такава опция, да.
    Nov 2006
    да точно това , но това сякаш неможе да се настрой от ворда , поне не от 2007 , май проблема е във ворда
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Нали ти написах, eror, "франсе" такова ...
    Не е в Word документа тази настройка, а в Security настройките на Adobe Acrobat или plugin-a в самия Word 2007 преди да го запазиш.
    Ето при мен:
    Ето настройката за копиране:
  15. ViK
    ViK е офлайн
    Member Аватара на ViK
    Apr 2006
    eror
    За тази цел ползвам Open office. В менюто си има "Eкспортиране като PDF". Има много опции за настройване включително и тези за които се интересуваш.
    [img width=406 height=600]http://img291.imageshack.us/img291/4310/openofficetopdf.jpg[/img]
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Ето при мен:
    хм при мен такъв таб няма - акробат ,а пък експортването става от главното меню ... ако можеш да дадеш линк към файла който ти слага тоз таб , при мен стана с една приставка от мсофт.ком
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Е няма, защото аз имам инсталиран Adobe Acrobat, но и при плъгина, който ти имаш, има подобни настройки.
    Ще видя на другия лаптоп къде и как стават тези настройки.
    Apr 2002
    Zdr Error, има много прост начин:
    OCR software - MUST!!! => Abby FineReader and/or Omnipage
    Open PDF document=>Alt-Print Screen=> Load image in OCR=>Convert to Doc
  1. Дефектнотокова защита
    От john_doe във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 36
    Последно: 21-12-11, 19:51
  2. Защита от прокси
    От Prometey във форум Мрежи
    Последно: 14-02-08, 07:38
  3. Защита от пренапрежение
    От Delta1 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 12
    Последно: 10-02-08, 11:25
  4. Отговори: 26
    Последно: 03-08-07, 02:35
  5. адобе премиере--някой да ме светне-как се конве
    От monax76 във форум Общ - софтуер
    Последно: 20-01-05, 01:15
